Jump to content
piotreek
Sieć kablowa w domu
Recommended Posts
Witam,
wkrótce będę robił remont w mieszkaniu i zastanawiam się, czy nie puścić sobie w ścianie kabel lan. Mieszkanie nie jest duże, więc poszczególne odcinki nie były by zbyt długie.
Zależy mi na gigabitowym lanie i tutaj mam pytanie, jaki kabel, jakie gniazda kupić, aby wszystko było dobrze, no i jakie zasady przy kładzeniu kabli powinienem zastosować.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nie bardzo, bo pokoje mam po przeciwnej stronie przedpokoju, a tam listew nie będzie. Poza tym chcę jeszcze puścić kabel od UPC obok tego, więc 2xlan i 1xkoncentryk nie zmieści się do listwy. No i miejsce w listwie się przyda, gdy będę robił instalację do kina domowego.
Share this post
Link to post
Zanim zaczniesz pruć ściany zastanów się nad lokalizacją gniazdek i głównego switcha. Pomyśl ile urządzeń będzie podłączonych do sieci i jak dużego switcha potrzebujesz. Switche można stackować więc zamiast 10 przewodów w ścianie wystarczy 1 z dodatkowym switchem na końcu.
Jeśli chodzi o przewody, użyj Cat6. Ta kategoria spokojnie powoli ci osiągnąć 1Gbps. Polecam UTP (unshielded), jeśli wybierz jakiś ekranowany np. FTP bez odpowiedniego sprzętu sieciowego, możesz pogorszyć jakość połączenia. Wszelkie ekranowania wymagają uziemienia.
W skrętce kluczowy jest kąt skręcenia żył, dla tego unikaj złamania kabla i postaraj się położyć go po łuku. Dodatkowo jeśli przewód ma być zamurowany na stałe użyj "drut" zamiast "linki".
Złota zasada - do jednego gniazdka doprowadź 2 przewody. Jeśli by się okazało po zakończeniu prac, że coś jest nie tak, nie będziesz musiał zaczynać remontu od nowa  :>
Same gniazdka sieciowe są zależne od producenta. Większość ma własny patent do zatrzaskiwania przewodów. Pamiętaj tylko, żeby używać kolejności TIA/EIA-568 T568B (ref. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair#Cabling), na gniazdku powinien być stosowny opis.
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Jezeli chodzi o kabel, to dobra skretka cat.5e bedzie lepsza niz slaba 6. Cat.5e spokojnie obsluguje 10GbE, wiec nie ma co sie spinac na szosta kategori, z ktora jest problem z zaciskaniem w gniazdkach, jezeli one tez nie sa tej samej kategorii.
Nigdy nie muruj przewodu na stale w scianie. Po pierwsze moze ci sie odznaczyc po drugie przy okazji kucia lepiej wykuc wiecej i wlozyc peszel i dodatkowe sznurki pilotujace. kto wie jaki jeszcze kabel bedziesz musial przeciagnac. Robota taka sama, a problemow w przyszlosci mniej.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
