KSI Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Potrzebuję czegoś co rozwiąże problem taki jak tutaj na filmiku - czyli mogą to być dłuższe śrubki od 35mm (gwint 3mm) + gumowe podkładki lub coś innego (gotowa konstrukcja), co pozwoli odsunąć wentylator na bocznym panelu i przednie na tyle, żeby dodatkowo nie hałasowały. Jakie rozwiązania wchodzą w grę i gdzie można to kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TSRules Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2015 gumowe kołki czy podkładki zamówisz w co większym sklepie komputerowym, jednak różnice robi tu konstrukcja-wyważenie łopatek i obroty wentyla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KSI Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Zauważyłem, zresztą jest na filmiku - niższe obroty = niższy hałas. Wentylatory mam Noiseblocker NB E-loop b12-ps pwm albo noctua, testowałem inne. Gumowe kołki mogą być za krótkie bo takie mam np. do Noctua NF-s12a, więc o jakich piszesz (rozumiem, że dłuższych)? NOiseblockery są mocowane na śrubkę o długości 35mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TSRules Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2015 ale jak dasz wentyle na dłuższych kołkach to będą mocno odstawiać od budy i zamiast zasysać powietrze z zewnątrz będą je brały również z wewnątrz (i odwrotnie przy wypychających) zmniejszenie hałasu mozna uzyskać jak wyżej pisałem, lub poprzez wycięcie blachy "siatkowanej" i wstawienie grilla (jak na zasilaczu z filmu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KSI Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) A nie ma takich ala tuneli/tub np. 1-2 cm, które mocuję między obudowę (siatkę) a wentylator? Kołki znalazłem takie http://allegro.pl/aab-cooling-silikonowe-kolki-montazowe-4-sztuki-i5250308516.html, te o noctua mają 25mm są jeszcze takie http://allegro.pl/kolki-magnetyczne-prolimatech-magnetic-pin-niebi-i5576021364.html Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez KSI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TSRules Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) taki tunel i tak będzie generował drgania, szum powietrza i wracasz do punktu wyjścia :> Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez TSRules Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KSI Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2015 taki tunel i tak będzie generował drgania, szum powietrza i wracasz do punktu wyjścia :> coś takiego nalazłem http://allegro.pl/aab-cooling-przejsciowka-wentylator-120mm-na-140mm-i4905760035.html Drgania można jakoś wyeliminować, tylko że to musiałoby być ze 120 -> 120 mm. Grill mógłbym dać ale nie chce psuć obudowy, to jedyne rozwiązanie tj. czy to na pewno rozwiąże problem "rezonansu"? Przymierzam się do wymiany obudowy więc może Fractal Desing Define R4 rozwiązałaby mój problem z przednimi wentylatorami? Z boku musiałbym coś zakombinować a nie uśmiecha mi się wycinać siatkę w panelu nowej obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TSRules Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2015 jak nie robisz mocnego OC to wystarczy zdusić wentyle do minimum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
