Sekacz1324
Asus P5K-VM ,Problem z chłodzeniem
Witam otóż mam problem zakupiłem płyte dość czasu temu i dostałem wraz z nią chłodzenie  o takie ( http://allegro.pl/nowy-cooler-asus-silent-775-miedz-gwr36-fvat-i5051980228.html ) i problem polega na tym ze jest backplate od tego chłodzenia i nwm jak go usunąc bo zamierzam zmienić chłodzenie czy któs mogłby dac mi rady związane z tym problem jak go usunąc ;( bardzo proszę o odp z góry dziekuje .
dodałem zdjecie jak mniej więcej to wygląda
Samo chłodzenie usunąłeś? Jeśli nie, to ze zdjęć chłodzenia na aukcji, którą wysłałeś wynika, że jest to mocowane na śruby. Jeśli tak, to backplate powinien sam odejść. Trzymać go mogą co najwyżej tulejki w otworach montażowych w płycie, ale jeśli nie ma tam kleju to powinno się to po prostu wysunąć.
  • Upvote 1
ok bo to jest tak zrobione ze jak próbuje to wyjąc to az płyta się wygina i nie chce jej złamać i właśnie się zastanawiam czy nie ma tam jakiegoś kleju może mam jakos wypchnąć te kołki razem z tym klejem co o tym myślisz?
zawsze jest tak mocno wcisniete czy ktoś musiał z tym cos robic?
Edytowane przez Sekacz1324
backplate mi wyglada na podobny jak w pc lenovo
po stronie cpu powinienes miec na tulejkach przechodzacych przez otwory w mobo takie plastikowe pierscienie, ktore trzeba usunac, zeby wyciagnac z plyty backplate.
to sa takie zawleczki inaczej mowiac, lapiesz jeden koniec jakims cieniutkim narzedziem i drugi podwazasz zeby zeskoczyl z tulejki.
  • Upvote 1
