Wrzalo
Wymiana procesora AM2, (nie) działa, słaba wydajność
Witam otóż mało się znam na komputerach  ,a potrzebuje procesor pod grę counter strike global offensive.Moja płyta główna to gigabyte GA-MA69GM-S2H socket AM2+
a obecny procesor to :Amd Athlon dual core 4050e 2.1ghz wyciągam na nim 45-50fpsow a potrzebuje więcej .Moje pytanie brzmi czy na moja płytę główną są lepsze procesory i jakie by pasowały z góry dziękuję za odpowiedz !
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2579
Lista kompatybilnych CPU.
Teoretycznie mógłbyś tam włożyć
http://cpuboss.com/cpus/AMD-Phenom-II-X4-945-95W-vs-AMD-Athlon-X2-4050e
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/GA-MA69GM-S2H(rev._1.0).html
955 - HDX955WFK4DGM
955, 3.2 GHz, HT 4000 MHz, L2 4x512 KB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Deneb, 0.045 micron, Rev C3
Edytowane przez NostradamuSek
  • Upvote 1
http://cpuboss.com/cpus/AMD-Phenom-X4-9850-vs-AMD-Phenom-II-X4-955
Słabszy. Myślę, że będziesz te 100fps miał, ale niech tu koledzy grający w niego wypowiedzą się.
  • Upvote 1
witam podpielem ten procesor po czym mialem czarny ekran na monitorze byl komunikat vga no signal po wyciagniecu procek mi spadl i sie piny porzywily moje pytanie czenmu mialem czarny ekran teraz planuje kupic ten procek i czy bedzie chodzil na mojej plycie glownej? http://olx.pl/oferta/amd-athlon-ii-640-4x3-0ghz-am3-procesor-gwarancja-CID99-IDblKY9.html#ef7f66fb55
Edytowane przez wrzalik955
  • Upvote 1
nie dokonalem bo jestem blady tylko go podlaczylem ale przy wyciaganiu a mi wypadl i sie piny zgiely a ten co wrzucilem bedzie dzialala na mojej plycie glownej i czy tez aktualizacja musi byc biosu ? ale jeszcze pytanie mam takie jak zaktuwalizowac mam bios jak nie mam procesora bo stary zszedl z radiatorem i piny ma tez skrzywione a pewnie jak kupie nowy to tezbedzie czarny ekran..;/
  • Upvote 1
pisalo ze musze sie wylogowac z innych urzadzen a na kompa nie mam jak wejsc wiec musialem na lapku konto nowe zalozyc a mam pytanie tamten procesor co wkleilem by moja plyta glowna odpalila ?czyli ten http://olx.pl/oferta/amd-athlon-ii-640-4x3-0ghz-am3-procesor-gwarancja-CID99-IDblKY9.html#ef7f66fb55
lub ten http://olx.pl/oferta/procesor-amd-athlon-ii-x4-620-2-60-ghz-CID99-IDbHngt.html#cf0d161f75
jestem zdecydowany na ten drugi na liscie ktora mi wyslales jest wiec obsluguje moja plyte?
Procesor jest obsługiwany przez płytę lecz potrzebuje odpowiedniego biosu. Masz pewnie starszy bios i nie uruchomisz Athlona x3, x4 bo te potrzebują biosu F7E wg tego co jest na stronie Gigabyte.
W ostatniej kolumnie masz podaną wymaganą wersję biosu dla obsługi danego cpu.
no to z ktorego teraz pisze zostawiam bo tamto bylo awaryjne bo nie moglem na to wejsc z innego kompa
sciaglem uruchamiam i wyskakuje blad:
nie mozna uruchomic programu lub funcji , ten program lub funkcja nie dziala w zgodnosci z 64bitowymi wersjami systemu windows
No to pozostaje ci odpalić Windę 32 bity i odpalić. Nie wiem, XP chyba jeszcze miał odpalenie płyty z obsługą ms dos i odpalenie tego bata. Chyba, że da się zaflaszować nowszym narzędziem.
To koledzy odpowiedzą.
http://www.gigabyte.us/MicroSite/121/tech_qflash.htm
czyli
http://www.howtogeek.com/136987/how-to-create-a-bootable-dos-usb-drive/tu masz to ładnie opisane, powinno pomóc.
  • Upvote 1
