Jump to content
PROPRO
Spadki FPS (freezy, przycinki) na R9 380
Recommended Posts
Witam,
Mam problem ze spadkami fps podczas grania. Czy to CS GO czy bardziej wymagający COD AW czy GTA 5 mam takie freezy. Ide, ide a tu drop do 2-3fps (taka przycinka) jeśli ktoś miał taki problem lub zna rozwiązanie to proszę o pomoc ;)
FX-6300 (OC 4.00GHz)
MSI R9 380 4GB
8GB RAM (1600MHz, CL9)
GIGABYTE 970A-UD3P
Chłodzenie procka: Spartan PRO HE924
Zasilacz: CHIEFTEC CTG-550C
Share this post
Link to post
Share on other sites
Radiergumm rozumiem że jesteś fanem intelów ale FX-6300 na OC jest dobry. Mówiąc o tym że na CS'a jest za słaby to pomyśl troche a nie pisz głupot. Tak samo GTX 960 pogieło cie ? GTX 960 z 128bit ? serio ?
TSRules co do temp. to po ok. godzinie grania 50 na procku i 65 na grafie. Sterowniki od AMD zainstalowałem teraz starsze zaraz powiem czy pomogło ;)
Share this post
Link to post
Akurat 128-bit szyna w GTX960 za bardzo nie przeszkadza , obie karty mają porównywalną wydajność .
FX-6300 nawet po ostrym OC to nadal padaka , szczególnie w CS:GO który lubi mocne procki .
Do CS:GO lepszy jest R9 , silnik source lepiej na nim działa .
Share this post
Link to post
Hmm to dziwne bo przed wymianą grafy i płyty głównej cod aw dzialal na niskich-średnich na gtx 460 i to bez dropów. Dopiero po wymianie coś się chrzani. Na każdych ustawieniach tak jest.
Teraz zauwarzyłem w GPU-Z na sensorach że podczas gry spada taktowanie pamięci i rdzenia GPU :O Czy to może coś być z zasilaczem ?
Kurde prawdopodobnie te 8gb nie wystarcza :/ Podczas grania w cod aw 7,6gb zajetę xd
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
