Mitsuru Opublikowano 22 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2015 Witam wszystkich kilka dni temu kupilem sobie do laptopa dysk ssd samsung 850 evo 500gb ... no i wszystko fajnie smiga ale mam jeden problem ktory nie daje mi spokoju ....... po zainstalowaniu samsung magician i zrobieniu performance bemnchmark na dysku wyszlo mi tylko 283mb/s odczyt i 262mb/s zapis z tego co sie orientuje powinno byc 2x lepiej ......... po malym szoku i jak juz doszlem do siebie :> zobaczylem ze dysk pracuje na sata 2 ..... zreszta pisze mi na tym samsung magician.......... SATA 6GB/S (SATA) Available: you must connect your ssd to a sata 3 port for improved performance , your ssd is connected sata 2 ...... no i niestety tu mam problem bo po kilku godzinach rozkminiania nadal nie wiem jak mam to zrobic ..... w biosie wszystko wydaje sie byc ok , dysk ssd zostal wlozony za stary dysk hdd 1tb , na poczatku chcialem miec dwa ale okazalo sie ze jest tylko jeden kabel i musial bym dokupic drugi ,kurde no nie wiem porpostu :( wina kabla ? oprogramowania ? bardzo prosze o pomoc....... laptop MSI GT72 2QE Dominator Pro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TSRules Opublikowano 23 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2015 z tego co czytałem on ma kilka miejsc na dyski być może nie wszędzie jest sata3 spróbuj innych slotów, w biosie ma być ahci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitsuru Opublikowano 23 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2015 W biosie jest ahci a co do slotów to tak ma dwa sloty na dysk 2.5 , ale jest tylko jedno wpięcie , niema tam innych możliwości zeby podpiąć ten dysk ........ a zeby podłączyć dwa to chyba trzeba dokupić jakiś specjalny kabel .... chyba ze ślepy jestem to już pokazuje zdjęcie jak to wygląda: http://www.fotosik.pl/zdjecie/6a3417cec3eb5fde ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ? :sad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NostradamuSek Opublikowano 23 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) At this point I conducted an audit of the systems storage capability, and all audits (including Intel's IRST) reports a total of 6 SATA ports, distributed as follows: Port 0 = M.2 SSD, SATA III @ 6Gbs Port 1 = M.2 SSD, SATA III @ 6Gbs Port 2 = ODD, SATA II @ 3Gbs Port 3 = HDD, SATA II @ 3Gbs (NOTE: MSI has installed a SATA III, 6Gbs HDD on this port) Port 4 = M.2 SSD, SATA III @ 6Gbs Port 5 = M.2 SSD, SATA III @ 6Gbs First bay (4x M.2, or 1x SATA) are/is SATA III, second bay (HDD) is SATA II, and ODD bay is SATA II. szukam dalej... Niestety, mam za bardzo poblokowane strony w robocie, hehe. Z drugiej strony nigdzie nie widzę service manual'a. Edytowane 23 Września 2015 przez NostradamuSek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitsuru Opublikowano 23 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2015 NostradamuSek a troszkę jaśniej ? zobacz na zdjęcie i powiedz czy dysk jest dobrze podpięty czy muszę kupić jakieś przejściówki czy coś ....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NostradamuSek Opublikowano 23 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) Nie zobaczę tego zdjęcia :P w pracy. http://forum.notebookreview.com/attachments/gt72-m2-hdd-jpg.117140/ http://forum.notebookreview.com/attachments/gt72-hdd-jpg.117139/ Czyli nie kupiłeś: http://www.amazon.com/Samsung-850-EVO-3-5-Inch-MZ-N5E500BW/dp/B00TGIW1XG/ref=pd_sim_147_6?ie=UTF8&refRID=065A2RPP9425R20BZYYV&dpID=31z0TS%2Bw38L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_ Edytowane 23 Września 2015 przez NostradamuSek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 23 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2015 Potrzebujesz przejściówki z M.2 na SATA. Takiej, która się tam zmieści, co nie jest automatyczne. A najlepiej jakbyś miał drugi dysk na M.2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NostradamuSek Opublikowano 23 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2015 Tak jak Adashi napisał potrzebujesz przejściówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitsuru Opublikowano 23 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2015 :wink2: Dzieki za pomoc przynajmniej już wiem w czym problem. Hmmmm a ktoś się bawił w takie rzeczy i mógł by podpowiedzieć co dokładnie potrzebuje kupić " jakie przejściówki " bo niestety wydaje mi się ze nie będzie to proste z tego co szukałem na internecie ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 23 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2015 http://bfy.tw/1wNL Use the Google Luke . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitsuru Opublikowano 24 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2015 M.2 na SATA niema czegoś takiego , dzwoniłem już po tylu sklepach ze masakra , rozmawiałem z tyloma serwisantami co robią takie rzeczy ze głowa boli ...... wiec mam prozbe co do niektórych co się tutaj wypowiadali zęby następnym razem sami się upewniali czy maja racje na 100% a nie wprowadzali w ludzi w błąd ....... Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NostradamuSek Opublikowano 24 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2015 (edytowane) http://www.amazon.com/mSATA-NGFF-Adapter-Card-Cable/dp/B00LUXSTP4/ref=pd_sim_23_1?ie=UTF8&refRID=1JKSRKHAKY9FM4GW3EZA&dpID=41LjUBea0YL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_ http://www.microsatacables.com/msata-ssd-to-m-2-ngff-adapter-card-with-ffc-cable http://www.delock.com/produkte/F_981_mSATA_62591/merkmale.html http://www.ebay.pl/itm/Sintech-mSATA-3-SSD-to-M-2-NGFF-B-KEY-SATA-adapter-card-with-10-20CM-FPC-cable-/321437786896 Podejrzewam, że podtrzebujesz coś takiego: http://eshop.sintech.cn/msata-mini-sata-3-ssd-to-m2ngff-b-key-adapter-p-982.html A co to jest? Może sam sprawdzisz konkretnie co potrzebujesz pod swój model?! Konkretny typ, zadzwoń do supportu MSI lub porządnego serwisu z pytaniem. Nie mam czasu sprawdzać... Edytowane 24 Września 2015 przez NostradamuSek 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 24 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2015 Ale wiesz, że jeśli dzwoniłeś do sklepów typu Media Markt i rozmawiałeś z serwisantami na przykład pralek, którzy jakieś cuda z nimi robią, to uzyskane informacje mogą być obarczone pewną dozą niepewności? Nie byłem do końca pewien co to "prozba" ale chyba odgadłem. Potrzebujesz przejściówki tego rodzaju: www.amazon.com/Bplus-M2S-M-2--Socket2-B-M-2242-SATA-adapter/dp/B00DUZ7MGC w wariancie, która się zmieści w tym laptopie i umożliwi podłączenie do niej dysku. Zatem musi mieć odpowiednie ułożenie portów wejściowych. Jak konstrukcja laptopa jest źle pomyślana w tym obszarze, dobór będzie pracochłonny. Jest tego sporo na Amazonie i w sklepach. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitsuru Opublikowano 24 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2015 Hmmm zwracam honor panowie te przejściówki mogą działać , nie rozmawiałem z ludźmi z media mark tylko z osobami co maja kilku letnie doświadczenie składaniu komputerów i serwisowaniu laptopów ..... i naprawdę zal jak teraz sobie o tym myślę jakich mamy specjalistów w Polsce..... w sumie wystarczy oglądnąć program usterka i się przekonac ze tak jest chyba wszędzie .... Jeszcze raz sory chłopaki..Pozdrawiam . i biorę się za rozkminianie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NostradamuSek Opublikowano 24 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2015 M.2 na SATA niema czegoś takiego , dzwoniłem już po tylu sklepach ze masakra , rozmawiałem z tyloma serwisantami co robią takie rzeczy ze głowa boli ...... wiec mam prozbe co do niektórych co się tutaj wypowiadali zęby następnym razem sami się upewniali czy maja racje na 100% a nie wprowadzali w ludzi w błąd ....... Pozdrawiam. A Ty z łaski swojej nie bierz za pewnik wszystkiego co usłyszysz od niby to expertów... Ja nie mam bladego pojęcia czego potrzebujesz, bo nie znam tego lapka, nie jestem serwisantem, a mimo wszystko prawdopodobnie dałem ci prawidłowe rozwiązanie używając zwojów mózgowych i wójka googla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
