CriXu
wzmocnienie sieci wifi
Witam,
Walczę od jakiegoś czasu z siecią domową. Posiadam router D-Link DWR-921, do niego podłączone 3 wzmacniacze TP-Link WA850-RE i problem polega na tym, że te wzmacniacze często się rozłączają miedzy sobą, bądź wieszają i muszę je resetować aby na nowo złapały połączenie. Do tego przepustowość miedzy nimi jest strasznie kiepska/wolna. Są oddalone od siebie zaledwie po kilka metrów a mimo to kiepsko strasznie chodzi net po sieci.
Upgrade do ostatniego firmware nie pomogło, zmiana ostawień także niewiele wnosi. Kanały WIFI wolne, brak jakichkolwiek zakłóceń, dom do pokrycia 1 piętrowy-150mkw. Router na piętrze w sypialni, za ścianą na korytarzu wzmacniacz nr 1, na dole ten sam korytarz wzmacniacz nr 2, i numer 3 w salonie = kupa. Zmieniałem położenia urządzeń i było różnie, czasem lepiej, czasem gorzej ale nie chodzi to tak jak powinno.
Czy jest jakiś inny mocny (super zaje****ie mocny) wzmacniacz sieci/repeater!? cokolwiek co wystarczy aby wzmocnić sygnał sieci WIFI 3-krotnie, aby wystarczyło jedno urządzenie zamiast 3.
Cena urządzenia nie ma znaczenia! Ważne aby 1 urządzenie łączyło się bezpośrednio z routerem w sypialni a swoim zasięgiem pokryło cały dół.
PS. komp bezpośrednio połączony z routerem d-linka zapier**la jak trzeba, net śmiga ale kiedy stoi w pobliżu:) jednak niestety komp stoi w gabinecie obok salonu (za ściana) :P
HELP!
Edytowane przez CriXu
Tylko pełne mosty mogą trochę pomóc ( AP spięty kablem z kolejnym routerem lub AP<>AP wtedy masz DHCP z głównego routera ).
Albo power line ale to cholerstwo sieje ( krótkofalowcy i amatorzy radia krótkofalowego wiedzą jak to sieje ) do tego ( marketing mówi że licznik jest wystarczającą blokadą by sygnał nie szedł na ogólną sieć 220V niestety idzie bo ostatnio dostałem potwierdzenie spięcia się 2 urządzeń przez uwaga 2 liczniki ( 2 osobne mieszkania w bloku )..
A kabel i tak najlepszy ..
Jeśli ten Dlink ma odczepianą antenę to próbuj... (a jeśli nie ma to kup router z możliwością odczepienia)
http://www.tp-link.com.pl/products/list-5063.html
Jak to nie pomoże i ten dostęp jest niezbędny to zainteresuj się siecią WiMax, ona z pewnością da radę.
D-Link ma odczepiana antenę ale są to anteny do 4G (2x), nie do sieci WiFi wiec nie da rady (antena WIFI jest wbudowana w urządzenie bez wyjścia na podłączenie zewnętrznej).
Ale może by tak kupić routera/AC z opcja klienta i wtedy antenę zewnętrzną?
PS. może coś takiego jak:  TP-Link TL-WA830RE
do tego zastąpiłbym te anteny 5dBI np tymi 12dBI - http://allegro.pl/antena-wifi-41cm-12dbi-rp-tnc-podstawka-rp-sma-i5193789808.html
Nic nie zdziałasz, w tym standardzie. O ac nawet nie myśl, zasięg jeszcze gorszy niż n'ka.
Jak kasa nie gra roli to pomyśl o innym standardzie. Maciek już gdzieś wspominał o tym, WiMAX się to nazywa.
Najtańsze (i zapewne najszybsze) rozwiązanie to powerline, jeżeli owe "sianie" przebolejesz.
czesc, jeszcze raz ja.
jestem po zakupie 2 transmiterów sieciowych model TP-LINK PA4010PKIT, udalo mi sie je sparować ze sobą jednak transfer miedzy niby to zaledwie od 10 do 30Mbps. Jedna sztuka jest na gorze przy ruterze a druga na dole (być moze dosc daleko od siebie po kablu) no i nie widzi mi sie to.
pytanie jednak czy kupując wiecej sztuk np. kolejne 2 i montujac je niedaleko od siebie (pomiedzy tym 1 i 2) czy jest szansa na zwiększenie sie transferu? czyli im wiecej sztuk obok siebie tym lepsza jakośc i szybkość transferu?
Nie wiem, czy możesz połączyć więcej niż dwa urządzenia w jedną sieć... Z własnego doświadczenia wiem, że pomoże wyłączenie wszystkich możliwych urządzeń na linii połączenia. Urządzenia oczywiście wpiete bezpośrednio do gniazdek i nic (o ile to możliwe) poza tym :)
dzięki, niestety nie da rady bo cokolwiek jest wpięte musi zostać :D
na chwile obecną po kilku zmianach udaje mi się osiągać prędkości rzędu 50Mbps wiec nie ma tragedii, aczkolwiek rozważam zakup kolejnych 2 urządzeń do testów ponieważ w oprogramowaniu TP-LINK-a widzę że można dodawać kolejne nowe urządzenia :)
teraz tylko rodzi się kolejne pytanie czy da rade dodać nowe urządzenie ale innej firmy. Widziałem w promocji transmitery sieciowe marki ZyXeL 2szt za 70zł 500Mbps wiec możliwe ze kupie i sprawdzę.
Dzięki
Z ciekawości. Te 50Mbps udało Ci się osiągnąć na połączeniu w ramach jednej fazy/obwodu czy kilku różnych fazach/obwodach? Jaka odległość dzieli transmitery?
Gdzie można dorwać te zyxele w takiej atrakcyjnej cenie?
Edytowane przez Piehursson
wiesz wydaje mi się ze mam 2 fazy, góra na 1 i dół na 2 (ale nie umiem tego sprawdzić w skrzynce wiec to tylko przypuszczenia równie dobrze może być na 1 fazie/obwodzie :P tak czy inaczej normalnie powinny być 2 fazy, jedna na górę druga na dół). Odległość dosyć spora, góra około 20-25m kabla od skrzynki (skrzynka na dole), a dół 10m kabla od skrzynki.
ZyXeLe widziałem w sklepie Selgros, byly wystawione normalnie na półce, na stronie internetowej o dziwo ich nie ma. Model ich to: Zyxel PLA4201 Kit 500Mbps
Zakładam jednak, że to dwa obwody. W takich warunkach te 50Mbps to naprawdę dobry wynik. Może sam się w końcu przekonam do PLC bo czasami wifi doprowadza mnie do szewskiej pasji a na prucie ścian i położenie kabla ethernet się póki co nie zanosi ;)
no ja trochę dałem ciała, ale to dlatego ze byłem za granicą. Kupiłem dom następnie były remonty robione a że mnie było to nie miał kto pociągnąć kabli. Po przeprowadzce sadziłem ze WIFI da rade jak zawsze, ale niestety ZONK. 2 routery 4 wzmacniacze WIFI i wieczny problem z wolnym działaniem neta bądź zrywaniem połączenia w domu.
Teraz jest super, obecnie tych transmiterów sieciowych używam tylko do sprowadzenia neta na parter, bo po WIFI była tragedia. Na dole transmiter przekazuje neta do AP a ten rozsyła WIFI bez żadnych wzmacniaczy z max prędkością w każdy zakamarek parteru. Cały parter obecnie mam 300Mbit po WIFI a AP to TL-WA830RE z dwiema antenami 12dBi, komputer ma najwięcej przeszkód do pokonania więc zmieniłem kartę z Edimaxa na TL-WN822N i jade z max prędkością.
Na chwilę obecna moim wąskim gardłem jest właśnie transmiter, liczę na to że jak dołożę kolejne 2 sztuki przyśpieszy, chciałbym dobić do 100Mbit z racji ze w ruterze, jak i w AP, i ethernet w transmiterach jest wszędzie ograniczony do 100Mbit mimo ze ich prędkość miedzy sobą może być do 500Mbit, tylko po co? wiec jak dobije do 100Mbit w końcu będę miał powód do zadowolenia.
mały update.
dokupiłem kolejne 2 transmitery sieciowe, jednak na próbę wziąłem 2x ZyXeL za 73zł model PLA4205 500Mbps i okazuję się że bez problemu udało się je sparować z TP-LINK-ami. Tak więc można je dowoli łączyć ze sobą.
Niestety jednak większa ilość transmiterów wcale nie zwiększyła mi prędkości przesyłu danych, stoi w okolicach 50mbps, widocznie to wina mojej instalacji sieciowej bądź tego że oba piętra są na 2 fazach.
