poz
Firma Electrolux - co o niej wiecie?
Przymierzam się do większych zakupów sprzętu agd do kuchnii. Chcę kupić jednej marki, a dokładnie Electroluxa. Na co zwracać uwagę? Kupować z bajerami czy jednak postawić na podstawową funkcjonalność?
Moim zdaniem bez obaw możesz kupować, a czy z bajerami, czy nie, to spytaj żony, kobiety, bo za to też się dopłaca. Rozsądek przede wszystkim.
Ja dla siebie, to sam musisz wiedzieć z czego będziesz korzystał. Sam musisz określić wymagania, funkcjonalność itd.
no tak w końcu każda kobieta lubi programować i sterować. :)
płyta indukcyjna raczej będzie. Dużo ludzi pisze o boosterze itd i możliwości zmiany pola grzejnego. Na gazowej nigdy nie używałem więcej niż 2 palników. Pytanie czy rzeczywiście w indukcji się to przydaje.
Piekarnik - raczej podstawowy, ale raczej chciałbym uniknąć żmudnego czyszczenia więc raczej z pyrolizą. Bo z tego co czytałem zdecydowanie ułatwia czyszczenie.
Z doświadczenia Ci powiem, że od marki ważniejszy jest serwis w pobliżu. Wtedy spisz spokojnie. Reszta to detale. Nie dopłacaj za bajery, cuda wianki i funkcje z których nigdy nie skorzystasz. Im mniej elektroniki, wyświetlaczy tym lepiej. Sam jestem świeżo po zakupach AGD i wg tej zasady kupowałem.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
  • Upvote 1
a jak to jest z serwisem electroluxa? Bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to funkcjonuje. Mam tylko wyobrażenie że mają jakąś siatkę serwisantów w dużych miastach którzy realizują zlecenia po zgłoszeniu na infolinie, support etc.
Dokładnie tak. Możliwe, że najpierw musisz zgłosić awarię jakimś formularzem na stronie producenta i ten wyśle serwisanta z oddziału. Tak miałem z Amicą. Na stronie producenta pewnie znajdziesz jakąś mapkę serwisów.
dzięki, o to mi chodziło. Czyli można spać spokojnie. Nigdy nie miałem doczynienia z serwisem urządzeń wielkogabarytowych, stąd też moje ciekawskie pytanie (o bym nie miał).
Wiem, ze pytasz o electroluxy, ale od siebie dodam aby z dala omijac Amice. Robia taka fuszere, ze lepiej nie mowic. Z kuchni po 2 miesiacach uzywania zlazi farba z pokretel. Firma pisze, ze ten element nie jest na gwarancji, ale laskawie po tak krotkim czasie wymieni. Nie wspomne juz o blasze, ktora opala sie przy wszystkich palnikach, oprocz najmniejszego - doczyszczenie tego to mordega... Jedyny plus to ze piekarnik elektryczny ladnie piecze i szybko sie nagrzewa.
u mnie na piekarniku elecroluxa po 2ch latach starła się farba na przyciskach przy zegarze - pozatym ok
nie wiem czy koncepcja wszystkiego z jednej firmy jest słuszna - w tym momencie w świecie globalizacji i tak co byś nie kupił do sporo podzespołów będzie wspólnych
Lodówka Electrolux, modelu nie pamiętam ale taka średniej wielkości, zamrażalnik na dwie szuflady tylko (za mały, teraz to wiem) - działa siedem lat, nie kosztowała fortuny. Odmrażałem zamrażalnik dwa razy w tym czasie jak zarósł lodem, poza tym zwykłe czyszczenie wnętrza i żadnych innych egzorcyzmów.
Pralka AEG-Electrolux, ładowana od góry, modelu też nie pamiętam, jak nie kończyła cyklu prawidłowo i ciuchy były mokre po odwirowaniu wystarczyło wyczyścić filtr - działa też siedem lat, też nie kosztowała fortuny.
Mikrofalówka Amica - jakieś 15 lat, działa bez zarzutu.
Zmywarka Amica - jakieś 8 lat, działa. Kilka lat temu, już po gwarancji zalała kilka razy kuchnię. Przerwa na pompce, rohs... Lutowanie załatwiło sprawę.
Kuchenka Amica - zwyczajna, analogowa, jakieś 8-10 lat. Nie zawsze chce palić z iskrownika, zapalniczka musi być w pogotowiu. Wentylator termoobiegu trze o coś po nagrzaniu. Trzeba będzie się do niej zabrać, ciekawe czy śrubki będą chciały się kręcić czy ukręcać. Nietrwały nadruk na pokrętłach. O ile te od gazu to nie problem, piekarnik trudno używać, gdy nic nie widać na pokrętle funkcyjnym i temperatury. Sprzedają na allegro "tanie zamienniki" o jakości tanich zamienników.
Lodówka Amica, taka ok 180 cm wysokości, działa be zarzutu.
Pralki - Ardo z początku wieku, po ok 10 latach padł programator, co ją uśmierciło. Wcześniej takie drobiazgi jak kondensator silnika, łożyska bębna.
Krótki epizod z używaną Gracją Polaru, padł silniczek programatora. Wymieniłem silniczek, jednak coś poszło nie tak. Albo silniczek z programatora z PS633 miał inną zębatkę albo przy wymianie uszkodziłem pierwszą zębatkę za silniczkiem. Pochodziła tydzień i stanęła. W robocie mieliśmy taki sam model, który wcześniej użytkowała moja szwagierka, więc bliźniaczka poszła na dawcę narządów do pracy. W tym roku przegnił zbiornik, z dwóch poskładalim jedną i jeszcze części na trzecią zostały.
Obecnie w domu od 4 lat kręci się samsung, działa bez zarzutów Jak na kuchence, słaba jakość nadruków. Na blisko 20 letniej gracji czy 10 letniej Ardo napisy są/były nieruszone, kompletne.
co do największego konkurenta electroluxa - firma Amica - to co napisał Quave jest na rzeczy. Bo swojego czasu u rodziców był piekarnik tej firmy i pękła szyba, problem z jej czyszczeniem też był. Potem padły grzałki mimo że były czyszczone regularnie.
co do electroluxa to potwierdzacie moje przypuszczenia że jednak firma oparła się tendencji robienia sprzętu trwałego tylko w okresie gwarancji.
Ja mam z elecroluxa dwie rzeczy, kupowane razem:
Zmywarka, u której już był serwisant dwa razy raz błąd i30 (ochrona przed zalaniem) okazało się iż zmywarka była dość zabrudzona w środku coś tam wymienił i ok. Drugi raz błędy i40, niby wg strony firmowej wystarczy zresetować i jak działa to ok. Jednak zadzwoniłem do serwisu z pytaniem o ten błąd. Serwisant przyjechał, pokasował błędy powiedział "ok" że może coś związanego z tym poprzednim (czyszczenie zmywarki). Wszytko by było w miarę ale ta zmywarka działa u mnie pół roku dopiero, u rodziców beko 8 lat i nigdy problemów z czystością zmywarki nie miałem, a też się pakowało wszystko bez płukania pod wodą. Komentarz serwisanta bezcenny: Coraz oszczędniejsze w wodę a coraz więcej czujników to wszystko czułe na wszystko.....
Piekarnik z funkcją pyrolizy, która w mojej ocenie jest cudowną funkcją, bo uruchamiasz czyszczenie, a potem tylko trochę popiołu wilgotną ścierką zbierasz. Ot całe czyszczenie piekarnika....no jedynie szybkę trzeba umyć ale to już pikuś. W tym urządzeniu niedawno wentylator co chłodzi obudowę zacząć głośno chodzić (zabudowany piekarnik), zadzwoniłem przyjechał i wymienił.
Poprawka....do zmywarki znowu serwis zamówiony, ponownie i30   :damage_wall:
Edytowane przez Adikss
