szybki10 Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 witam wszystkich,zakupiłem płytę głowną p7p55-m. Do tego pamięć firmy crucial ballistic sport 2x 4GB. Problem pył na samym początku że była wykrywana jako 1333 a jest 1600.Uaktywniłem profile XMP i zaczęła być wykrywana poprawnie. Ale niestety mimo prawidłowego startu komputera i żadnych komunikatów nie daje się zainstalować żadnego systemu operacyjnego.Programy do testowania pamięci po prostu zatrzymują się na starcie i nie przechodzi żaden testu.A testowałem i memtestem i gold memory,a takze ratunkową płytą Windowsa. Generalnie mogę ją oddać,ale może coś się da z nią zrobić (może podnieść napięcie zasilania ?).Jeżeli ktoś z was ma podobną konfigurację. To znaczy tą płytę z tą pamięcią,to podzieli się swoja wiedzą,co zrobić żeby to zadziałało,lub ewentualnie jaka inna pamięć będzie bezproblemowo pracować z tą płytą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dammeron Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 A sprawdzałeś, jak działa na pojedynczej kości i w różnych slotach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybki10 Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) W dniu 20.10.2015 o 02:03, Dammeron napisał(a): A sprawdzałeś, jak działa na pojedynczej kości i w różnych slotach? W każdym slocie i każdej konfiguracji Poniżej załączam obecne ustawienia. Edytowane 20 Października 2015 przez szybki10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NostradamuSek Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 • Due to Intel spec definition, X.M.P. DIMMs are supported for one DIMM per channel only. • According to Intel CPU spec, DIMM voltage below 1.65V is recommended to protect the CPU. • According to Intel CPU spec, CPUs with a core frequency of 2.66G support the maximum DIMM frequency of up to DDR3-1333. To use DIMMs of a higher frequency with a 2.66G CPU, enable the DRAM O.C. Profile feature in BIOS. Refer to section 2.4 Ai Tweaker menu for details. Pobierz manuala http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1156/P7P55-M/E5073_P7P55-M_manual.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybki10 Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) W dniu 20.10.2015 o 07:57, NostradamuSek napisał(a): • Due to Intel spec definition, X.M.P. DIMMs are supported for one DIMM per channel only. • According to Intel CPU spec, DIMM voltage below 1.65V is recommended to protect the CPU. • According to Intel CPU spec, CPUs with a core frequency of 2.66G support the maximum DIMM frequency of up to DDR3-1333. To use DIMMs of a higher frequency with a 2.66G CPU, enable the DRAM O.C. Profile feature in BIOS. Refer to section 2.4 Ai Tweaker menu for details. Pobierz manuala http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1156/P7P55-M/E5073_P7P55-M_manual.zip Według tego co napisałeś,jeśli dobrze zrozumiałem maksymalna częstotliwość dla tej pamięci to 1333, tylko że przy tej częstotliwości i wszystkich parametrach ustawionych na auto pokazuje 1333 a mimo wszystko nie współpracuje.Z tego co napisałeś należało by jej podnieść napięcie zasilania do 1.65v.tylko czy to wtedy nie połozy całkiem tej pamięci,a jeśli nie to jak to zrobić. Mówiąc szczerze nie jestem dobry w ustawieniu parametrów pamięci ręcznie.bo nigdy tego nie robiłem. Można prosić o jakieś szczegółowe podpowiedzi. Ewentualnie proszę o podanie jakiejś pamięci która bezproblemowo będzie współpracować z ta płytą Edytowane 20 Października 2015 przez szybki10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 1,65V nic złego jej nie zrobi. Bez OC cpu próbowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NostradamuSek Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 Nie. Z tego co ja rozumiem profil XMP działa tylko z dwoma kośćmi włożonymi do różnych kanałów i rekomendowane jest napięcie poniżej 1.65V dla nich. 1,5 jest ok. Co do reszty muszą się koledzy wypowiedzieć, bo nie bawię się w OC. Z drugiej strony nawet na ustawieniach domyślnych biosu z jedną kością nie da się nic zrobić? Robiłeś reset biosu, włożyć jedną kość do pierwszego slotu. Odpalić i sprawdzić czy działa i znowu reset biosu, drugi slot i restart... Potem druga kość i ten sam schemat.. Na końcu bawisz się XMP. Na forach te kości współpracują z Twoją płytą, więc ciężko wyczuć gdzie leży problem. Być może masz wadliwe kości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybki10 Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) W dniu 20.10.2015 o 08:28, NostradamuSek napisał(a): Nie. Z tego co ja rozumiem profil XMP działa tylko z dwoma kośćmi włożonymi do różnych kanałów i rekomendowane jest napięcie poniżej 1.65V dla nich. 1,5 jest ok. Co do reszty muszą się koledzy wypowiedzieć, bo nie bawię się w OC. Z drugiej strony nawet na ustawieniach domyślnych biosu z jedną kością nie da się nic zrobić? Robiłeś reset biosu, włożyć jedną kość do pierwszego slotu. Odpalić i sprawdzić czy działa i znowu reset biosu, drugi slot i restart... Potem druga kość i ten sam schemat.. Na końcu bawisz się XMP. Na forach te kości współpracują z Twoją płytą, więc ciężko wyczuć gdzie leży problem. Być może masz wadliwe kości. Może są wadliwe nie wiem bo każdy program do testowania czy to na 1333 czy na 1600 po prostu nie rusza tylko wisi na samym początku.Programy rozpoznają pamięć ale nie potrafią jej przetestować .niezależnie od tego czy jest jedna kość czy dwie i niezależnie w których slotach. Taka pamięć będzie OK ? do klausa- nie robiłem żadnego oc cpu,wszystko jest na domyślnych ustawieniach. Edytowane 20 Października 2015 przez szybki10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 Tia, nie robiłem oc a na zdjęciu BCLK 160MHz... Zacznij od clear cmos. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybki10 Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 W dniu 20.10.2015 o 09:29, Klaus napisał(a): Tia, nie robiłem oc a na zdjęciu BCLK 160MHz... Zacznij od clear cmos. Jeżeli oc to ustawienie parametrów z xmp do najwyższej częstotliwości na której mogą pracować czyli w tym przypadku 1600 bo to kości 1600-to robiłem oc. Dla mnie to żadne oc,gdybym chciał je ustawić na 1800 albo wyżej to wtedy jest oc chyba ze ja czegoś nie rozumiem.Resetowałem bios wielokrotnie.Na 1333 i ustawieniach na auto też żaden program do testowania pamięci nie idzie.Przepraszam jeżeli to wygląda na" wymądrzanie się".Ale temat pamięci timingów itp to dla mnie czarna dziura.Nie jestem żadnym overclockerem, chciałbym tylko wsadzić pamięć w sloty i zainstalować system.A to nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 To może zacznij od ustawienia BCLK na auto lub z palca na 133MHz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybki10 Opublikowano 20 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2015 W dniu 20.10.2015 o 10:42, Klaus napisał(a): To może zacznij od ustawienia BCLK na auto lub z palca na 133MHz. To już robiłem,chrzanie te pamięci. Zareklamowałem u producenta do zwrotu. chociaż jak się zastanowić to może po prostu płyta jest do [gluteus maximus]. Mam komputer z płytą asrocka i identyczna pamięć 8 GB w jednej kosci działa bez zarzutu. Przekładałem ja do tej płyty i też nie działa. Dziękuje wszystkim którzy usiłowali mi pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
