Nox3
Problem z kartą MSI GTX 970 Gaming
Cześć, zwracam się do Was z problemem, z którym nie potrafię sobie sam poradzić - próbowałem wielu rzeczy, ale nic z tego.
Chodzi o moją kartę - GTX 970 - od kilku dni, ni stąd, ni zowąd zacząłem obserwować w każdej grze, którą sprawdziłem dziwne zachowanie tekstur, cieni i wygładzania krawędzi.
Problem występuje w grach: Far Cry 4, Far Cry 3, Battlefield 3, GTA: San Andreas i Ace of Spades (takie połączenie minecrafta i cs'a) - są to różne gry, od różnych wydawców i działające na różnych silnikach a wszędzie występują podobne problemy:
- migotanie cieni - niezależnie od tego, czy się stoi czy przemieszcza w jakikolwiek sposób
- doczytywanie większości obiektów w czasie gry - nie mówię tu oczywiście o normalnym doczytywaniu bardzo odległych obiektów, ale o chamskim pojawianiu się najbliższych krzaków, drzew,       świateł z lamp, trawy itp.
- błędy tekstur - tutaj jest cały wachlarz anomalii; w jednym miejscu tekstury wyglądają jakby były płynne i wlewały się do jakiegoś leja znajdującego się pod spodem, w drugim droga, po której idę nagle zmienia teksturę na inną, np, bardziej oświetloną itp. mimo to, że w pobliżu nie ma żadnego źródła światła, jeszcze gdzie indziej wzgórza zmieniają kształt. Dużo by pisać, to takie najbardziej uciążliwe.
- jakby niedziałające wygładzanie krawędzi - gry wyglądają jakby były pozbawione jakiegokolwiek AA - mało tego, krawędzie są postrzępione jak nigdy wcześniej
Największe problemy sprawia seria Far Cry - tam widać wszystko to, co opisałem, w Battlefield to samo, ale w mniejszym stopniu, w GTA doczytują się obiekty i migotają cienie, a w Ace of Spades siadło wygładzanie krawędzi.
Oto lista rzeczy, które zrobiłem w celu wyeliminowania problemu, a nie przyniosły żadnego efektu:
- zainstalowanie na nowo sterowników - próbowałem kilku wersji nowszych i kilku starszych
- zainstalowanie na nowo wszystkich ww. gier - bez różnicy (gry spatchowane i oryginalne)
- postawienie systemu od nowa
rozłożenie i ponowne złożenie komputera - chciałem wyeliminować jakieś niedopatrzenia, przy okazji poorganizowałem kable w obudowie, ale nic to nie dało
sprawdzenie, czy karta działa poprawnie w innym slocie PCI-E - nie działała poprawnie
wyczyszczenie z kurzu radiatorów karty graficznej, procesora i zasilacza
testy na wyłączonym OC karty i procesora, w ogóle po przywróceniu BIOSu do fabrycznych ustawień - nic
Mi się skończyły już pomysły - gry szaleją niezależnie od detali i rozdzielczości. Nic się nie przegrzewa, temperatura procesora w stresie to maksymalnie 60 stopni, temperatura karty 60-65 stopni.
BIOS płyty głównej aktualny. RAMy ustawione w BIOSie na wartości podane na pudełku (próbowałem z niższymi, nic nie dało).
O dziwo fps w każdej grze w normie, benchmarki CPU i GPU kończą się pomyślnie z normalną liczbą punktów.
Obawiam się, że jednak to jest uszkodzenie karty, a konkretnie coś z pamięcią. Jednak zanim wyślę ją na gwarancję chciałbym Was zapytać co myślicie o tym przypadku, będę bardzo wdzięczny za sugestie co jeszcze mogę zrobić.
CPU: Intel Core i5 4690k
Mobo: ASRock Z97M Pro4
RAM: G.skill TridentX 2400 MHz CL10 2x 4GB
Zasilacz: Thermaltake SE Modular 530 W.
Windows 7 Ultimate 64 bit aktualny z Service Packiem 1, bez modyfikacji.
Edytowane przez Nox3
  • Upvote 1
Najprościej to sprawdzić karte na innym kompie lub podpiąć inną.    Sprówałbym podbić napięcie na karcie graficznej np w MSI Afterburner, ale raczej mamy tu padające grafikę i czeka Cie wysyłka na serwis.
p.s zawsze wrzucja screeny w temacie żebyśmy widzieli jak to wygląda.
Edytowane przez Devil
Podbijałem napięcie jak i power limit w MSI Afterburner, ale nic to nie dało.
Z jakich programów mam wrzucić screeny?
W czwartek lub piątek wezmę kartę i ssd do znajomego i sprawdzę jak mają się gry.
A jeśli okaże się, że na innym komputerze działa to co trafia na listę podejrzanych?
Zapomniałem dodać, że karta od jakiegoś czasu stuka pod obciążeniem, jakby wiatrak o coś zahaczał, ale sprawdziłem to i nie tutaj leży problem.
Nie ukrywam, że jestem bardzo zawiedziony tą sztuką, ponieważ działa ona u mnie od niespełna pół roku, nigdy nie bawiłem się w jakieś nadmierne OC, nie ingerowałem w bios ani chłodzenie, nic - a tu takie cyrki  :sad:
Ponadto często po wyjęciu na potrzeby czyszczenia i włożeniu ponownie do PCI-E miewała problemy z ustawieniem się na właściwy tryb pracy - tzn. zamiast PCI-E 3.0 x16 widywałem wartości x2, x8.. a wszystko to w obrębie jednego slotu.
Karty się psują. W zsadzie najczieściej z podzespołów siadają karty. Najczęściej są to Gigabyte'y i widzę że od jakiegoś czasu MSI też się to zdarza częściej. Jak będzie u kolegi walić artami (błędami w wyświetlaniu grafiki) to raczej uwalona pamięć i karta do serwisu. Niestety.
Tego się obawiałem  :sad:
No byłem prawie pewny, że to kwestia uszkodzenia, bo po formacie, starannej instalacji sterów, sprawdzeniu kabli i tym wszystkim dalej nie działało poprawnie - a po takiej selekcji powinno.
No cóż, więc pozostało tylko sprawdzenie karty na innej płycie i zasilaczu.
A w razie potwierdzenia, że karta jest uszkodzona to co robić? Gdzie to wysłać, do kogo pisać?
I na co mogę liczyć? Wymianę, zwrot kasy? I czy jest ryzyko, że zostanę z zepsutą kartą i kupą kasy w plecy?
W skepie w którym kupowałeś. ;) Na stronie danego sklepu masz opisane jak zgłaszać reklamacje.
No dobrze, to dziękuję za pomoc  :>
Jeszcze pytanie - co jeśli okaże się, że w innym komputerze wszystko jest okej? Co sprawdzać dalej?
Zgłoś sprzedawcy niezgodność towaru z umową, jeśli kupowałeś jako konsument. Ustawa daje tu pewnie większa prawa niż "gwarancja".
Co więc zrobić?
Ale czy przypadkiem zgłoszenie towaru jako niezgodny z umową nie odbywa się jakoś zaraz po zakupie? Na jakiej podstawie miałbym to zgłosić?
Przypomnę, że kartę mam razem z całym zestawem od początku czerwca 2015 - stukanie pojawiło się jakieś 2 miesiące temu a problem z teksturami itd. w niedzielę.
  • Downvote 1
Ze względu na datę zakupu (nie istnieje już w dacie zakupu ścieżka niezgodności z umową) nie powołujesz się na niezgodność towaru z umową tylko korzystasz z rękojmi sprzedawcy.
Wystarczy użyć google. Tu masz opisane jak postępować:
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/
Na odstąpienie masz 10 dni od dnia zakupu z tego co mi wiadomo czyli się nie łapiesz.  Ale że kartę masz od niedawna to jest podstawa że wada mogłabyć fabryczna już w momencie zakupu. Masz na to zdaje sie 12 miesięcy i oni sami się muszą martwić co z tym zrobić. Odmówić nie mogą.  I karte odsyłasz do sprzedawcy nie do serwisu.
Dziękuję za wskazówkę - w zakładce dot. reklamacji na stronie producenta miałem wzmiankę o ww. rękojmi, ale nie wiedziałem czy to jest to, czego szukam.
Doczytałem co nieco i zgadza się - dopiero po upłynięciu 12-ego miesiąca od daty transakcji na mnie spada ciężar dowodu, że wada nie powstała w wyniku użytkowania.
No cóż, to chyba byłaby jasność - karta wraca do sklepu. Jeżeli zostanę uczciwie potraktowany w serwisie to nie powinno być problemu z uzyskaniem sprawnego sprzętu - mam nadzieję.. obchodziłem się z nim jak z jajkiem i nie ma mowy o wadzie nabytej  :mellow:
Dziękuję wszystkim za pomoc!  :wink2:
Aktualności
Artykuły
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
