kryss20 Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 witam kopiłem reda 1tb bo chciałem cichy dysk w spoczynku 35db praca ok 40db i do tego chrobocze(ponad 40db) od pierwszych godzin pracy czy taki dysk nadaje się na gwarancje? wiem ze każdy może działać trochę inaczej ale taka różnica w testach? ten dysk burzy cały spokój i porządek w komputerze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AragornPL Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 (edytowane) Podwieś go na jakiś gumach, względnie połóż na gąbce (o ile jeszcze tego nie zrobiłeś) i sprawdź, czy się uspokoi*. HDD to największy wróg w procesie wyciszaniu peceta. ;) Edit: Poprzez uspokoi rozumiem "będzie ciszej", pzdr Edytowane 16 Listopada 2015 przez AragornPL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryss20 Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 (edytowane) Podwieś go na jakiś gumach, względnie połóż na gąbce (o ile jeszcze tego nie zrobiłeś) i sprawdź, czy się uspokoi*. HDD to największy wróg w procesie wyciszaniu peceta. ;) Edit: Poprzez uspokoi rozumiem "będzie ciszej", pzdr kurde no liczylem sie z tym ze hdd to nie ssd jednak ludzie pisza ze cichy jest ten model, tu na puuure pc wyszedl w testach b dobrze jakbym mial ponizniej 30db w spoczynku byloby super ale nie 35:/ czuje ze nawet gumki nie pomoga, bo same talrze taki szum robia, gumki moze cos poradza na to chrobotanie ale to i tak mnie nie zadawala moj egzemplarz zdecydowanie przekracza wszelkie normy od pozostalych modeli stad pytanie czy mozna wyslac na gwar Edytowane 16 Listopada 2015 przez kryss20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 (edytowane) Szczerze mówiąc sam mam reda jako pomoc przy ssd i praktycznie go nie słyszę (nawet, kiedy jest intensywnie używany). Co prawda moja obudowa ma fabryczne sanki z silikonowymi kołkami, ale nie sądzę żeby to miało duży wpływ na ciszę (bardziej tłumienie wibracji). Według mnie nadaje się na gwarancję, a jak nowy to nawet niezgodność z umową lub jeśli kupiony na odległość zwrot 14-dniowy. Podrzuć jeszcze zrzut smart. Edytowane 16 Listopada 2015 przez Leon166 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dammeron Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 Na szum silikony nie pomogą, ale na chrobotanie jak najbardziej. Dysk odizolowany od reszty obudowy praktycznie w ogóle nie powinien chrobotać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryss20 Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 (edytowane) Na szum silikony nie pomogą, ale na chrobotanie jak najbardziej. Dysk odizolowany od reszty obudowy praktycznie w ogóle nie powinien chrobotać. własnie gumki na szum nie pomoga a ten jest na poziomie 35db buda to node 304 karta graf msi 970 polpasyw wiec sie nie kreca wentyle, zasilacz rm750w polpasyw tez sie nie kreci wentyl nawet pod obciazniem sprawdzone jedyne co sie kreci to 14mm oryginalny od noctua d14 i 3 wentyle od fractala skrecone na minimum, jak odlacze dysk z zasilania to 29db mam z dyskiem 35-40db ale myslicie ze przyjma na gwarancje jak napisze ze za glosny jest na smart jest wszystko ok nie wiem jak tu wkleic obraz Edytowane 16 Listopada 2015 przez kryss20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 Możesz podzielić się informacją nt. stosowanej metodologii pomiarowej oraz użytego sprzetu? Może dysk jest tak głośny poprzez pracę w pionie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryss20 Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 (edytowane) Możesz podzielić się informacją nt. stosowanej metodologii pomiarowej oraz użytego sprzetu? Może dysk jest tak głośny poprzez pracę w pionie? metoda jest niedokladna bo telefonem ale na pewno daje punkt odniesienia ktory jest dobry , bez dysku 29db w nocy mierzone, z dyskiem 35 do 40 i to slychac naprawde no dysk pracuje w pionie bo ta buda tak jest zrobiona Edytowane 16 Listopada 2015 przez kryss20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 Jak napisał kolega HDD to największy wróg w procesie wyciszaniu peceta. ;) I mogłeś mieć zbyt wygórowane oczekiwania względem tego dysku. Dysk rozpędzający się do 7200rpm musi być słyszalny. Trudno na odległość stwierdzić, czy to twoja nadwrażliwość czy problem z dyskiem. Pokombinuj trochę z montażem dysku, połóż go testowo na zasilaczu na gąbce. Pozycja dysku daje mi do myślenia, lata temu dostałem dysk z kompa, w którym dysk był mocowany pionowo. Chodził koszmarnie głośno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryss20 Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Jak napisał kolega I mogłeś mieć zbyt wygórowane oczekiwania względem tego dysku. Dysk rozpędzający się do 7200rpm musi być słyszalny. Trudno na odległość stwierdzić, czy to twoja nadwrażliwość czy problem z dyskiem. Pokombinuj trochę z montażem dysku, połóż go testowo na zasilaczu na gąbce. Pozycja dysku daje mi do myślenia, lata temu dostałem dysk z kompa, w którym dysk był mocowany pionowo. Chodził koszmarnie głośno. jutro posprawdzam odnosnie ulozenia go w budzie, genralnie mialem wczesniej dysk seageta ktory mial 6 lat i chodzil do konca sporo ciszej od tego co mam teraz, wiec na pewno ten dysk jest jakis wadliwy, kupilem reda bo naczytalem sie tu jaki to cichy jest, no i red chodzi na 5400obr wiec ten halas co generuje jest straszny teraz mi sie wylaczyl bo go nie uzywam i jest pieknie, a jak sie wlaczy to dramat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orlontko Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 a ten dysk to 2.5" cala czy 3.5" bo była na forum kwestia ze redy 2.5" 1TB sa głosniejsze od 3.5" 1TB link na potwierdznie tego http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/POL/2879-800002.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryss20 Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 a ten dysk to 2.5" cala czy 3.5" bo była na forum kwestia ze redy 2.5" 1TB sa głosniejsze od 3.5" 1TB link na potwierdznie tego http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/POL/2879-800002.pdf 3,5 cala takze jestem pewny ze moj model odstaje od pozostalych i to duzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Dysk rozpędzający się do 7200rpm musi być słyszalny. Nie ma 7200rpm - u WD to IntelliPower, u mnie CrystalDiskInfo podaje 5400rpm. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Rzeczywiście, sugerowałem się Prędkość obrotowa: 5400-7200 obr./min.* nie doczytałem rozwinięcia (*). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
