Jump to content
Defir
Po dołożeniu RAMu nie działa monitor
Recommended Posts
Witam,
niedawno postanowiłem dokupić sobie 8GB ramu (do 8GB już posiadanego), kupiłem RAM taki sam jak miałem (tj. Goodram, 8GB, 1333MHz) i mam taki problem - po włożeniu nowej kostki ramu po włączeniu komputera nie działa monitor. Po prostu wyświetla się na nim komunikat "brak sygnału w wejściu DVI". Czy ktoś ma może pomysł dlaczego tak się dzieje i ew. jak można się takiego problemu pozbyć? Dodam, że komputer pracuje bez zarzutu zarówno z nową jak i starą kością (byleby była tylko jedna).
Nie wiem czy to może pomóc, ale na wszelki wypadek dodam listę komponentów mojego peceta:
- Windows 7 64bit SP1,
- Procesor Intel Core i5=3470 3,2GHz
- Płyta główna ASUS P8B75-M LX
To chyba wszystko co jest ważne w kontekście RAMu.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Powinno pomóc. A kupiłeś tą drugą kość taką samą jak tą co miałeś już w kompie?
edit: mam na myśli żeby były takie same oznaczenia i jeśli jest dwustronna to druga także taka powinna być.
Obie są takie same
Spróbuj włożyć nową kość w pierwszy slot a starą w drugi. Jeśli nie pomoże to włóż starą kość w pierwszy slot a nową w drugą.
Sprawdziłem wszystkie możliwe konfiguracje - wszystko jest ok tylko kiedy jest jedna kość w pierwszym slocie
Share this post
Link to post
To spróbuj go włączyć z każdą kością osobno.
Próbowałem, z każdą kością działa normalnie
no to jeszcze stery od grafy pozostały do przeinstalowania
grafę masz odzielna? czy jedziesz na tej z procka?
Przeinstalowane, problem pozostał. Grafa jest osobna
Albo spróbować podłączyć monitor do innego wyjścia.
Mam na karcie tylko jedna wejście DVI, spróbuję pożyczyć od kogoś kabel hdmi
A jaki masz zasilacz?
XFX 550W
Share this post
Link to post
Resetowałeś BIOS? (pewnie tak ;))
Spróbuj jeszcze na integrze odpalić.
Wciąż nie działa
A komp normalnie się włącza? czy tylko monitor nie działa?
Pomyślałem i sprawdziłem z włączonymi głośnikami. Z dwoma kośćmi ramu nie ma normalnych przy włączaniu dźwięków windowsa.
Share this post
Link to post
Temat do zamknięcia (czy do tego co należy robić z tematami, których problem został rozwiązany)
Byłem w serwisie, facet po prostu włożył RAM i podłączył do swojego monitora i wszystko zaczęło śmigać. Nie wiadomo co się stało i dlaczego przestało się dziać. Cytując serwisanta "może po prostu trzeba mieć do tego rękę..." :D
W każdym razie dziękuję za chęć pomocy.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
