vAdriano Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 WitamOstatnio kupiłem nowy komputer ale bez dysku twardego, ponieważ byłem ograniczony finansowo, a ten co miałem działał dobrze. Problem pojawił się po złożeniu wszystkiego w całość, gdyż po wejściu do biosu wykrywa mi tylko napęd optyczny, a hdd nie. Poza tym nie widać, żeby dysk pracował ponieważ nie wibruje ani nie wydaje żadnych dźwięków. Myślałem, że dysk nie działa, ale po podpięciu go do innego komputera wszystko było ok. Podpiąłem go również tymi kablami, którymi podpięta jest stacja dysków i dalej nie działał. Wie ktoś może w czym leży problem i jak to naprawić?Co do dysku to jest to Samsung HD502HJ, płyta główna Gigabyte GA-B85M-D3H-A zasilacz Antec VP-PC 500W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 Podpiąłem go również tymi kablami, którymi podpięta jest stacja dysków i dalej nie działał. No to zdolny jesteś. Ten dysk nie ma złącza zasilania tylu "floppy molex". Jeśli dysk nie kręci w ogóle, to problem z zasilaniem lub już go ubiłeś. Spróbuj użyć innej wiązki sata do zasilenia dysku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vAdriano Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 Podłączałem go innymi wiązkami sata i dalej nic, a ubity raczej nie jest bo działa na innym komputerze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SambaVerde Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 Sprawdź czy w BIOS masz włączone gniazdo SATA?I jak zwykle: "Load Setup Defaults" ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vAdriano Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 Tak gniazda sata są włączone, a wczytanie domyślnych ustawień nie pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 Sprawdź czy po podłączeniu samego zasilania do tego dysku w innym kompie zaczynają wirować talerze. Z jednej strony wygląda to na problem z zasilaniem, z drugiej jest to jedyny dysk (z tych mi znanych przypadków), który miewał konflikty po przejściu na nowszy sprzęt. Dawniej była do niego dostępna aktualizacja firmware, która jakieś problemy rozwiązywała. Obecnie musiałbyś szukać tego na stronie Seagate. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SambaVerde Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 Nie chcę straszyć ale to jest niesławny SpinPoint F3. Potrafi umrzeć nagle i nic już go nie wskrzesi.Mój kuzyn miał ten sam model i objawy były identyczne.W poniedziałek czeka Cię wycieczka do najbliższego sklepu z elektroniką ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vAdriano Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 Ale jakby dysk umarł to by w ogóle nie chodził, a on nie dziala tylko na moim komputerze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SambaVerde Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 Uszkodzony kabel zasilający SATA w twoim komputerze albo zasilacz?Tu już brak pomysłów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vAdriano Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 Napęd optyczny mam podpięty pod sata i działa bez problemu, pisałem że odłączyłem kable od niego i podłączyłem do hdd, a on dalej nie działał więc to raczej nie jest wina kabli ani zasilacza. Co do aktualizacji firmware to pobrałem plik wrzuciłem na pendriva, którego później zbootowałem ale nic się nie stało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SambaVerde Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2016 A tam nie trzeba jakiejś komendy wpisać, żeby zaczął BIOS aktualizować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vAdriano Opublikowano 2 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2016 Na stronie z plikiem pisali, że wystarczy zbootować pendriva. A może być tak, że dysku nie wykrywa ponieważ na innym komputerze zainstalowano tam windowsa, czy to raczej nie powinno sprawiać problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SambaVerde Opublikowano 2 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2016 Czy ten Pendrive jest bootowalny czy tylko nagrałeś pliki programu do zmiany firmware na niego i chciałeś uruchomić z niego komputer? To tak nie działa ;)Gdyby wszystko było OK. to dysk by wystartował i zaczął uruchamiać Windows.Ta płyta główna jest niemal identyczna z moją (mam wersję bez "A"). Starego Spinpoint F3 próbowałem uruchomić u siebie bez rezultatu z takimi samymi objawami. BIOS nie widział tego dysku mimo, że był w najnowszej wersji. Na zasilacz nie zwalę winy, bo to rapem roczny XTR w idealnym stanie.Proponowałbym Ci sprzedać ten dysk kolesiowi u którego chodzi - nawet w cenie złomu - i kupić coś innego. Szkoda czasu na takie ceregiele. Nowe WD Blue powinno działać jak trzeba z tą płytą główną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 3 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2016 Samsungi F3 miały jazdy z niektórymi kontrolerami i za chiny ludowe nie chciały z nimi gadać. I było nowe FW do tych dysków ( z tego co pamiętam z SB710 też nie chciały gadać albo 750/850... ) To już cię wyręczę : http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223631en 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vAdriano Opublikowano 3 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2016 Zainstalowanie firmware nie pomogło, nie chce mi się już więcej bawić z tym dyskiem, jutro kupuje nowy. To już żeby nie otwierać nowego tematu spytam tutaj, który dysk będzie lepszy?: http://proline.pl/?p=SEAGATE+ST1000DM003,czy http://proline.pl/?p=WD+WD10EZEX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabar83 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Ja bym z dwojga złego wybrał WD Blue lub dołożył do RED 1TB. http://www.ceneo.pl/17552993 Edytowane 3 Stycznia 2016 przez Devil 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SambaVerde Opublikowano 3 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2016 Jeśli masz w systemie tylko jeden dysk twardy i nie masz w planach zakupu SSD, to nie kupuj WD RED. To są typowe dyski do magazynowania danych. Użytkowanie tego cuda polega na tym, że masz troszkę zalegających na SSD danych to je przenosisz na RED'a a on je zapamiętuje i przechodzi w tryb uśpienia. Budzisz go tylko gdy potrzebujesz te dane odczytać. Kiedy już skończysz RED znowu usypia i do końca pracy jest tak uśpiony. Następnego dnia go budzisz, żeby coś nagrać i znowu usypia do kolejnego dnia. Tak wygląda praca z WD RED. Aha.. on ma 5400 obr./min... albo i mniej, bo ma adaptacyjny system sterowania zasilaniem i napędem. Streamery są od niego szybsze ;) Jeśli potrzebujesz dysk talerzowy pod system to kupujesz WD Blue w wersji 7200 obr/min., WD Black, WD Velociraptor, Seagate Barracuda, Seagate SSHD, Toshiba/HGST Desk Star 7Kxxxx... albo co tam innego co faktycznie jest w miarę szybkie. Żadnych WD RED, WD Green, WD Purple, Seagate Storage itp. To nie są dyski pod system. Żeby nie było - jestem zadowolonym użytkownikiem WD RED 3TB - dysk super - ale on jest jak leniwiec. Zwykle sobie zwisa w obudowie i śpi... nawet talerzami nie obraca....czasem zapominam, że on tam jest ;) Maksymalny zapis/odczyt ok. 140 MB/s czas dostępu pod obciążeniem nie jest zły, ale zanim rozpędzi talerze czekasz kilka sekund na dane. Jemu nigdzie się nie śpieszy :) Z resztą i tak zaraz uśnie...Wielu użytkowników WD RED skarżyło się na bardzo szybkie zużywanie się dysku podczas użytkowania go jako dysk pod Windows. Podobno można go zajechać w kilka miesięcy. Nie dziwi mnie to wcale, bo jeśli usypia co chwila a Ty go budzisz, bo coś tam kliknąłeś, to serwo długo nie wytrzyma ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vAdriano Opublikowano 3 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Na razie nie zamierzam kupować ssd, więc wezmę tego WD Blue. Tak, więc dzięki wszystkim za pomoc Edytowane 3 Stycznia 2016 przez vAdriano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SambaVerde Opublikowano 3 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2016 Tylko koniecznie sprawdź czy to 7200 obr./min - są dwie wersje ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
