Maniakalny
PURE PC
TESTY
z tyłu zamontowalem wentyl 80mm noctua + niebieska + czarna przejsciowka
działa na 900 rpm stałe
Karta jest cichsza niz na org chlodzeniiu ktore pracuje w idle
Furmark puszczony  (gpu stress test)
temp po 30 minutach (tzn juz po 10-15 jest stała i sie nie zwiększa)
rdzen GPU 58*C (czujnik w karcie)
temp heatpipa w dolnej czesci 58*C (termo voltrcraft K102 + termopara) ale postaram sie zalatwic pirometr w niedziele i sprawdze temp sekcji dokladnie
przy samej czarnej przejsciowce, obroty rosna do 1300rpm
temp gpu spadaja na 52*C
sekcja 51*C
mozna tez kupic cos takiego
mialem to brac, ale przypomnialem sobie ze mam te coolerki z thin clienta HP i mam na miejscu wiec nie musze miesiac czekac zeby to przetestowac
Edytowane przez Maniakalny
A jak radzi sobie pasywnie? Powinna spokojnie wytrzymać.
w idle tak, odłaczylem wentylator i po 40 minutach temp rdzednia 41-42*C, temp sekcji 34-35*C
bardziej juz nie rosły
A w futro-marku? Jak poniżej 90C to wytrzyma. :)
wg mnie nie da rady, cale chlodzenie sekcji jest bardzo gorące, a bez nawiewu temp beda maskaryczne
moze po solidnym undervolcie i innym ustawieniu nijny (teraz ciepło sie kumuluje miedzy finami i nie ucieka efektywnie)
przy takim ustawieniu jak teraz moze z coolerem silentmaxa daloby rade:
http://content.hwigroup.net/images/products_xl/153329/silentmaxx-twinblock.jpg
http://content.hwigroup.net/images/products_xl/153328/2/silentmaxx-bigblock.jpg
ten pierwszy mam, w wolnej chwili zrobie zapinke na gpu :lol: i wtedy potestuje
kusi mnie tez wyprobowanie mocowania coolera po drugiej stronie pcb (wtedy cooler byłby zamontowany na grubym termopadzie - ewentualnie zrobienie custom backplate + mocowanie coolera albo dwoch)
karta wtedy mocowania pionowo
ewentualnie zrobienie kanapki mini ninjy z thermalrightem spitfire
boje sie jedynie o sekcje zasilania, mosfety są za bardzo "zbite" obok siebie
Mam wrażenie że widzę drugą wersję stelaża w której korzystasz z wentylatora na PSU i on robi cała robotę aktywnego chłodzenia GPU.
WUT?
jaka druga wersja?
jest tylko jedna
kazdy element (psu cpu gpu) czerpie swieze powietrze
Chodziło mi o konstrukcję w której chodzi jeden wentyl - od PSU [;
bedzie głosniej i cieplej - teraz wentyla na cpu nieslychac - temp na i5 nie kreconym 65*C pod load-em
cala idea tego pc byla taka zeby był cichy i chłodny - jakbym chciał zrobic tak jak mowisz wykorzystałbym lian li q07/q27 ktorycha mam chyba 3 sztuki
Ewentualnie dać zasilacz wywiewem do góry i zrobić mały tunel kierując powietrze na radiator na grafie. Ale po co. Skoro wentylator na niskim RPM wystarczy, to nie problem znaleźć takiego który będzie "bezgłośny".
zlozylem w koncu:
6600k @ samuel 17
32gb 3333
z270 strix itx
2x 256gb sm951 m.2 nvme
1070 mini @ riser FPC 30cm
sfx2 400W
z35 predator 200hz
czekam tylko na gniazda/wtyczki i obcinam wszysktie wiązki molex/sata bo nie są potrzebne (bedzie semi modu), 8pin pci-e bedzie kątowy slim, do tego musze zrobic adapter 4@8pin eps zeby było "po bożemu" :E
EDIT
z zasilaczy mam jeszcze sfx-l silverstone gold 500W ale wchodzi na styk troche (zachacza o usb, przydaloby sie zrobic customowe usb, ale chwilowo czsu nie ma na to
  • Like 1
  • Upvote 1
On 9/23/2018 at 6:55 PM, KaszaWspraju said:
Jak sprawuje się monitor ?
dziala
ale nie uzywam prawie - ostatni rok dzialał moze 20h łacznie
PS
PUREPC 2.0 in progress
Aktualności
Artykuły
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
