Jump to content
ThePrz
Przegrzewający się i5 3570k.
Recommended Posts
Czesc, mam następujący problem, posiadam taki blok wodny:
http://gzhls.at/p/447508.jpg(ek supreme lc acetal-nickel)
który pracował z c2d e4500 @ 3.6-7 ghz 1.65V temperatury były:[/size]
spoczynek 23/27 stres 45/45[/size]
Obecnie zamontowałem go do i5 3570k @ 4.4 ghz 1.35V (nie chcę iść dalej z tymi temperaturami) i mam:[/size]
spoczynek 38/30/28/38 stres 67/63/65/68[/size]
Próbowałem kilka razy montować, to jest najlepszy rezultat temperaturowy jaki udało mi się osiągnąć.[/size]
Podstawa bloku jest zimna, natomiast płyta główna nagrzewa się. Efekt dalszego kręcenia jest w załączniku.
Pytanie: co jeszcze mogę zrobić? Czy to wina niekompatybilnego mocowania? Czy to może coś na linii pokrywa procesora-krzem? A może za słabe chłodzenie?
Edited by ThePrz
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dokładnie tak. To pierwsza seria cpu, która nie miała lutowanego ihs do rdzenia.
1,5V to szybka droga do ubicia tego procka.
Temp
masz dobre.
Chcesz obniżyć temp to
i blok prosto na rdzeń lub CLU pomiedzy czapkę a rdzeń.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Posiadam imadło ale czy sposób z żyletką nie jest bezpieczniejszy ? :x I czy socket na procesor nie okaże się wyższy od krzemu? (płyta z77 asrock professional)
A z tym 1,5V to taka legenda czy są już potwierdzone przypadki? ten e4500 jeszcze żyje a chodził na 1.65 V:D (za to 8800gt z sygnaturki z podniesionym gpu o 0.1V już dawno na tamtym świecie) Po 6 latach dopiero nie chciał już pracować na 3.7 i na 3.6 go dałem.
Share this post
Link to post
Imadło bezpieczniejsze.
By dać blok bezpośrednio na rdzeń, trzeba zdemontować tą klamrę od socketu.
Są odpowiednie zestawy do montażu chłodzenia bezpośrednio na rdzeń. Jak masz jaja ze stali, założysz blok bez takiego zestawu ;)
To już musisz sam poszukać info ;)
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Imadło zatem. Hmm powinno się udać bez zestawu, mocowanie do bloku się całkiem nadaje jest on osadzony na śrubach które są dobrze osadzone na płycie, dociskany przez sprężyny z regulowanym dociskiem).
Jeszcze dwa pytania mam :) :
1. co to jest clu?
2. z tym pytaniem o żywotność - samo napięcie ubija czy zimne luty? (jeśli zimne to chyyyba przy niskich temperaturach nawet z wysokim napięciem nic nie powinno się dziać).
Share this post
Link to post
Super filmik! Wielkie dzięki:)
Posiadam pastę arctic mx-4, powinna styknąć, na tym 780gtx daje radę na gołym rdzeniu.
Mam nadzieję że jutro znajdę czas na zabawę i zdam relację z efektu.
Jeszcze raz dzięki, społeczność tutaj jest niesamowita :)
Share this post
Link to post
Historii ciąg dalszy:
zdecydowałem się na metodę z imadłem, procesor po 5 min poddał się i rozpołowił.
Po montażu komputer się resetował ( ;( ) okazało się na szczęście że to tylko ram :)
Temperatury po w załączniku - suma sumarum się udało :) temperatury spadły o 15-20 stopni.
Share this post
Link to post
Nie wiem jeszcze, to było ustawiane na szybko bo temperatury się trochę bałem. Jak znajdę chwilę to ustawię coś sensownego.
Co do temperatury to popieram, opierając się na artykule z portalu obstawiam że to co zabija układy to łączenie na linii krzem-podstawka od wysokiej temperatury.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
