Garona Opublikowano 8 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2016 Witam Mam internet UPC 250 do tego modem Cisco EPC 3212. Po Neostradzie został mi Router ASUS DSL-N66U i postanowiłem wykorzystać go jako rozsiewacz wifi. Najpierw podłączyłem tylko modem od UPC. Wpisałem ipconfig i takie dane otrzymałem - IPv4 85.333.80.120 - maska 255.255.252.0 Przyjąłem że są to dane mojego modemu. Następnie podłączyłem tylko Router i w nim są standardowe dane - IP 192.168.1.1 - maska 255.255.255.0 Ustanowiłem nazwę sieci - hasło - szyfrowanie, następnie w zakładce LAN ustawiłem ustawiłem ip i maskę z modemu i wyłączyłem DHCP. Wyłączyłem modem i router i podpiąłem w taki sposób Modem - LAN Router - LAN z Routera do kompa. Uruchomiłem i niby jest ok ale, nie raz trzeba kilka razy restartować sprzęt żeby złapało internet po kablu, ponadto urządzenia z wifi raz im się uda połączyć z siecią, innym razem w urządzeniach pojawia się .... " uzyskiwanie adresu ip ". Ma ktoś pomysł dlaczego jest problem z wifi, gdy miałem Neo, ile urządzeń chciało połączyć się z siecią wifi tyle się łączyło, a tu loteria raz się uda a raz nie. Internet przez modem po kablu hula bez zająknięcia, ale już z wifi jest problem. Poproszę o pomoc. Ps. nie jestem megamocny w tym, więc w przypadku pomocy proszę o nie branżowy język. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 8 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2016 Przewód z modemu w które gniazdo podłączyłeś w routerze? WAN czy LAN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 9 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2016 No skoro wyłączył w Asusie DHCP to jak to ma działać? Cisco 3212 to modem nie router. I to jest jego największa zaleta. Najlepsze urządzenie jakie można dostać od operatora (mam go również) jeśli masz własny router. Tak jak Klaus napisał. Modem podłącz do gniazda WAN i włącz DHCP. Najlepiej wgraj przy okazji najnowszy firmware, przywróć ustawienia fabryczne, ustaw wifi po swojemu i reszty nie dotykaj. Taptaptap Mlais M52 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garona Opublikowano 10 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2016 W dniu 9.02.2016 o 04:38, radiergummi napisał(a): No skoro wyłączył w Asusie DHCP to jak to ma działać? Cisco 3212 to modem nie router. I to jest jego największa zaleta. Najlepsze urządzenie jakie można dostać od operatora (mam go również) jeśli masz własny router. Tak jak Klaus napisał. Modem podłącz do gniazda WAN i włącz DHCP. Najlepiej wgraj przy okazji najnowszy firmware, przywróć ustawienia fabryczne, ustaw wifi po swojemu i reszty nie dotykaj. Taptaptap Mlais M52 Wgrałem nowy Firmware, modem podłączyłem pod WAN Routera i włączyłem DHCP i wogóle nie chce się połączyć, po LAN jest net po kablu ale nie ma wifi. Popróbuję innych ustawień, chociaż brak mi pomysłów, a domownicy krzywo patrzą na brak WIFI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 10 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2016 http://event.asus.com/2012/nw/dummy_ui/PL/Advanced_OperationMode_Content.html Jaki masz tutaj tryb? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garona Opublikowano 10 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2016 W dniu 10.02.2016 o 20:45, Klaus napisał(a): http://event.asus.com/2012/nw/dummy_ui/PL/Advanced_OperationMode_Content.html Jaki masz tutaj tryb? nie mam wogóle takiej zakładki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 11 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2016 Po przywróceniu ustawień fabrycznych i zalogowaniu się do panelu routera nie ma jakiegoś kreatora? Może sklonuj MAC adres z komputera, w którym działa Internet bezpośrednio po kablu z modemu Cisco. Taptaptap Mlais M52 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat89 Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 Wyłącz i włącz z prądu modem Cisco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garona Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 Z modemu do routera po WAN neta brak, z modemu do routera po LAN net jest i tu zaczynają się szopki. Nadmienię że wykorzystałem Wasze sugestie, jak też z tego linku http://forum.purepc.pl/topic/362238-problem-z-routerem-upc-pod%C5%82%C4%85czenie-swojego-routera/ jedynie co osiągnąłem to : kilka urządzeń mobilnych z włączonym wifi i komputer z netem po kablu - wszystko z rzeczonego routera, uruchamiamy modem, następnie router i teraz loteria raz połączą się dwa z kilu urządzeń z wifi a komp nie, innym razem komp i jedno z urządzeń z wifi, a na pozostałych widać napis " uzyskiwanie ip " Miałem neostradę i wszystkie urządzenia łączyły się normalnie, tutaj jak za karę. Powoli dochodzę do wniosku że ten router o kant d..y potłuc i nic z niego nie wyduszę. Szkoda bo tani cholernik nie był. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 Router jest fajny. Coś musisz źle robić. Taptaptap Mlais M52 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garona Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 (edytowane) W dniu 15.02.2016 o 18:22, radiergummi napisał(a): Router jest fajny. Coś musisz źle robić. Taptaptap Mlais M52 Ciężko się z tym nie zgodzić, szukam i szukam jakiegoś tutorialu i ni w ząb, znaleźć nie mogę. Może to Wam pomoże rozeznać się w jego zasobach, od 5:35 jest to z czym się borykam. Edytowane 15 Lutego 2016 przez Garona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
