Jump to content
ddyllan
Problem po aktualizacji bios do 3.30 - asrock p67
Recommended Posts
Cześć,
mam pewny problem. Ostatnio bawiłem się w podkręcanie, robiłem to według różnych poradników. Zauważyłem, że bios UEFI się trochę różni od tych co w poradnikach. Postanowiłem go zaktualizować do 3.30, ale jak zaktualizowałem to nie mogłem podkręcić procesora. W biose zegar można było ustawić maksymalnie na 3.7 - ustawiając wyżej wracało do 3.7, ale wchodząc w Windowsa system i program HWmontitor widział mimo to maksymalnie 3.3ghz. Zauważyłem również, że system nie wykrywał jednej kości ram (zamieniałem slotami i nie widziało dwóch środkowych slotów), ale program CPU-Z widział normalnie 8gb. Zrestartowałem bios zworką, wszystko było w porządku. Czytając dalej fora postanowiłem ponownie zaktualizować biosa by poszukać jakiejś opcji, która może by blokowała podkręcanie. Nic to nie dało więc chciałem znowu zrestartować biosa, ale ani zworka ani wyjmowanie baterii (na jakieś 40 minut) nie pomagało. Szukając odpowiedzi w internecie niektórzy mówili, że nie mają żadnego problemu i mogą normalnie podkręcać, ale też znalazłem coś, że aktualizacja jest ta wyłacznie dla procesorów Ivy Bridge. Napisałem do pomocy Asrocka i o to mail zwrotny jaki otrzymałem:
I will explain.
For this board there are 2 different types of CPU, 1. Sandy bridge, and later Intel designed the Ivy bridge CPU(you have a Sandy Bridge CPU)
The differences between those 2 CPU’s are big
1.            Power management is different
2.            Sandy bridge can work with Intel Management Engine (IME) 7 and above
3.            Ivy bridge can only work with IME version 8 and above
BIOS versions before 3.10 have IME version 7,
BIOS versions from 3.10 and above have IME version 8
A sandy Bridge CPU can work with all BIOS versions
A Ivy Bridge CPU will only work with BIOS 3.10 or higher, with BIOS version 2.00, it will simply not start at all
Upgrading the BIOS
Part of the IME is also included in the BIOS
If you upgrade the BIOS from Sandy bridge to Ivy bridge, you also update the IME in the BIOS from 7 to 8, and it is not possible to downgrade this IME anymore to a previous version.
Your issue is that you use a Sandy Bridge CPU, but with a Ivy Bridge BIOS version, and during the upgrade, something went wrong with the IME upgrade.
It is not possible to downgrade the BIOS, once it is running IME 8, the only solution is to buy a BIOS chip and replace the BIOS chip on the board, or when you have access to a BIOS programmer, you can download, the instant flash BIOS version, and reprogram the BIOS
Nie do końca rozumiem, skoro bios przed wersją 3.1 posiada IME 7, a po 3.1 IME 8, a mój procesor działa na tej i tej wersji to czemu używam niby jakiejś wersji dla Ivy Bridge skoro podobno wszystkie wersje są kompatybilne z Sandy? Co poszło w tym wszystkim nie tak? Czemu po pierwszej aktualizacji moglem zresetowac normalnie do starej wersji a potem już nie? Dostałem jeszcze plik p67 pro3 rom 2.00. Rozumiem, że żeby z downgradować muszę kupić jakieś "programator" i użyć to z tym pliczkiem lub zakupić nowy chip. Czy może istnieje jakaś inna opcja?
sprzęt:
asrock p67 pro3
i5 2500k
goodram 1333 2x2gb 1x4gb CL9
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nie jest niemożliwym wykonanie downgrade, nawet sam Asrock chyba przez krótki czas udostępniał do tego narzędzie. Niemniej jednak niekoniecznie downgrade musi być potrzebny.
W pierwszej kolejności zaktualizuj sam firmware MEI do wersji 8.1.65.1568 (1.5Mo).
Kierunek strona station-drivers.com.
Share this post
Link to post
FWUpdLcl.exe do tego celu służy. Najlepiej znajdź kompletną paczkę, a nie sam plik bin, często jest w niej gotowy plik bat.
Po aktualizacji restart. Jeżeli faktycznie powodem był fw ME, wtedy to powinno wystarczyć. Jak nie pomoże, reflash 3.30 albo 3.20. Też może zadziałać z tym nowym me.
Share this post
Link to post
Nie jestem pewien czy dobrze robię, znaczy dobrze raczej nie bo nie działa, ale co robię źle. Nie mogę znaleźć całą paczkę z 8.1.65.1568 (1.5Mo), znalazłem z 8.1.51.1471 z plikiem .bat i FWUpdLcl.exe. Robiłem na dwa sposoby
1. Ściągnałem .bin z station-drivers i podmieniłem go z plikiem znajdującym sie w paczce a w pliku .bat zmieniłem nazwę pliku na tę co podmieniłem
2. wrzuciłem do jednego folderu sciągniety przeze mnie .bin z station-drivers, FWUpdLcl.exe i plik .bat z stworzony przez mnie na podstawie tego: http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=877:comment-mettre-a-jour-votre-firmware-intel-management-engine-me&catid=15:les-dossiers-comment-faire&Itemid=170&lang=en
W każdym pojawił mi się plik error o treści "Error 8716: Invalid usage"
Co takiego robię źle? :]
Share this post
Link to post
Mam chyba podobny problem. Wczoraj cos podkusilo mnie zupgrejdowac bios do wersji 3.25c ( beta). No i jest [gluteus maximus]. Niby bios sie wgral, nastapil restart i ......... komputer pochodzi 3 sekundy, wlacza sie i wylacza i tak w kolko. Moj procek to i2500k SB. Wyczytalem ze wersje biosu od 3.10 cos tam zmieniaja w IME z 7 do 8. Dlatego teraz moja plyta nie obsluguje Sandy Bridge ( lol). Podobo sa tylko 3 rozwiazania, albo nowa kostka biosu, albo wgranie przez programator, albo pozyczenie od kogos ivy, zeby system zaskoczyl: ). Czy aby napewno nie da sie inaczej? Zgralem starszego biosa na pena, zmienilem nazwe na amiboot.rom, wciskam ctr+home, ale nic sie nie dzieje. Mialem nadzieje ze ruszy jakos i wgram starego biosa. Powinno sie udac? Jest jeszcze mozliwosc ze mam pena walnietego, albo cos zle robie. Co mozecie poradzic?
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
