wardow Napisano 14 Marca 2016 Zgłoś Napisano 14 Marca 2016 (edytowane) Witam ekspertów. :) Jakiś czas temu spostrzegłem pewny mankanament podczas oglądania filmów na laptopie. Otóż nie ważne czy odtwarzam z dysku czy z przegladarki obojętnie czy to jest 360p czy 1080p feler ten sam Na filmach podczas dynamicznych scen nie ma tej wspomnianej płynności.. Ów defekt najbardziej przypomina mi to co na obrazku zamieściłem z tym śladem kursora. Jest to z bliska bardzo zauważalne po przyjrzeniu się http://images.programs.pl/show/1ef1f65d69a42aec76effb76fad810c5 Laptop Hp 8540p i5 520m 2.4ghz Ram-8GB Gpu-Nvidia Nvs 5100m dysk SSD plextor m6s 128gb Win 7 pro x64 Sterowniki są wszystkie zainstalowane,system jest czysty,flashy i kodeki zaaktualizowane problem dalej występuje Czy niektórzy z Was z czymś podobnym się zmagają ? Co może być przyczyną? pozdrawiam Edytowane 14 Marca 2016 przez wardow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 14 Marca 2016 Zgłoś Napisano 14 Marca 2016 Z opisu wygląda że to matryca lapka nie nadąża z wyświetlaniem obrazu . W grach też to masz czy nic się nie dzieje ? Kiedyś tak się zachowywały pierwsze monitory LCD z bardzo dużym czasem reakcji matrycy . Odpal jakiegoś Linuxa Live CD albo Androida X86 ( np.Remix OS ) i sprawdź czy będą podobne efekty . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wardow Napisano 14 Marca 2016 Zgłoś Napisano 14 Marca 2016 (edytowane) Sprawdzałem w ubuntu i niestety to samo a jeśli chodzi o gry to sprawa wygląda tak W Fifie 2011 przy grze w środku boiska to tylko po liniach można zauważyć że zjawisko to występuje ale jest to dużo bardziej upłynnione w porównaniu do filmu W grze Warthunder bardzo trudno zauważyć te zjawisko trzeba naprawdę się przyjrzeć Dodam że ten sam feler ma również znajomy co posiada lenovo g500i(ssd+hdd) problem się zaczął po wymontowaniu napędu i dołożeniu dysku SSD na system pozdrawiam Edytowane 14 Marca 2016 przez wardow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 14 Marca 2016 Zgłoś Napisano 14 Marca 2016 Podłącz zewnętrzny monitor i zobacz co będzie się działo. Sterowniki od grafiki zainstalowane prawidłowe? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wardow Napisano 17 Marca 2016 Zgłoś Napisano 17 Marca 2016 Zainstalowane prawidłowe ze strony producenta. A opcja z monitorem wydaje się dobra tylko muszę skądś zewnętrzny monitor załatwić.Jak by co to dam znać w temacie a tymczasem dzięki za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
