JFoX Napisano 14 Marca 2016 Zgłoś Napisano 14 Marca 2016 Cześć! Mam problem .Zawsze w cs go mialem cos okolo 100fps jednak od jakiegos czasu fpsy spadly do 40 fps .Mój komputer to ATI Radeon 4800 hd Intel core 2 duo i płyta głowna GIGABYTE EP35C-DS3R . Myślałem żeby zmienić procesor jednak nie jestem pewien .Mój budżet nie jest duży ale myśle że coś się za to kupi aby grało się przyjemnie na 100-120 fps mam 250zł. Możecie coś poradzić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Małpożer Napisano 14 Marca 2016 Zgłoś Napisano 14 Marca 2016 Probowales zjechac z ustawieniami na min? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grakas Napisano 15 Marca 2016 Zgłoś Napisano 15 Marca 2016 Ja też bym najpierw kombinowała z ustawieniami, czasami fun jest ważniejszy niż wygląd :p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 15 Marca 2016 Zgłoś Napisano 15 Marca 2016 Jak temperatury CPU i karty ? Nic się nie grzeje ? Z dyskiem wszystko OK ? A co do wymiany CPU - do CS:GO przydał by się jakiś Quad , C2Q albo Xeon S771 . C2Q Q6600 - na allegro to koszt 150+ zł , Xeon S771 np. E5472 za 99 zł albo E5450 za 175 zł . E5472 jest tańszy ale procek ma wysokie startowe FSB i trzeba go jeszcze dostosować do gniazda 775 ( albo dopiłować procka albo przyciąć samo gniazdo ) , E5450 jest zauważalnie droższy ale już jest dopiłowany - odpada modyfikacja socketu , w dodatku niższe startowe FSB będzie pomocne przy ew. OC procka . Do tego trzeba zmodyfikować bios albo wgrać już zmodowany bios - np. stąd . Oba Xeony to serwerowy odpowiednik Q9650 , mają zegar 3 Ghz i 12 mb cache L2 ( vs. 2,4 Ghz i 8 mb cache L2 q Q6600 ) , do tego niższy proces technologoczny - mniej się grzeją niż Q6600 , szczególnie że Xeony mają też niższe TDP niż Q9650 . Opis całej modyfikacji i testy masz tutaj . Jak kupisz E5472 to zostanie tylko ci wgranie zmodowanego biosu , z E5450 dochodzi ci jeszcze punkt 1 powyższego poradnika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JFoX Napisano 18 Marca 2016 Zgłoś Napisano 18 Marca 2016 Ustawinia graficzna mam wszystkie na low i ultra low a co do temepratur to nie jsetem pewien ale wszystkie inne gry np borderlands 2 na high chodzi w 30 fps .Czyli mówisz żeby kupic procka ten może być ? http://allegro.pl/core-2-quad-q6600-2-4-8mb-1066-pasta-gwar-24-mce-i5919497892.html http://allegro.pl/procesor-intel-xeon-e5450-4core-3-00ghz-slbbm-i6047380997.html Czy ten ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RidiculousRPG Napisano 18 Marca 2016 Zgłoś Napisano 18 Marca 2016 Dziwne, że tak nagle spadły Ci fpsy. Skanowałeś na wirusy system? Sprawdź też pod kątem adware (spybot, malwarebytes, hitmanpro). Obadaj, co tak zjada CPU, bo ewidentnie nagle coś zaczęło go mocno zajmować :) Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
