Jump to content
Sign in to follow this
aqualord
Problem z wyświetlaniem tekstu na dodatkowym ekranie (HDMI)
Recommended Posts
Witam,
Mam problem z wyświeltlaniem tekstu na ekranie podpiętym po HDMI do laptopa.
Tekst nie jest ostry, natomiast z samym obrazem nie ma raczej problemu.
Laptop: Lenovo Y50-70.
Grafika: HD 4600 + GeForce 860MX.
Windows 10
Problem mam od czasu kiedy pierwszy raz podłączyłem ekran zewnętrzny. Dzisiaj natomiast zauważyłem, że problem ten pojawia się prawdopodobnie nie na wszystkich monitorach. Wychodzi na to, że problem ten występuje na monitorach z ratio 16:10, natomiast na 16:9 nie ma tego problemu.
Rzeczy które juz sprawdziłem i nie pomogły:
- Różne kable HDMI
- Próba podłączenia kablem HDMI - DVI
- Ustawienia ClearType
- Różne rozdzielczości
- Różne monitory
- Kalibracja kolorów
- Przeinstalowanie sterowników
- Starsza wersja steroników karty graficznej.
- Zmiana ustawień w samym monitorze (np. regulacja ostrości)
Co można z tym zrobić? Ktoś ma pomysł? Czy coś może być uszkodzone (np. wyjście HDMI? - ale to raczej nie bo na ekranach 16:9 tekst wyświetlany jest prawidłowo)
Pozdrawiam,
aqu
Edited by aqualord
Share this post
Link to post
Share on other sites
Na 95%+ to kwestia drivera karty grafiki. Pozostałe 5% to kwestia biosu/firmware  karty (o ile to nie karta zintegrowana).
Edited by adashi
Share this post
Link to post
Taki strzał na ślepo, nie wiem czy to coś zmieni.
Panel sterowania nvidia -> dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu -> wykonaj skalowania na - procesor graficzny
ewentualnie próby zmiany opcji skalowania
Cytaty z zagranicznych for:
Press the "Source" button.
Highlight the HDMI input.
Press "Tools" -> Edit Name -> And then simply using the scrolling (up & down keys on ur remote), select "PC" or "DVI PC" for your HDMI. And voila you have crystal clear text just as on DVI.
Menu > Setup & Reset > PC/AV Mode > PC
Jeszcze link
http://www.urtech.ca/2014/10/solved-how-to-fix-fuzzy-text-on-second-screens-connected-to-surface-3-tablet-or-any-high-resolution-computer/
Mam nadzieję, że coś zadziała
Edited by Kamil_NN
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Posprawdzałem, wydaje się, że po ustawieniu skalowania na 100% obraz wygląda ok, ale wyświetlacz w lapku to UHD na 15 calach, a w tej sytuacji, nie da się pracować na ekranie wbudowanym.
Te ustawienia, to gdzie powinienem znaleźć? W Panelu NVidii?
"Press the "Source" button.
Press "Tools" -> Edit Name -> And then simply using the scrolling (up & down keys on ur remote), select "PC" or "DVI PC" for your HDMI. And voila you have crystal clear text just as on DVI."
U mnie wygląda to tak
http://zapodaj.net/42389ece647f7.png.html
Jak dostać się do tych opcji? Wydaje mi się, że jest to kwestia, że to zintegrowana grafika wyświetla na zewnątrz (a więc HD 4600).
Tej opcji: "Menu > Setup & Reset > PC/AV Mode > PC" też nie mogę znaleźć.
Share this post
Link to post
Czyli chodzi o opcje samego monitora w jego wewnętrznym menu (Akurat tutaj jest podpięty LG W2252).
A gdzie te opcje można znaleźć?
Zobacz mojego screenshota, z poprzedniego posta.
Share this post
Link to post
Z tego co widzę monitor posiada tylko wejścia D-sub oraz DVI, rozdzielczość nominalną 1680x1050 i jego wewnętrzne menu jak i samo urządzenie jest dosyć ubogie.
Spróbuj na start przywrócić opcję skalowania żebyś na matrycy komputera był zadowolony a następnie ustaw taką samą rozdzielczość na obu urządzeniach, najlepiej chyba nominalną monitora.
Co do: "A gdzie te opcje można znaleźć?
Panel sterowania nvidia -> dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu -> wykonaj skalowania na - procesor graficzny"
Dawno nie miałem laptopa w rękach, jakiś mocno ubogi ten twój panel sterowania nvidia, nie ma jakichś opcji zaawansowanych?
Wydaje mi się, że w laptopach takich opcji raczej nalezy szukać gdzieś we właściwościach grafiki intel czy coś takiego(PPM na pulpicie)
Share this post
Link to post
Kamil, monitor ma inne proporcje ekranu 16:10, a wyświetlacz laptopa 16:9.
Więc jednakowa rozdzielczość się nie sprawdzi.
Co do modelu to sprawdzilem jest to dokladnie W2252V i ta wersja ma wejści DVi oraz HDMI - sprawdzalem obydwa.
Menu NVidii jest ubogie i wlasnie chcialbym wiedziec czemu :)
Klaus, chodzi o rozdzielczość i kolory?
Niestety nie jestem przy tym kompie w tej chwili, ale 1680x1080 oraz 32 bitowa paleta kolorów o ile dobrze pamiętam.
Share this post
Link to post
Używasz trybu wielomonitorowego czy przełączasz się na monitor?
Wielomonitorowy klonowanie? Rozszerzony pulpit?
Share this post
Link to post
To rozumiem, że na monitor podajesz jego natywną rozdzielczość, tj. np 1680 x 1050.
Wyłącz wszelkie skalowania, jeśli tego rodzaju funkcje masz. W ustawieniach grafiki czasami jest coś o TV, traktowaniu urządzenia jako tv... Jak znajdziesz coś, wyłącz tę funkcję, jeśli to możliwe.
Poszperaj w funkcjach zaawansowanych nvidii i intela.
Share this post
Link to post
Szukałem już tych funkcji - niestety nie widziałem. Ktoś się spotkał z tymi ustawieniami w Panelu sterowniczym nVidii czy tez Intela?
Tak rozdzielczość natywna 1680 x 1050. Funkcje skalowania mam powyłączane na ekran 22 cale zewnętrzny, natomiast wbudowany 225% - UHD 15 cali. Jak wyłączyłem w ogóle skalowanie wczoraj to wydaje mi się, że się ostrość na zewnętrznym ekranie poprawiła, ale wtedy nie można pracować na wbudowanym (wszystko jest za małe).
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
