Jump to content
Sign in to follow this
Hosmy
Problem ze stałymi spadkami FPS
Recommended Posts
Witam!
Otóż mam problem ze swoim komputerem, podczas grania. Stale co jakiś czas dostaje spadków fps, a nie gram w jakoś specjalnie wymagające gry. Podczas gry,
W Counter Strike : Global offensive, wpisywałem komendy na których mógłbym sprawdzić co jest tego przyczyną (net_graph) Zauważyłem że regularnie czasowo fps spadają mi z 200 na 20. Czasami ze 150 na 60. Są to zróżnicowane skoki. Format i przeinstalowanie systemu robione było tydzień temu, komputer ma oczyszczone wiatraki, radiator również. Gram również przy otwartej obudowie.Gdy sprawdzałem temperatury na komponentach zauważyłem na pierwszy rzut oka skoki zużycia procesora przy odpalonej jedynie przeglądarce:od 3% do 32 %. Temperatury w normie. Co może być przyczyną takich spadków fps ?
Sprzęt:
GIGABYTE GA-880GM-D2H
ASUS EAH6850 SERIES 1024 MB
AMD PHENOM II X4 960T
CHIEFTEC 500W
Windows 7 Proffesional 64 bit Service Pack I
8 MB RAM HyperX
Edited by Hosmy
Share this post
Link to post
Share on other sites
Odpal w oknie, monitoring z CoreTemp & MSI Afterburner.
Chociaż podejrzewam nudystę tj. gołą sekcję zasilania na MOBO.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Jaka przeglądarka? Tak najszybciej i najprościej - odpal grę z wyłączoną przeglądarką. Ewentualnie odpal w tle podczas grania jakąś inną przeglądarkę. Niektóre strony lubią się odświeżać samoistnie co jakiś czas, wtedy CPU przez kilka małych chwil może wskazywać zwiększone zużycie. Indeksowanie masz wyłączone?
Pozdro
Share this post
Link to post
Pozdro
Odpalałem gre z wyłączoną przeglądarką i również ten sam problem.
Share this post
Link to post
Na tym radeonie nie instaluj nowszych sterowników niż wydania omega 14.12.
Odinstaluj te które masz i wyczyść pozostałości Display Driver Uninstallerem albo podobnym programem, zainstaluj omegi i sprawdź.
Edited by GeMtin1
Share this post
Link to post
Screeny z CoreTemp & MSI Afterburner
Zauważyłem lecz nie udało mi sie tego uchwycić na screenie, że przy tych spadkach fps, wzrasta gwałtownie użycie procesora z 10-20% do ok 75 %
Share this post
Link to post
Myślę, że wnioski potrafisz sam wyciągnąć bo wszystko masz na screenie z core temp.
Albo nie, pomogę Ci - proc Ci się przegrzewa i następuje spadek taktowania.
Zdejmij chłodzenie, przesmaruj pastą, załóż na nowo, sprawdź czy dobrze zamontowane.
Edited by GeMtin1
Share this post
Link to post
Czy pasta rozwiąże sprawe czy może wiekszy wiatrak ?
Usunąłem sterowniki unistallerem, lecz powstał kolejny problem gdyż nie moge zainstalować sterownika ekranu AMD, tak wykazał dziennik instalacji. Co w tej sytuacji powinienem zrobić ?
Share this post
Link to post
Może daj jakieś przyzwoite zdjęcia wnętrza obudowy, chłodzenia cpu.
Który konkretnie sterownik chciałeś zainstalować?
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Omega 14.12
Zdjęcia beda za 15 min
Omega 14.12
Zdjęcia ze środka.
Dodam także że komputer nie miał ani razu wymienianej pasty termoprzewodzącej a jestem jego posiadaczem od ok 5 lat
Pasty aktualnie nie posiadam, zakupie na przełomie tygodnia
Podpowiedź Pana, uważam że jest najbliższa rozwiązania problemu, gdyż zauważyłem że w przy otwartej obudowie, w pobliżu procesora gromadzi się wysoka temperatura powietrza.
Share this post
Link to post
Guest
wyczyść ten kurz [w szczególności z chłodzenia procka  odkrec wentylator i wyczyść  radiator z kurzu,to możesz zrobić najszybciej potem kupisz pastę i wymienisz - oczywiście najpierw wszystko oczyścisz ] i pewnie przydałby się kapka oleju na wentylator od chłodzenia procka bo prawdopodobnie ciezko chodzi
i dołóż wentylator z tyłu obudowy aby wyciągał powietrze
ps
procek powinien się odblokować do x6 ;)
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Mam jeszcze pytanie, czy po tych wnioskach można wykluczyć Software?
Formatowałem komputer 2 razy w ciągu 2 tygodni oraz skanowałem komputer Kaspersky Disc Recover. Sterowniki były instalowane z oryginalnych płyt
Share this post
Link to post
Guest
zawsze możesz jeszcze raz zrobić instalkę ;)
stery ze stron producenta bym pobrał bo na płytach mogą być stare
bios w najnoweszej wersji?
a jak tam kondycja dysku?
ogólnie to trzeba wszystko wyczyścić , ogarnąć kable, złożyć do kupy i zobaczyć jak chodzi [sprawdzić bios, jego ustawienia i zobaczyć czy procek sie odblokuje do X6, potem sprawdzić dysk i ram] no i dorzucić wentylator na tył obudowy aby wyciągał ciepłe powietrze
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Tak i zrobie :)
Próbowałem, zazwyczaj jest problem taki że nie chce sie zainstalować sterownik ekranu AMD. Dlatego zawsze instalowałem z płyty
A co do BIOS'u to nie potrafie go updatować, nie wiem na czym to polega.
Jutro zrobie skan HD Tune i zobacze co i jak.
Share this post
Link to post
cpuz powie ci jaka masz wersję biosu i i inne rzeczy o sprzecie
poczytaj o biosie na stronie producenta płyty albo wykorzystaj gógla [no i w instrukcji do płyty]
rewizja płyty powinna byc napisana w jej dolnym lewym rogu
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-880gm-d2hrev_40
bo nie wiemy która to 1, 3, czy 4
Wersja BIOS to F3   09/26/2011 Czy powinienem go aktualizować ?
Zrobiłem także testy dysku twardego
Czy to możliwe, że zasilacz nierównomiernie lub nieprawidłowo rozkłada napięcie po komponentach ? Wnioskuje to po spadkach predkościowych komponentów.
Oczywiście nie wykluczam niewystarczającego chłodzenia.
Share this post
Link to post
Plan zasilania próbowałeś zmieniać na wysoka wydajność? Może ustawiłeś oszczędzanie energii?
Z wykresu o ile dobrze czytam co jakiś okres czasu następuje drop taktowania na rdzeniu i pamięci GPU, co własnie zdaje się powodować dropy fps.
Ostatecznie pozostaje mi jeszcze zapytać o może najgłupszą rzecz - twoja płyta główna ma zintegrowaną kartę graficzną.
Czy wyłączyłeś ją i czy monitor podpięty jest pod dedykowaną kartę?
Edited by Kamil_NN
Share this post
Link to post
Guest
ale czemu nie widze wszystkich rdzeni procka na wykresach tylko 2?
ja bym zrobił aktualizację biosu [ rewizja płyty to 4.0? - wtedy bios wersja F5a najnowszy]
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Użytkownicy tesel oraz Kamil_NN naprowadzili mnie na pewien trop.
Zamiast szukać błędu w podstawowych rzeczach, krążyłem na około.
W ustawieniach BIOSU nie miałem włączonej jednej z opcji CPU, która powodowała że komputer pracował na 2 rdzeniach.
Dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Serdecznie
Share this post
Link to post
To teraz temperatury będą jeszcze wyższe. Kupuj chłodzenie na cpu.
To prawda. Jakie chłodzenie może Pan polecić ?
Share this post
Link to post
Guest
ale zę niby jak?
jak już  się bawisz z rdzeniami to spróbowałbym odblokaować proca do X6 [ poszukaj w goglu jak to sie robi jak nie wiesz]
w instrukcji jest nawet napisane ze bios ma opcję CPU Unlock - oczywiście  bios w trybie Advanced [chyba f1 trzeba wcisnąć]
szkoda marnować potencjał
i co pokazują programy? masz wszystkie rdzenie?
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
