Christool
Problem z Acer Aspire 7736zG
Witam,
mam laptopa Acer Aspire 7736zG.
procesor: Intel Pentium T4400 (2.2 GHz)
karta graficzna: ATI Mobility Radeon HD 5470
4 GB RAM-u
System Windows 7, 64-bit
Wszystkie części oryginalne. Laptop z tego co wiem po min. jednym formacie.
Laptop zacina się w całkowicie losowych momentach. Obraz zacina się, nie reaguje na żadne komendy myszką lub klawiaturą. Dodatkowo wydaje dziwne buczenie(lepiej tego dźwięku nie scharakteryzuję) zarówno przez głośniki jak i słuchawki jeśli są podpięte. Zwykle po ok. minucie odwiesza się i działa poprawnie. Działa też jego restart. Potrafi zawieszać się tak kilka do kilkunastu razy dziennie. Czasami co kilka minut, a czasami działa bez problemów kilka godzin. Najczęściej zawiesza się przy korzystaniu z przeglądarki(oglądaniu filmów), ale przy korzystaniu z innych programów też. Nie czuć, żeby laptop się przegrzewał, obudowa jest chłodna, temperatury podzespołów sprawdzane zaraz po odcięciu się laptopa są w normach. Czyszczenie rejestru, skanowanie antywirusami nie pomogło.
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną takiego zawieszania się laptopa, jak ewentualnie go naprawić? Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Najprościej sprawdzić RAM, wyjąć,jedną drugą kość. Jeśli to nie RAM to możliwe uszkodzenie kulek pod układem BGA/grafiką.
Możesz sprawdzić czy naciskając na klawiaturę w różne miejsca z nie dużą siłą  na oko 2-3kg czy nie zawiesi się wtedy.
Edytowane przez lukasrz
