pablonorieha Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 Witam wszystkich forumowiczów!Na podstawie propozycji zestawów Purepc za maj 2016 stworzyłem własny zestaw. Mam Zamiar kupić nowy zestaw komputerowy(bez karty graficznej ,czekam na GTX 1080) http://www.morele.net/inventory/info/4fhrEs/ 1.Nie chcę na razie dysku SSD dokupię w swoim czasie. 2.Wybrałem procesor 6cio rdzeniowy , ponieważ nie chcę go wymieniać przez najbliższe 3 -4 lata.A boje się, że czterordzeniowa i7 nie będzie już wystarczała do następnej generacji kart(tych po Pascalu). Tym bardziej ,że DX12 będzie zyskiwało na znaczeniu. 3.Oczywiście liczę na to , że z tym chłodzeniem i tą płytą główną można podkręcić ten procek do 4gz.Jeśli nie wyprowadźcie mnie z błędu i zaproponujcie inne modele. 4.Wybrałem monitor IIyama , ze względu na to , że mam podobny model tyle , że 1680;1050 i dobrze się sprawuje. 5.Raczej nie zamierzam tworzyć w przyszłości konfiguracji SLI. 6.Raczej nie chciałby przekraczać budżetu 5500zł, ale jeśli ta płyta główna lub chłodzenie nie nadają się do podkręcania to mogę z bólem serca trochę dołożyć Z góry dziękuje!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 I7 5820K + płyta na X99 jest zbędne , nic na to nie wskazuje aby gry miały wykorzystać 6+ rdzeni . Jak koniecznie chcesz I7 to bierz I7 6700K - na starcie ma 4 Ghz . Generalnie do gier najlepiej brać I5 - I7 jest sporo droższy a nie szczególnie szybszy . Zasilacz brał bym XFX XTR - nie wiele droższy a ma certyfikat 80+ Gold , w pełni modularne okablowanie i tryb półpasywny . Choć 750W to przesada - GTX1080 czy nowe R9 będą już w mniejszym , oszczędniejszym procesie technologicznym - tutaj spokojnie wystarczy dobre 550W - XFX XTR , EVGA Supernova G2 czy Corsair RMx/RMi . Ten monitor to padaka na matrycy TN - brał bym jakąś porządną VA/IPS np. Dell P2414H za 849 zł . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość pablo27 Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 Procesor i7-6700K Płyta Z170 w standardzie ATX Zasilacz dobre 550-max600watt i nie więcej. https://www.morele.net/zasilacz-xfx-black-edition-xtr-550w-fully-modular-135mm-80-gold-p1-550b-befx-628157/ https://www.morele.net/zasilacz-be-quiet-straight-power-10-cm-600w-bn235-665989/ Ramy 3000mhz z niższym CL14 http://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-2x8gb-3000mhz-cl14-f4-3000c14d-16gvk-867488/ Co do obudowy którą wybrałeś: Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 161mm Chłodzenie które wybrałeś ma wysokość 162mm Jak jakoś to Dasz radę upchać,to ok,lub poszukaj niższego chłodzenia Monitor może być iiyama na matrycy TN,tylko,Żeby miał 120hz.Po zmianie z 60 w panelu sterowania ja już w goglach widzę różnicę a co dopiero w grach. https://www.morele.net/monitor-iiyama-g-master-red-eagle-gb2488hsu-636024/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablonorieha Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 Dzięki za uwagi.pablo27 i reyden 1.Sądzicie , że I 5820k nie będzie lepszy na kolejne 3 -4 lata niż I7 4790k i I7 6700k ?Biorę pod uwagę wasze opinie jako osób , które znają sie na tym lepiej od mnie. I5 zdecydowanie odpada. Już w takich grach jak AC : Syndicate https://youtu.be/1d0rsT0hauo lub Fallout 4 I5 to zbyt mało, a będzie tylko gorzej.https://youtu.be/F5ojEukUj94 2.Co do zmiany zasilacza rozważę to.Może rzeczywiście nie będzie potrzebna 750w do GTX 1080 , nawet jakbym zdecydował się na 5820k. 3.Dzięki serdeczne za uwagę na temat obudowy. Taka chyba wystarczy ? http://www.morele.net/obudowa-zalman-z3-plus-czarna-matx-atx-okno-usb-3-0-605201/ 4.Co do monitora to Dell P2414H ma odświeżanie na czas reakcji 8 ms a "moja IIyama" 2ms. A przyzwyczaiłem się do braku(lub niewielkiego) smużenia . 1300 zł to więcej niż zamierzam przeznaczyć za monitor.Ewentualnie mógłbym rozważyć zakup tego o odświeżaniu 75hz http://www.morele.net/monitor-iiyama-g-master-black-hawk-ge2488hs-649008/ Jeszcze raz dziękuje z odpowiedzi i czekam na kolejne sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 1. ) Nic na to nie wskazuje żeby gry miały wykorzystywać więcej jak 4 rdzenie , więcej kładzie się nacisku na GPU niż CPU . F4 się tak zachowuje bo ma skopaną optymymalizację , w innych grach takich różnic nie ma - choć 4 Ghz na stock w I7 robi swoje ale równie dobrze to możesz mieć w I5 6600K - kilka sekund roboty i masz na nim 4 Ghz . 2. 1080 będzie miała sporo mniejszy pobór niż obecne karty - 16 nm zrobi swoje . 4 . Tych 6 ms różnicy nawet nie zauważysz a Dell ma o wiele lepszą matrycę - lepsze odzwzorowanie kolorów i szersze kąty widzenia , sam producent też sporo lepszy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 Nowe karty nie będą pobierały więcej prądu niż jego odpowiedniki z obecnej generacji. Związku z tym 650W czy nawet 550W spokojnie wystarczy do i7 6700K + GTX 1080 lub jego odpowiednik od AMD. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 Jak by ta seria dostała pamięć HBM 2 to by już w ogóle było super . Pozwoliło by to na dalszą oszczędność energii , a tak mamy tylko GDDR5 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 2.Wybrałem procesor 6cio rdzeniowy , ponieważ nie chcę go wymieniać przez najbliższe 3 -4 lata. Z góry dziękuje!! niestety intel już zapowiedział nowe procki na te podstawkę więc warto poczekać trochę niż kupować coś co jest już przestarzałe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablonorieha Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 niestety intel już zapowiedział nowe procki na te podstawkę więc warto poczekać trochę niż kupować coś co jest już przestarzałe Wiem,ale wątpię , że to będzie jakiś nieprawdopodobny skok jakościowy jak to z Intelem bywa. Korzystając z waszych sugestii .Dokonałem modyfikacji i zrobiłem dwa zestawy.Jeden z I7 5820k i z drugi I7 6700k. http://www.morele.net/inventory/info/FB0FK9/ http://www.morele.net/inventory/info/ruUhGj/ Coś by Panowie zmienili ? Poza monitorem:) ? Tak , żeby nie przekraczać za bardzo 5500 zł(może najwyżej kilkadziesiąt złotych.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 Do tego 5820k masz kartę graficzną jak cos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablonorieha Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 Do tego 5820k masz kartę graficzną jak cos? Teraz mam GTX 970 , ale będę wymieniał na GTX 1080. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 (edytowane) bedziesz dokładał ramu w przyszłości? bo bym brał ram w 4 kościach do lga 2011 Edytowane 10 Maja 2016 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablonorieha Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 bedziesz dokładał ramu w przyszłości? bo bym brał ram w 4 kościach do lga 2011 16 gb ram w czterech kościach będzie bardziej wydajny niż w dwóch po 8? Ale tego , ze w perspektywie kilku lat będzie potrzebne 32 GB nie można wykluczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 tak bo to czterokanałowy kontroler pozatym masz jeszcze 4 sloty wolne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablonorieha Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 tak bo to czterokanałowy kontroler pozatym masz jeszcze 4 sloty wolne Dzięki za informacje. Czyli Twoim zdaniem do zestawu z I7 5820k lepsze byłyby pamięci http://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws4-4x4gb-3000mhz-ddr4-cl15-f4-3000c15q-16grbb-697458/ niż http://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-2x8gb-3000mhz-cl14-f4-3000c14d-16gvk-867488/ mimo że mają wyższe CL ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 nie warto dopłacać do cl14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość pablo27 Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 Moim zdaniem ten drugi zestaw ze Skylake i7-6700K będzie lepszy,bo jest to nowsza technologia a różnica w cenie pokryje koszta monitora 120,lub144hz a to przy wydajnym zestawie i grach duża różnica czy monitor ma 120,czy 60hz,bo jak leci gra w ponad 100fps-ach to nie czuć na monitorze 60hz różnicy niż jak by gra chodziła na słabszym sprzęcie. Chłodzenie weź niższe i tańsze; https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-be-quiet-shadow-rock-slim-bk010-625881/ Co do zasilacza weź Straight Power10 600watt,jak obawiasz się,że 550w nie wystarczy. https://www.morele.net/zasilacz-be-quiet-straight-power-10-cm-600w-bn235-665989/ 650watt to za trochę dużo,chyba,że oprócz GTX1070,którego Współczynnik TDP oszacowano na 180 W Planujesz kilka twardych dysków hdd i ssd. Ram z tego co słyszałem lepiej dwie kości po 8gb zamiast 4x4gb. Lepsze są pamięci z niższym CL, tylko ta różnica jest niewielka a Tesel patrzy,żeby było tanio. :mellow: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 pablo27, wiesz dlaczego tesel mówił o pamięci w konfiguracji 4x4GB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość pablo27 Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 pablo27, wiesz dlaczego tesel mówił o pamięci w konfiguracji 4x4GB? Do tej płyty X99,która ma osiem slotów na ram-y.Tak? Ja napisałem 2x8gb w kontekście do płyty Z170/Skylake 6700K,która ma cztery sloty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 10 Maja 2016 Zgłoś Napisano 10 Maja 2016 Pytanie było jednoznaczne, przerasta cię to. Nie wiem po co się wypowiadasz na tematy, o których nie masz pojęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szawel Napisano 11 Maja 2016 Zgłoś Napisano 11 Maja 2016 (edytowane) Przewrotnie zacytuję usera pewnego brytyjskiego forum "Multi-core CPUs have been around for 10+ years and still only a minority of software makes significant use of more than two cores. It is unlikely typical games will grow beyond requiring quad cores before the i7-5820 becomes obsolete, so I would not bother losing sleep over that. DDR4 is still considerably more expensive than DDR3 and based on how little performance scaling there is from increasing clocks on DDR3, there is little reason to believe DDR4's bandwidth will produce significant performance gains except while using the IGP, so I would not lose sleep over that either. The i5-2500k is still a very viable gaming CPU by today's standards even at stock clocks, so whichever i7 you buy today will likely remain viable for 5-7 years." Wysłane z mojego D6603 Edytowane 11 Maja 2016 przez Szawel 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 11 Maja 2016 Zgłoś Napisano 11 Maja 2016 O niemal tym samym pisałem w 2 poście tematu . O ile coraz więcej gier wykorzystuje 3-4 rdzenie to nie zanosi się na to aby gry zaczęły sensownie wykorzystywać więcej jak 4 rdzenie/wątki . Wcześniej myślałem że może nowe konsole coś w tym temacie zmienią ale na razie cisza . Jak dla mnie to nie ma sensu iśc w kierunku LGA 2011-3 , nie w kontekście gier . Choć nie wiadomo co zmieni tutaj DX12 i VR . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pazura Napisano 11 Maja 2016 Zgłoś Napisano 11 Maja 2016 https://www.silentiumpc.com/enduro-fm1-gold-550w/ propozycja zasilacza. Jest jeszcze 650w. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablonorieha Napisano 11 Maja 2016 Zgłoś Napisano 11 Maja 2016 Wasze uwagi na temat nieopłacalności zakupu jako "procesora do gier" osłodziły mi fakt , że jego cena wzrosła przed kilkoma minutami o 225 zł i cały zestaw wyszedł ponad mój budżet. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za sugestie i raczej wybiorę I7 6700k. Pomyślę też nad innym monitorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 11 Maja 2016 Zgłoś Napisano 11 Maja 2016 ceny lubia się wahać w morele :ploom: to znany fakt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablonorieha Napisano 11 Maja 2016 Zgłoś Napisano 11 Maja 2016 Witam ponownie .Zdecydowałem się na I7 6700k oraz monitor Dell P2414H , który polecał reyden . Mój absolutnie maksymalny budżet wzrósł nieco do 5550 zł :> Propozycja mojego zestawu . https://www.morele.net/inventory/info/2tKzMH/ 1.Zależy mi na tym , żeby procka dało się podkręcić do 4,5 GHz . Co w tym celu wymienić ? Płytę główną , obudowę, chłodzenie ? 2.Gdzie ewentualnie ciąć, żeby zmieścić się w budżecie ? Kupić tańszy zasilacz ,Tańsze pamięci ram (np. jedną kość 8 gb) ? PS. Zasilanie ma udźwignąć podkręconego I7 6700k oraz kartę pokroju GtX 1080. Liczę na wasze propozycję, bo jak dotąd mnie nie zawiedliście !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 11 Maja 2016 Zgłoś Napisano 11 Maja 2016 Cięcie np. na cpu https://www.morele.net/procesor-intel-i7-6700k-4-0ghz-8mb-oem-cm8066201919901-764644/ kosztem krótszej gwaracnji na procesor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablonorieha Napisano 11 Maja 2016 Zgłoś Napisano 11 Maja 2016 (edytowane) Cięcie np. na cpu https://www.morele.net/procesor-intel-i7-6700k-4-0ghz-8mb-oem-cm8066201919901-764644/ kosztem krótszej gwaracnji na procesor. Dzięki , ale to raczej nie wchodzi w grę. Mam kolejną propozycje zestawu z lepszą płytą główna. Będzie miała waszym zdaniem większy potencjał do OC ? http://www.morele.net/inventory/info/tABUGD/ Czy warto jest w tym zestawie zmienić na lepsze chłodzenie lub ewentualnie obudowę ? Inne pomysły też mile widziane. PS. To jest zdecydowanie najbardziej pomocne forum z tych , na którym prosiłem o pomoc w wyborze zestawu. PS. Jeszcze jedno w obudowie musi zmieścić się GTX 970 o długości 31,2 cm , którego będę używał do czasu zmiany na GTX 1080. Edytowane 11 Maja 2016 przez pablonorieha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablonorieha Napisano 12 Maja 2016 Zgłoś Napisano 12 Maja 2016 Jedynym komponentem nad , którym się zastanawiam jest płyta główna . 1.Czy ta płyta była by lepsza pod OC https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-maximus-viii-ranger-z170-quadddr4-2133-sata3-hdmi-dp-usb-3-1-atx-707311/ od tej https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-z170-pro-gaming-z170-quadddr4-2133-sata3-hdmi-dvi-dp-usb-3-1-atx-707313/ 2. Cz waszym zdaniem warto jest dopłacać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 12 Maja 2016 Zgłoś Napisano 12 Maja 2016 https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z170-extreme-4-intel-z170-4x-ddr4-sata3-usb-3-1-gblan-atx-764687/ a tak nie starczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
