Jump to content
pablonorieha
Ocena zastawu komputerowego za 5,5tys zł
Recommended Posts
Drogi Autorze;
Procesor z dopiskiem BOX,to procesor na boxowym chłodzeniu.Kupić wersję OEM bez chłodzenia a chłodzenie kupić osobno;
Procesor
https://www.morele.net/procesor-intel-i7-6700k-4-0ghz-8mb-oem-cm8066201919901-764644/
Chłodzenie
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-be-quiet-shadow-rock-slim-bk010-625881/
Ta płyta Maximus wygląda syto,i jest lepsza od Pro Gaming,ale myślę,że nie warto tyle płacić.
Moim zdaniem lepiej kupić tańszą płytę jak napisał Tesel; :mellow:
Jak nie od Ausa i Asroka,to może od  Msi?;
https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z170a-g43-plus-z170-ddr4-usb3-1-sata-3-hdmi-dvi-atx-784031/
Lepiej do tak mocnego kompa zostawić kase na 120hz monitor,niż inwestować w płytę,chyba,że stać kogoś na jedno i drugie.
Sam kupilem monitor XL2411Z 144hz,tylko ustawiam go na 120hz za  1030zł po przecenie z okazji oemu a żałuję,że nie kupiłem XL2430T jak kosztował z okazji oemu 1350zł .
XL2430T Nie ma tego wybrzuszenia do regulacji po prawej stronie na dolnym panelu i trochę żywsze kolory;Do gier wypas :biggrin:
https://www.morele.net/monitor-benq-xl2430t-667853/
Iiyama 144hz też syto wygląda;
https://www.morele.net/monitor-iiyama-g-master-red-eagle-gb2488hsu-636024/
Edited by pablo27
Share this post
Link to post
Share on other sites
Procesor
To co masz w sygnaturce to twój komp czy senne marzenia?
Pokaż mi boxowe chłodzenie z twojego procesora.
Share this post
Link to post
Tak to mój komp i ma wystarczyć na 10lat.Jedynie zmiana karty graficznej na lepszą jak wejdzie 4K,lub 8K wchodzi w czasie tych 10-sięciu lat w grę.
BOX-1693zł
https://www.morele.net/procesor-intel-core-i7-6700k-4-0ghz-8mb-box-bx80662i76700k-707265/
OEM-1469zł
To skąd ta różnica w cenie?
Myślałem,że oznaczenie BOX oznacza,że do procesora dołączone jest chłodzenie?
Jak ``niechcący`` wprowadziłem w błąd, to z góry przepraszam.
W jednym i drugim pisze
  • Załączone chłodzenie: Nie
NIE SPAMUJ!
Klaus
Edited by Klaus
czyszczenie spamu!
Share this post
Link to post
Witam Was ponownie!! Mam do Was jeszcze jedno pytanie .
Czy chłodzenie w moim zestawie jest kompatybilne z pamięciami (które są dosyć wysokie)?
http://www.morele.net/inventory/info/YwbWo0/
Jeśli nie to czy moglibyście zaproponować chłodzenie w podobnej cenie , które umożliwi wykorzystanie wszystkich slotów ram przy pomocy takich pamięci ?
Z góry dziękuje!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
