Witam, od jakiegoś czasu planuję wymienić stary monitor 21.5 calowy na coś bardziej pod gry, jako że jestem graczem już od 1998 postanowiłem kupić coś dedykowanego tzw. "graczom"  po wstępnych rozeznaniach doszedłem do wniosku że 27 i 1080p cali to przy moim GTX 970 nie da satysfakcjonującego efektu a 4k na tym nie uciągnę. Tak więc wybrałem 24 cale, jako że jestem graczem który ogrywa całkiem szerokie spektrum gier, a nie tylko fpsy i inne "szybkie gry" miałem chwile niepewności czy wybrać stare i dobre 60hz z "lepsza" matrycą czy może jednak 144hz i matryce TN (niestety wydanie ponad 3k namonitor 144hz i matryce IPS to moim zdaniem  przesada wołbym kupic gtx 980ti) no i do tego momentu było by wszystko jasne nawet już miałem wybrany monitor, aż coś mnie tkneło i zacząłem wyszukiwać hasła typu "144hz a V-sync"  i okazało się że duża część osób pisze że aby wyłaczyć v synca trzeba mieć ponad 100fps w grach co przy nowych produkcja jak np  w3 i ustawieniach względnie wysokich które pozwala na moim gtx nagrę w 55-60 fps, wydaje się niemożliwe do osiągniecia, i może sie pojawić tzw tearing bez v synca a z kolei v sync niby powoduje brak 100% odczuwalności 144hz. Nie wiem czy dobrze wogole to rozkminiłem, poprawcie mnie jbc, No i dochodzimy do sedna, okazało sie że jest technologia która pozwala dostosować odświeżanie do danej ilości fps, w konkretnym momencie. tak i wybrałem początkowo model https://www.morele.net/monitor-iiyama-g-master-red-eagle-gb2488hsu-636024/ z technologia FreeSync, jednak coś mnie znów tkneło żeby o tym bardziej poczytać no i wyczytałem ze to technologia AMD, odrazu zaświtało mi w głowie "halo masz nVidie coś napewno nie będzie działać" no i w końcu dowiedziałem się o tym całym G-sync który pojawia się tylko praktycznie jednym modelu w moim zakresie cenowym tzn   https://www.morele.net/monitor-aoc-g2460pg-661811/
i teraz pytanie do was, czy ja dobrze rozumuje? czy się trochę zakręciłem, po pierwsze czy faktycznie trzeba korzystać z tych technologi tj freesync, g sync, czy faktycznie nvidia nie ogarnie mi monitora z freesync, jednak wolałbym mimo wszystko zaoszczędzić te parę stów,  z uwagi że choćby na to  że jak okaże się ze faktycznie GTX 1070 będzie taki dobry jak go malują rozważam sprzedanie "starego" bo rocznego kompa (i5 4590 gtx970) i przesiadke na i7 i własnie 1070 z uwagi VR, dzięki za pomoc
nV nie obsługuje Freesync, ponieważ mają takie widzimisię, pomimo, że to otwarty standard. Tak więc g-sync tylko na Geforce'ach, a Freesync na Radeonach.
Po drugie nic nie zrozumiałem z tego, co napisałeś w środku posta.
Po trzecie stawiałbym na lepszy obraz. Za 1500-2000zł nie kupisz porządnej matrycy 144Hz.
