Yabaddi
Ricoh SG 3110DN - drukarka zużywa równolegle z czarnym inne tusze
Mam w biurze drukarkę RICOH SG 3110 DN, która ma łącznie 4 kasety na żel, którym drukuje (czarny, cyan, magenta, yellow). Drukuję nią w 99,99% przypadków jedynie pisma - czysty tekst, zero grafiki. W trybach drukowania zawsze ustawiam czerń/biel. Mimo to, drukarka ostatnio zaczęła informować, że poziom tuszu Cyan jest bardzo niski. Nie wiem jak to możliwe bo w przeciągu ostatnich 2 miesięcy nie drukowałem nic w kolorze. Jedyne rozwiązanie jakie mi się nasuwa to, że drukarka wykorzystuje jakiś tryb ekonomiczny (o którym nie wiem) i miesza kolory aby zaoszczędzić zużycie 1 głównego (czyli w tym wypadku Black). Specjalnie zainstalowałem w mojej drukarce kasetkę o podwyższonej zawartości żelu (wersja na 4,5k kopii) aby zapewnić sobie spokój z kolorem czarnym, który głównie eksploatuję. Czy ktoś z was ma może doświadczenia z tymi drukarkami lub mógłby poradzić coś w tym temacie? Sprawdzałem we właściwościach drukarki, w preferencjach drukowania, w monitorze systemowym drukarki oraz bezpośrednio w menu drukarki - nie widzę niestety nigdzie żadnych ustawień, które mogły by to regulować. Drukarka jest w miarę nowa (niecały rok używania) i działa (pomijając tę jedyną niedogodność) poprawnie.
U mnie działa niższy model mianowicie SG 2100 N.Ale objawy te same , czyli nic nie drukuję a żel ucieka.Wprawdzie drukarka była ultra tania (120 zł nowa z przesyłką) ale to nie uzasadnia takiego zachowania żelu.Kupiłem specjalnie do sporadycznego druku w kolorze(do czarnych mam Xeroxa) a tu taki zonk.Też grzebałem w ustawieniach ale nic nie znalazłem co by odpowiadało za "ucieczkę" żelu.
  • Upvote 1
Tak to już jest, jak się ma kolorową drukarkę: https://pl.wikipedia.org/wiki/Steganografia_drukarkowa
Chodzi o to, żeby na podstawie wydruku móc zidentyfikować urządzenie i ewentualnie użytkownika, gdyby coś przeskrobał. Dlatego każdy ogarnięty bandyta używa monochromatycznej, choć i na to są sposoby :>
Edytowane przez grzechotnik
Dzięki za informację. Napisałem zapytanie do serwisu Ricoha w Polsce, zobaczę co mi odpiszą (i czy w ogóle). Zwykłe czynniki takie jak odparowywanie raczej wykluczam bo tusze są zabezpieczone w kasetkach, a sam Ricoh ma jeszcze jakąś metodę na nie zasychanie tuszu więc "odpływ" tą drogą raczej odpada.
Powodzenia z serwisem Ricoha. Pomijając wymóg związany ze stenografią, przy okazji chodzi również o zwykłe dojenie kasy, żebyś musiał kupić tusz kolorowy, bo rozumiem, że drukarka nie chce drukować na czarno, jeśli zabraknie tuszu kolorowego? Miałem kiedyś starego HP-ka. Jak nie chciałem, żebym mi zużywał tusz kolorowy przy drukowaniu w czerni, to wyjmowałem mu kartridż kolorowy i po krzyku - nic nie protestował. Nie wiem, czy wszystkie obecne drukarki mają jakąś blokadę, że zawsze musi być włożony tusz kolorowy, bo inaczej drukarka nie działa, ale nie zdziwiłoby mnie, gdyby tak było.
Nie wiem nic na temat takiej blokady. Pojemnik Cyan, który jest na ukończeniu generalnie był od chwili zakupu drukarki i jeszcze go nie wymieniałem. Jak się skończy to po prostu go zostawię tak jak jest i będę dalej drukować monochromatycznie. Dopóki nie mam konieczności druku w kolorze nie widzę potrzeby aby dokupywać kolorowe tusze.
... ale żeby aż tyle szło wkładu na te kropki ...
Otrzymałem dziś odpowiedź z Ricoh Polska - jest tak jak się domyślałem, czyli, że drukarka bierze wszystkie tusze i je miesza aby zmniejszyć pobór jednostkowy. Poniżej cytuję oryginalną odpowiedź z supportu, może ktoś będzie mieć podobne pytania/wątpliwości to mu się przyda:
dzień dobry
tego typu drukarki  [ gelsprinter ] zawsze korzystają  ze wszystkich kolorów - jest jedna głowica  która jest czyszczona przed i po wydruku ,
jak również sprawdza poziom gelów przed wydrukiem  i po zakończeniu pracy  ,
żeby zmniejszyć zużycie nie należy używać trybu  DUŻA PRĘDKOŚĆ ,
Ale  żeby w ogóle  urządzenie  nie pobierało gelów kolor  ,   nie ma na to rozwiązania  ,  taka konstrukcja mechanizmów. .
Pozostaje jedynie inny model  który posiada tylko głowicę BLACK ,  :  drukarka gel  SGK3100   , nie ma kolorów tylko jeden BLACK .
jeszcze jest w ofercie .
np:
http://www.ceneo.pl/24721254#tab=spec
z poważaniem
R. S.
Service Support Engineer - Help Desk
CC&S Department
Ricoh Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland
