Jump to content
DrKleiner
GeForce GTX 10x0 Series [GTX 1060 / GTX1070 / GTX1080 / Titan X 2016]
Recommended Posts
Mi się trafiła turbinka w FE która w idle jest wyraźnie głośniejsza niż w 980 i 980ti, zapewne kwestia sztuki, porównanie na 1100RPM (minimum na fabrycznym biosie).
Pod obciążeniem 1080 będzie za to wyraźnie cichsze niż na 980ti z racji na znacznie mniejsze grzanie się samej karty.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Normalnie to okolice 2000mhz rdzeń, power limit 120% to ~2100, ale wtedy już turbinę trzeba podkręcić.
Generalnie z tego co widzę, jest mały rozrzut w oc tych kart.
Druga obserwacja, FE wydają się nawet kręcić średnio trochę lepiej niż wypasione modele z wielką sekcją zasilania. Jeżeli nie lepiej to przynajmniej nie gorzej.
Jest mały zysk ze zwiększania power limitu.
Biosy ludzie wrzucają z innych kart, innych producentów. Nie ma edytora do pascala dostępnego jeszcze, także nie ma przerabianych biosów.
Tu jakieś obserwacje: https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/4rogmz/my_1080_fe_custom_bios_results/
Problem z zostawieniem coolera FE i wrzuceniem biosu z jakiegoś strixa czy msi jest taki, że rośnie temperatura, a turbina dostaje nowy zakres obrotów, minimum jest niżej, niektóre mają od 0 rpm, co jest fajne, ale maksymalne obroty spadają do takich jak na tych autorskich chłodzeniach (a FE idzie tam do 4k), więc cooler może nie wyrabiać ustawiony na max na takim biosie. Inny problem jak karta z której pochodzi bios ma inne porty wyjścia (dp hdmi) to może jakiś port przestać działać na fe.
Edited by aerial
Share this post
Link to post
mam kartę na szybko puściłem 3dmarka , w tym nowym teście dx12 wyszło 7.7k a w fire strike 20k
kartę puściłem +200mhz i +500 (boost 2075mhz)
jest dosyć cicha, plomba jest i raczej chyba odpuszczę wodowanie tej grafiki tym bardziej ,że ktoś wyżej wspomniał ,że dużo to nie daje,
jest możliwość zwiększenia napięcia? pamięci microna, temperatura 86C najwięcej co zaużyłem
Share this post
Link to post
Potrzebuje porady , mam blok wodny ek do gtx1080 , teraz szukam karty. Na liscie kombatybilnosci ek zobaczylem ze blok pasuje poza wersja founders rowniez na msi aero. Mam wiec pytanie , czy msi aero nie ma lepszej plytki od referenta i czy nie warto jej kupic zamiast foundersa ?
Edited by slg
Share this post
Link to post
Padłem jak zobaczyłem dzisiaj cenę polit-a gamerock z g-panel na morele z ceny 2899 złotych poszybowali tylko o 640 złotych w górę za takie coś to powinni dostać ostry kop w cztery litery xD - wersja tego samego polita kosztuje bez g-panelu 3069 złotych nieźle sobie liczą za ten panel przedni.
Share this post
Link to post
Ja u siebie na 1080 fe wstawiłem morpheusa.
Sterowanie wentylatorami bez ingerencji w bios obszedłem za pomocą starego dobrego programu speedfan.. co ciekawe asus w płycie za 1k, i oprogramowaniu ważącym gigabajty, oczywiście nie ma możliwości żeby sobie ustawić krzywą wentylatora podpiętego pod płytę, w zależności od gpu.. Speedfan sobie z tym radzi.
Wydajność: 700-800RPM @ 65 stopni przy oc rdzenia ~2100 (temp otoczenia 21), wentylatory be quiet pure wings pwm
Edited by aerial
Share this post
Link to post
Ludzie wrzucają bios np od stix po to żeby mieć odblokowany power limit i większe napięcie(1,13V czy nawet 1,25V(jak się nie mylę tyle daje bios T4 aka XOC od strixa). To właśnie napięcie jest tak naprawdę przyczyną wyższej temperatury, no ale niektórym dzięki temu udaje się dojechać do 2300MHz(jaki z tego zysk to inna sprawa). FE nie jest wcale taka cicha, tzn bez obciążenia jest, ale po obciążeniu szum jest wyraźny i mi przeszkadza. Dokupię więc zapewne blok do swojej karty tyle że tym razem odpuszczę full cover i założę uniwersalny.
Edited by Oktawian
Share this post
Link to post
Da się, ale chyba nie chcesz tego robić bez zmiany chłodzenia? Poza tym sens całej tej zabawy jest raczej nie wielki. Nawet na stronie zalinkowanej przez aerial ludzie piszą że wzrost wydajności jest minimalny.
Edited by Oktawian
Share this post
Link to post
Też mam plombę w postaci okrągłej naklejki na śrubce od chłodzenia. Wydaje mi się że można to łatwo zdjąć np nożykiem i potem założyć bez śladu :). Wszędzie piszą że blok niewiele daje i jedynym poważnym argumentem za jest cisza. Osobiście jak widzę że po paru minutach obciążenia temperatura potrafi przekroczyć 80 stopni to nie czuję się komfortowo psychicznie.
Edited by Oktawian
Share this post
Link to post
Nie wiem jak inni producenci ale gainward nie zaprzatal sobie glowy plombami jak im uwalona karte wyslalem ;) sama naklejka schodzi latwo, tylko podgrzac ja np. suszarka do wlosow i tylko uwazac aby jakis rozpuszczalnik sie z nia nie skontaktowal, bo zamienia sie w ciagnaca breje :/
Share this post
Link to post
Może trochę się zagapiłem ale czy ktoś zrobił już update BIOS-u GTX 1070? Na stronie producenta od Palita jest VGA Bios utility i jak na razie jest poprawa. Zobaczę czy w OC coś się zmieniło ale na razie w tych samych zegarach jest OK.
W pliku "readme" jest informacja dotycząca dla posiadaczy układów z pamięciami Micron.
Share this post
Link to post
Ja robiłem w 1070 ale msi. Kupiłem msi 1070 gaming i wgrałem bios od Gaming X. Takty sa nieco wyższe, wszystko śmiga prawidłowo. Próbowałem też bios od Gaming Z, działa bez problemu, takty są jeszce wyższe ale wgrałem wer.X. Biosy są na stronie msi.
Pytanie o ledy. Wcześniej w 970 miałem regulację leda w geforce experience a teraz nie mam. Jedynie w w msi gaming app można regulować kolory i jasność ale jest coś popaprane i nie można dokładnie wybrać koloru.
Edited by arielcpu
Share this post
Link to post
@Gosu? Ty masz obecnie double gun double fun z tych nowych kart dla Kowalskiego ? po 6k? :D. Sam siedzię na zotacu 1070 dlal ludu, fika znakomicie,tym wyszydzonym przez takiego dziwnego małolata który na YT czyści odkurzaczem swój piec ...gamoń taki.  :D DawidN20v2 tak się ten kolega nazywa. Skąd on jest?
...każdy może mieć swoje zdanie...przynajmniej na razie :).
Nie, ja sobie zwodowałem moje stare paździerze, grać się na nich nie da bo mało fps, ale zwodowałem :D Postanowiłem na tych kartoflach przeczekać Pascale i przeskoczyć na top topu VOLTY :) 2x TX P miałem ale, cóż, nie tego oczekiwałem po nich co dostałem, pomimo tego, że karty wydajnościowo są kozakami :)
Tu pamiątkowy materiał, jak radzą sobie kartofle, zanim je zwodowałem ;-) Teraz tempy to maks 43C na jednej i mask 38C na drugiej ;-) No i takty wyższe ;-)
Czytnij opis ;-)
Share this post
Link to post
Nie ma co narzekać. Sprzęcik tak czy owak kozacki. ;)
Wiadomo, dają radę mega dobrze i dopóki jestem zadowolony, oraz sprawa z GPU na rynku nie jest do końca jasna to nie zmieniam :) Pisałem w formie ironicznej nie bez powodu ;-)
Edited by Gosu
Share this post
Link to post
Wiem wiem, czasem gadam za dużo i bez powodu. A co najgorsze bez senu :D. Starość Gosu...upierdliwa starość :D ;). A do rzeczy, skoro volta to będzie usrawniony Pascal, trzeba się pochylić koniecznie nad vegą, tak sobie ostatnio porachowałem to...prze te 20 lat...było różnie w tej wojence ale...dwie rzeczy są moim zadaniem na korzyść czerwonych, generalnie jakość i odporność na ekstremalnych userów :D, no i...bezcenne, czujnik temperatury na vrm. Czemu zieloni nire zrobią czujnika temp na sekcji? Nie byłoby tego kabaretu z płonącymi kartami evga. Swoją drogą żenada bo to dobra ..była...w moim mniemaniu firma ;). Już nie  pamiętam czty x800xt to miał, ale x1800xt na pewno, a dziś? Nawet majkrostar nie ma czujnika temperatury układu zasilania. Bida! Bo nie wiadomo jak z prądem można pohulać mimo dobrej temperatury rdzenia. MSI...śmiech na sali..słaba festyniarska firma. Ja już od nich nie kupię nawet stojaka pod choinkę. Z podświetleniem led i logo gaming...po zawyżonej cenie. :D. Omijam z daleka. Drogo i kulawizna ;).
Oj nie do końca tak jest z tymi czujnikami vrm.
Na GTX 780Ti DC2 / 780Ti Lightning (miałem ten unikat) / 780Ti Matrix / 780Ti HOF V2 oraz na 980Ti HOF GOC Edition, są czujniki :) Na Pascalach które miałem, ni cholery.
Ani na GTX 1080 ani na GTX 1070 ani na TITAN X Pascal, co do 1070 i 1080 to miałem i FE i 1080 Strix oraz 1070 G1. Na dniach przyjeżdża do mnie Palit 1070 Gamerock Premium, zamówiłem na testy.
Share this post
Link to post
najlepszy wybor chyba z pascali. Nie spada poniżej 2025 na rdzeniu.To samo co Gienek GLH.
No sprawdzę jak ta karta lata, Palit mi sampla wysyła do recenzji i na testy. Od jutra nagrywam nową serię na kanał Extreme Hardware "Obalamy mity", czas pokazać jak jest w wielu kwestiach o których ludzie nie mają pojęcia i powielają te same mantry , wprowadzając innych w błąd :)
Tu masz małe info co i jak , zajawka taka ;-)
"TITAN X Odyseja kosmiczna" - Tak można określić to co widnieje na zdjęciach 1f642.png :)
2x GTX TITAN X Maxwell, zwodowane i wypięte ze slotów PCI-E. W blokach wodnych oraz wężach znajduje się płyn EK, za pomocą złączek QDC Alphacool, karty bezproblemowo można wyciągać z komputera. Dzięki temu mój PC na którym nagrywam testy , może posiadać całkowicie customowe LC pozwalające na testowanie innych kart graficznych bez konieczności demontażu układu. Po odpięciu kart, wystarczy spiąć szybko złączki i zamknąć układ. Dzięki czemu cieczą będzie chłodzone tylko CPU. Tego typu rozwiązania będą stosowane w customowych , potężnych PC które będzie można kupić poprzez Extreme Hardware, więcej szczegółów wkrótce 1f642.png :)
Niebawem startuje nowa seria materiałów od EH, coś czego do tej pory jeszcze nie robiliśmy ale zrobimy jako pierwsi 1f642.png :) Czekajcie cierpliwie a wiele Waszych wątpliwości w kwestiach hardware, zostanie brutalnie rozwianych."
15289188_1225953517495584_84663682674855
15272269_1225954157495520_16205442210967
15304305_1225953954162207_7450702784060115252636_1225954317495504_80254983086330
15304140_1225954734162129_1666060265651115304305_1225953954162207_74507027840601
Edited by Gosu
Share this post
Link to post
A dzięki, dzięki :) No dzieje się teraz dużo w temacie EH ;-) Na dniach wrzucę fotki z kilkoma wariantami tego co tam siedzi u mnie.
Tylko czekam na wymianę mobo :D Nówka sztuka ASUSA Rampage Edition 10 i dwa USB nie działają :D Co za czasy...
Jestem świeżo po testach GALAX GTX 1060 HOF oraz PALIT GTX 1070 GAMEROCK Premium.
Jedna i druga karta, solidne. No ale jak to z Pascalami którym NV blokuje OC (długa historia) nawet posiadający chore ilości sekcji HOF, ma walla przy magicznych 2090 mhz, Palit 1070 podobnie.
Edited by Gosu
Share this post
Link to post
Nie jest tak zle, skoro obie "biją" pod 2100. Limit czipa i tyle, 2000+ dla tej generacji to chyba dobra opcja, nie ma co się napinać. ;) Qrde jak mnie korci ta vega B) Mój zotac "rypie" 2075-2012 i nie narzekam. Inna sprawa by w 1070 celować w karty z pamięcią Samsung. Micron robi hece z oc, czy to sprawa kulawych kosci czy zrąbanego biosu to nie ma znaczenia, są do [gluteus maximus] karty na micronach ddr5. ;) Na Samsungach 2300Mhz, plus 600 offset w AB, bez problemu, micron i nawt +300 trudno zrobić. [ciach!]o po prostu ;)
No ten Palit 1070 którego mam teraz w PC (TXy odpięte od LC i czekają aż je wsadzę znowu) ma pamiątki Samsunga, skubaniec robi nawet 9400 na mem :) Zrobiłem trochę benchy 1070 OC vs TX M OC. Przy 2100/9000 1070 jest około 6-10% wolniejsza od TX M na 1460/8000 (poziom wydajności to stock GTX 1080). Czyli ma wydajność jak 980Ti przy 1460/8000 :) 980Ti vs TX M zegar w zegar, to właśnie różnica do 10% na korzyść TX M (tam gdzie vram nie limituje 980TI). Także MEGA fajna karta ten Palit, wielkie to ale chłodne i ciche :) Co ciekawe , ten 1070 GR Premium ma temperatury o jakieś kilka stopni wyższe (generalnie porównywalne) co jeden mój TX M  zwodowany :D Około 45C.
Edited by Gosu
Share this post
Link to post
Biorąc pod uwagę cenę 1070, niezły model za około 2 tysie, wg mnie bardzo dobrze wyceniony produkt, jak to "czesi" mawiają, ...best bang for your buck :) Dla zwykłego ludka jak ja do 1920x1080 i 60 fps wydaje mi się otymalny wybór.
Zgadza się. Za kilka dni na kanał EH wrzucę materiał prezentujący możliwości GTX 1070 po OC, karta wystarcza do 60 fps+ w 1440p. 1080p to łatwizna dla niej :) Także zapewnia wydajność pomiędzy 980Ti a TX M, chociaż jest to w zasadzie identyczna wydajność jak 980Ti. Na testy throttlujących nierefów, nie ma co patrzeć :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
