R3N3G4T
Problem z RT-n18u
Witam,
Mam problem z routerem Asus RT-n18u. Problem polega na tym, że router zrywa połączenie (kabel) a po wifi śmiga normalnie. Chwile podziała i np. podczas rozgrywki online zrywa połączenie, ot tak. Diody przy wejściu na wtyczkę od kabla gasną i otrzymuje komunikat o braku połączenia. Dziwna sprawa, gdyż router miał się sprawować lepiej niż jego tani poprzednik (Edimax), a są z nim problemy od samego początku. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny tych tajemniczych zniknięć.
Sieć: router -> Stacjonarka kablem, NC+ multiroom, Wifi: 2 laptopy. Na tanim edimaxie wszystko działa perfekcyjnie, tutaj są dziwne problemy.
Edit. Przy próbie odpalenia gry, diody momentalnie gasną i nie ma połączenia. Zamykam grę, odpalam przeglądarkę i loguje się na router, połączenie wraca.
Edytowane przez R3N3G4T
Stary router miał pewnie lan 100Mbps, tutaj masz gigabit i takie połączenie jest ustanawiane, kabel pewnie nie daje z gigabitem i zawiesza/zrywa połączenie. Możesz w ustawieniach karty sieciowej wymusić prędkość 100Mbps.
Edit, widzę zdjęcia zmasakrowanego okablowania. Na 99% problem leży w jakości kabli. 100Mbps może pozwolić problem obejść.
  • Upvote 1
Zwracam honor !! Zarobiłem wtyczkę od nowa i śmiga. wtyczka RJ45 za 50gr sztuka. Kabel to F/UTP 4PR 24AWG PVC cat. 5e firmy Madex (ok. 35m). Dzięki wielkie za naprowadzenia na dobre tory.
http://www.speedtest.net/my-result/5422522686
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki ! :)
Edit. Znowu zaczęło przerywać.. Jakieś pomysły ?
Zrobiłem standard A. Prędkość jest ustawiona na 100Mbps half duplex. Na gigabit działa przeglądarka, przy większym ruchu wywala. Sprawdziłem przed chwilą Cable testerem, wszystkie diody od 1-8 zapalały się.
Edit. Na krótkim nie przerywa.
Edit 2. Problem chyba rozwiązany. Przerobiłem na standard B. Po podłączeniu karta sieciowa zapaliła  diodę na pomarańczowo, co prawdopodobnie oznacza gigabitowe połączenie.
