Aslaf
i5 6600k & igpu hd 530: Problem z Youtube 1080p 60fps i 4k 60fps
Cześć, mam pewien mały problem. Na głównej stronie jest jeden użytkownik, który bardzo często porusza temat 4k60fps i mówi, jak dobrze są do tego przystosowane procesory intel Skylake (chyba "barwniak" o ile się nie mylę). Mój intel zdaje się przeczyć tej tezie, bo gubi klatki i okazjonalnie "chrupie" już przy 1080p60fps
http://imgur.com/UJh2oEf
Co ciekawe, zużycie proca nie sięga więcej niż 50%, temperatury w normie okolice 30'C. Grafika lata sobie (jeżeli wierzyć HWmonitorowi) i czasem nie pracuje (0) a czasem wskakuje na 450. Klatki są gubione na chromie, edge i operze, sprawdzałem nawet przy włączonej tylko jednej karcie i wyłączonych wszystkich programach. Drajwery zainstalowane najnowsze, z 2 czerwca bodaj.
W 4k sytuacja jest dziwna. Jeżeli mam do czynienia z w miarę spokojnym obrazem, jest w miarę ok, porównywalnie do 1080p60fps. Tragedia zaczyna się na tym filmiku od tego momentu: https://youtu.be/UceRgEyfSsc?t=2m5s
Animacja zaczyna poważnie spowalniać, proc wskakuje na wysokie obroty aż w końcu poddaje się i zatrzymuje nagranie na jakąś sekundę pokazując symbol buforowania (film JEST zbuforowany). Jakoś tak kiepsko, żeby najnowszy procesor z RAMem 3200 Mhz nie wyrabiał przy odtwarzaniu filmów? W ogóle sytuacja jest dziwna, bo zachowanie wygląda tak, jakby procesor renderował tę scenę, a nie po prostu ją odtwarzał (większa złożoność/szybkość i problemy). Przecież nie ma tu żadnego post procesu jak w TV gdzie procesor upłynnia obraz, wtedy szybkie sceny sa bardziej wymagające i dropy animacji są uzasadnione, a tu?  Dodam jeszcze, że scrollowanie stron nie zawsze ma ten "maślany" feeling płynności. Nie ma mowy o jakichś zacięciach, ale czasami czuć "chrupnięcia" przy przewijaniu.
płyta główna: Ga-z170-d3h
Ram: G skill Ripjaws V 3200 4gb x 2
Zasilacz Xfx ts 650 gold
System: Win10
Komputer jest podłączony kablem HDMI do telewizora Sony 50" (model 50w805, rozdzielczość ekranu 1080p)
Naprawdę nie wiem o co chodzi, może to norma? w benchmarku Ogl w cinebench r15 wyniki renderowania są na poziomie 500  pkt, więc normalnie jak dla tej grafiki. Punkty w benchmarku procesora też raczej w normie (oscyluje w granicach 720 pkt przy oc na 4.4 w teście wszystkich rdzeni)
Wygląda mi to raczej na jakiś babol software'owy, chyba uszkodzenie mechaniczne podlegające reklamacji któregoś z produktów (płyta/procesor) nie miałoby tak wybiórczych efektów. Panikuję, czy rzeczywiście jest coś nie tak? Za miesiąc/dwa zamierzam zainwestować w grafikę, wolałbym wiedzieć czy coś jest nie tak z moim komputerem.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Dodam jeszcze, że wyłączenie profilu XMP nie pomogło. Komputer przechodził 3 godzinne testy mieszane/małe pakiety/duże pakiety w prime, więc niestabilności raczej zostałyby wyłapane. Nie wiem o co chodzi.
Edytowane przez Aslaf
Podczas odtwarzania 1080p60fps i 4k60fps w logach pojawia się
  • [8580:7808:0721/123732:ERROR:gpu_video_decode_accelerator.cc(362)] HW video decode not available for profile 12
Tutaj wklejam screeny z całego chrome://gpu/
http://imgur.com/XAAjLwc
http://imgur.com/YzPa3dq
http://imgur.com/s89Xu4P
http://imgur.com/b4MSe1P
http://imgur.com/HkdraFG
Sprawdź ustawienia w chrome://flags/
Przyspieszanie sprzętowe dekodowania filmów: powinno być włączone
Przyspieszanie kanwy 2D: też powinno być włączone
Można też wymusić użycie akceleracji sprzętowej (niektóre cpu/gpu mogą być na czarnej liście ze względu na niestabilność itd.):
Zastąp listę renderowania programowego: włączone
Programowy rasteryzator 3D: wyłączone
Rasteryzacja GPU: włączone
Po tym wszystkim sprawdź czy w chrome://gpu/ w sekcji Graphics Feature Status masz wszystko zielono.
PS. Może pomóć również wyłączenie HTML5 na YouTube poprzez plugin i używanie Flash Player'a. Możemy też wymusić kodek H.264 zamiast VP9, dzięki czemu zyskujemy więcej klatek: https://github.com/erkserkserks/h264ify
Edytowane przez airwaves
