Jump to content
Sign in to follow this
MephistoS
Gtx 1060 jakiego producenta polecacie
Recommended Posts
Chyba we wszystkich kartach modele MSI "gaming" (te z czerwonym wyglądem) wybijają się chłodzeniem wśród innych producentów, ale skutkuje to zawsze wyższymi cenami niż pozostali i nie oznacza od razu, że reszta jest beznadziejna.
1060 akurat jest na tyle dobrą kartą, że większość niereferatów daje radę z tego co czytam na necie.
W 1070-tkach i 1080-tkach palit jest lepszy bo msi odchudziło swoja twin frozr VI .Raz ze ma 90 mm wentylatory a nie 100 dwa mniej o 1 rurke .trzeba byłoby przeliczyć też finy bo na twin frozr V miało cos 53 . Co do 1060 msi gaming to w grach bedzie koło 800-900 rpm .Wkeljałem furmarka gdzie na tej karcie nie depnał power limitu a miał  928 rpm
włala .Po oc i w furmarku  czyli 50% wieksze obciązenie niż w grach . Wystarczajaco cicho aby być zadowolonym ;-)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Czyli msi i palit karty na tym samym poziomie ??
Nie za bardzo, to jak Renault i Dacia niby silnik ten sam ale klasa trochę inna.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Cześć,
dziś/jutro składam zamówienie na GTX1060. Ogólnie cały czas myślałem o Palit/Gainward Dual, ale postanowiłem dołożyć i zakupić jakąś lepszą wersję. Ostatecznie zastanawiam się nad następującymi modelami (sortowanie od najdroższej to najtańszej)
Palit GTX 1060 6GB SJS
Palit GTX 1060 6GB JS
GIGABYTE GEFORCE GTX 1060 G1 GAMING 6GB (GVN1060G1GAMING6GD)
PALIT GEFORCE GTX 1060 DUAL 6GB (NE51060015J91060D)
Gainward GTX1060 6GB (426018336-372)
Najtańsze są oczywiście Gainward i Palit Dual (160zł taniej niż SJS), G1 Gaming i JS są 50zł tańsze niż SJS.
Przeglądałem testy na Guru3D i SJS nie wydaje się lepszy niż G1 (SJS ma +1*C i -1 DBa względem G1), a jest to 3 slotowy bydlak i SJS dodatkowo jest droższy. Zastanawiałem się też nad Gaming X od MSI, ale to jest dołożenie 110zł względem G1 Gaming.
Może ktoś akurat ma G1 i mógłby się wypowiedzieć? Obecnie nastawiony jestem na zakup właśnie tego modelu.
Karta będzie pracować z i5 3570k + Corsair Vengeance Pro Red DDR3 2400MHz CL11 16GB.
Share this post
Link to post
Na konkurencyjnej stronie jest obszerny temat o gtx 1060 i te 1wentylatorowe wcale nie są takie złe. A tutaj wydaje mi się, że połowa która się wypowiada nie ma zielonego pojęcia o czym mówi. Aż dziwne, że takie standardy na purepc...
Edited by aro52
Share this post
Link to post
Tylko ziomuś  w temacie to sie g znajduje bo kłamią .
A tak na przyszłość pisze się standardy ;-)
kubas246
tak ja powiedziałem palit  2.5 czy msi  jest gicio a giagbyte myśle ze rozkreci sie do duzych rpm  .Wkleiłem ci z msi test zreszta z msi gaming  B-)
Share this post
Link to post
kubas246
Akurat g1 gaming sprawuje się bardzo przyzwoicie - do 60*C pasywnie, a i powyżej nie ma specjalnego hałasu
http://www.guru3d.com/articles_pages/gigabyte_geforce_gtx_1060_g1_gaming_review,39.html
Share this post
Link to post
A tą karte polecalibyście?
http://allegro.pl/vga-msi-gtx-1060-oc-6gb-ddr5-1060-6gt-oc-i6531310330.html
Mam obecnie GTX 770 Gigabyte Winforce 3x OC i chcę zmienić grafe. Czy opłaca się przejść na gtx 1060?
Mało wyjść ma ta karta, a wcale nie jest dzięki tamu zauważalnie tańsza. Lepsza opcją jest https://www.morele.net/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-1060-oc-v1-6gb-gddr5-192-bit-2xhdmi-dvi-2xdp-box-gtx-1060-armor-6g-ocv1-1017688/
lub
https://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-gtx-1060-dual-6gb-gddr5-ne51060015j9d-774580/
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Zastanawiam się nad kartą graficzną do zestawu z i7-6700k i monitorem 1080p 60 Hz. Nie chce za bardzo się wykosztować, więc z tego co udało mi się ustalić na GTX 1060 wszystkie obecne gry będą chodzić na minimum 60 FPSach przy FullHD i ultra / wysokich ustawieniach. Dlatego postanowiłem, że nie ma co przepłacać za GTX 1070. Sensowniejszym rozwiązaniem będzie tutaj wersja 6GB. W najdroższym zestawie z GTX 1060 polecane są karty Gigabyte GTX 1060 6GB WindForce (GV-N1060WF2OC-6GD) oraz Asus GeForce GTX1060 (DUAL-GTX1060-O6G).
W związku z tym, jaki model GTX 1060 wybrać? Dosyć mało informacji jest na tym Gigabycie i Asusie w internecie. Może jakiś inny model będzie sensowniejszy?
Share this post
Link to post
Jeśli z tych dwóch wybierać to na pewno brałbym Asusa, powinien być cichsza a wersja dwuwentylatorowa bez problemu sobie poradzi z chłodzeniem, testów za bardzo nie ma, ale technologia chłodzenia jest ta sama co w Strixie.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Pod względem kultury pracy/ciszy , która  będzie lepsza?  MSI Armor GTX 1060ocv1 czy Ausu Dual GTX 1060 6G.
W grę wchodzi chwalony MSI Gaming x ale wiązałoby się z dopłatą aż 200zł (czy warto?) i obecność backplate jako "minus" dla mnie - fizycznie kolidowałoby z coolerem cpu. Chyba, że jest możliwość jego demontażu.
Edited by Dart9
Share this post
Link to post
Nie słyszałem tego asusa ale armora mam i jest nieźle. System chłodzenia półpasywny - wentyle startują przy 60*C, u mnie rozkręciły się maks do 1900rpm (jak było jeszcze ciepło). Jak gram późnym wieczorem i jest w domu "grobowa cisza" to słychać ją wyraźnie ale nie za głośno. Według mnie krzywa wentylatorów jest zbyt agresywna - praktycznie karta nie przekracza 70*C po dłuższym graniu - ja ustawiłem po swojemu w MSI Afterburner i pozwalam jej rozgrzać się do 75*C i wtedy wentyle dochodzą do maks 1500rpm.
Share this post
Link to post
Jeśli ci to pomoże to kiedyś miałem gaming'a 750ti (Model: N750Ti TF 2GD5/OC) i jest porównywalny poziom kultury pracy.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
O, to nieźle. Mam z identycznym styczność, zagłusza go zasilacz xfx.  Dzięki
EDIT.
Ukazał się
i wychodzi na to, że Armor najgłośniejszy :/
Edit 2
Jednej rzeczy nie rozumie, temperatur nowych kart/technologii. Zwykle w testach temp. sprawdzane są pod obciążeniem w Wiedzminie3, niestety gry nie posiadam. Najbardziej wymagającą mam Crysis3 gdzie temp mojej starej HD7850 po 2 godz. grania wynoszą 53-58 st C.
Porównanie z GTX 1060 mam jedynie w idle.  HD 7850 ma 28 st C ( pomieszczenie około 22 st C) gdzie gtx1060 ma 32-36 stC(w większości testów)- to mnie zaskoczyło.
Jak to jest, że  w starym Gigabyte 7850 są niższe?
Im więcej się sprawdza, szuka testów porównawczych tym większe wątpliwości dotyczące zakupu.
Edited by Dart9
Share this post
Link to post
Witam
Zastanawiam się nad gtx 1060 i ciężko wybrać a wybieram pomiędzy Msi Armor rozmyślam nad Gaming i czy akurat warto tyle zapłacić, Gigabyte Windforce i G1 Gaming, Zotac AMP i Pality JetStream i Super. Filmiki różne porównawcze oglądałem i cięzko się zdecydować :D
Edited by Hulito
Share this post
Link to post
Ja też na dniach mam zamiar kupić 1060 6GB i nie potrafię się zdecydować.
Dla mnie i nie tylko pewnie - ważne jest, aby karta miała chłodzone nie tylko GPU, ale też sekcję zasilania i pamięci.
Taki wynalazek znalazłem w przyzwoitej cenie.
Wygląd też zacny i backplate na plecach solidny.
Parę fotek:
6037407500_1479642181_thumb.jpg 4567628600_1479642182_thumb.jpg 2018400100_1479642184_thumb.jpg 2453683100_1479642185_thumb.jpg 7390799100_1479642186_thumb.jpg 5323057800_1479642724_thumb.jpg 9758581100_1479642725_thumb.jpg 5902861600_1479642727_thumb.jpg 6670918600_1479642728_thumb.jpg 9901674100_1479642730_thumb.jpg 2757926200_1479642731_thumb.jpg 6729729500_1479642733_thumb.jpg
https://www.morele.net/karta-graficzna-inno3d-geforce-gtx-1060-gaming-oc-6gb-gddr5-192-bit-dvi-hdmi-3xdp-box-n1060-1sdn-n5gnx-991788/
Edited by leven
Share this post
Link to post
Karta fajna, ale w Polsce sklepy dają na Inno tylko 2 lata gwarancji.
Skoro to i tak karta do sprzedania za rok...
Share this post
Link to post
Pewnie się uśmiejecie, ale zamiast tej fajnej Inno3d kupiłem malutkiego ITX od Gigabyta :biggrin:  - brak pieniędzy i brak karty w sklepie, stąd ITX 1060 6GB.
Ale jestem zadowolony, bo spodziewałem się gorszego OC i głośniejszej pracy karty.
Dla próby zagrałem w C3 i W3 i to na I3 3220 jak w podpisie :P
Niestety na razie nie mam funduszy na lepszy procesor - mogę jedynie sprzedać GTX750ti MSI Gaming + I3 3220, ale to za mało nawet na I5 3570K :(
Nie jest źle prawda ?
Dopóki CPU nie przekracza 100% użycia, można całkiem przyzwoicie pograć:
4257082300_1479953455_thumb.jpg 4253463200_1479953457_thumb.jpg 2114335400_1479953459_thumb.jpg 6382949600_1479953460_thumb.jpg 4766552500_1479953462_thumb.jpg 7391148700_1479953463_thumb.jpg 6321075700_1479953465_thumb.jpg 7055397300_1479953467_thumb.jpg 7848482700_1479953469_thumb.jpg
Edited by leven
Share this post
Link to post
Jakaś rozdzielczość? Preferowane zadania? Jaki to zestaw?
Pomijam już, że obecnie topowe 1060 są droższe od Fury jakie niedawno nabyłem, a mogą je co najwyżej cmokać po kostkach. ;/
Dolar i okres świąteczny zdecydowanie nie sprzyjają zakupom.
Edited by Szawel
Share this post
Link to post
Witam,
Jestem w trakcie wybierania komponentów do nowego komputera i zastanawiam się nad kartą graficzną. Mój budżet na kartę graficzną to 1300zł. Komputer składam na ESC.pl także patrzę na ich ceny a nie ceny z np. morele. Aktualnie mam trzech kandydatów:
-Gigabyte GTX1060 WindForce2 OC -1299zł
-Palit GTX1060 DualFan - 1269zł
-Gainward GTX1060 Phoenix -1299zł
Z tego co wyczytałem to Gigabyte ma plastikowy backplate i chłodzenie które przy obciążeniu jest dosyć głośne, ale za to ma najwyższe taktowania. Kartę Palita ludzie chwalą za chłodzenie które daje radę i wykonanie trzymające sensowny poziom. Natomiast o Gainwardzie jest dosyć mało, i nie ukrywam że to on mnie najbardziej zainteresował. Wygląd karty nie jest dla mnie ważny ponieważ będzie w obudowie bez okna.
Z góry dzięki za pomoc.  :>
Edited by BattoN5
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
