PLRadek Napisano 9 Września 2016 Zgłoś Napisano 9 Września 2016 (edytowane) Witam, nie wiem czy dobry dział lecz tutaj znalazłem różne pytania czemu coś nie działa więc wybieram ten, jeśli źle to przepraszam , teraz mój problem : przy uruchamianiu komputera płyta główna pika dwa razy i wyskakuje komunikat jak na zdjęciu 1. po czym każe przejść do biosu, na czerwono świeci się wentylator od procesora (chłodzenie to katana 3 jeśli to ma znaczenie ) wydaję mi się że za mały RPM , jak na zdjęciu 2. po czym po opuszczeniu biosu włącza się windows normalnie w czym więc problem ? procesor nie przegrzewa się, zdjęcie 3. proszę o pomoc! płyta asus p8z68-v , procesor i7 2600 ( widać n zdjęciu ) Edytowane 9 Września 2016 przez PLRadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 9 Września 2016 Zgłoś Napisano 9 Września 2016 Może coś nie tak z wentylatorem albo kontrola obrotów miesza - Katana 3 ma minimalne obroty na poziomie 300 rpm . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość damian25 Napisano 9 Września 2016 Zgłoś Napisano 9 Września 2016 cpu fan eror czyli nie masz podłaczone tam gdzie trzeba .Szukaj cpu fan na płycie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PLRadek Napisano 9 Września 2016 Zgłoś Napisano 9 Września 2016 Jest podłączone pod cpu fan ... @Reyden to co zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 9 Września 2016 Zgłoś Napisano 9 Września 2016 Ustaw wyższe obroty dla cpu fan lub wyłącz alert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 9 Września 2016 Zgłoś Napisano 9 Września 2016 https://www.asus.com/support/faq/1006064 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzechotnik Napisano 9 Września 2016 Zgłoś Napisano 9 Września 2016 Tu leży problem: "If you install the other brand of CPU FAN with lower revolutions speed, the system may not able to detect it correctly. You can try to set "CPU Fan Speed Low Limit" to 200 RPM in BIOS configuration." Przy niskoobrotowych wentylatorach płyta może ich nie wykrywać. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PLRadek Napisano 10 Września 2016 Zgłoś Napisano 10 Września 2016 Dzięki! Ustawiłem obroty na minimalne ( 200 RPM ), zobaczymy czy problem znów wystąpi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
