Myfos 0 Report post Posted September 19, 2016 Zakupiłem dzisiaj nowy ram Pamięć G.Skill DDR3 16GB (8GBx2) 2133, CL10 RipjawsX Dual (F3-2133C10D-16GXM). System uruchomił się normalnie ale na taktowaniu 1333MHz. Wszedłem do Biosu, ustawiłem profil X.M.P na drugi profil z 2133MHz i zapisałem ustawienia. Niestety system się nie uruchomił poprawnie.Procesor i7 2600k bez OCMobo gigabyte Z68MA-D2H-B3 rev 1.0Wersja Bios F10Zasilacz corsair TX750System Windows 10 Pro 64 bit Quote Share this post Link to post Share on other sites
falcoon84 44 Report post Posted September 19, 2016 Spróbuj ustawić na sztywno DRAM Voltage w okolicach 1.6V (max 1.65V) i wtedy uruchom XMP bo według producenta napięcie na którym pracują te pamięci to właśnie 1.6V Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiG29 261 Report post Posted September 19, 2016 Mam podobne pamięci i właśnie na profilu xmp poszły. Ręczne ustawianie parametrów, voltów dawało taki sam efekt - czyli oc error przy uruchamianiu kompa. Sprawdzałeś czy płyta obsługuje te ramy, masz najnowszy bios? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Myfos 0 Report post Posted September 19, 2016 Ustawiłem 1.6 V w advanced voltage settings ale w advenced memory settings nadal jest 1.5 v w profile ddr voltage. Przy okazji wyskakuje mi komunikat przy ustawianiu profilu x.m.p coś o procesorze i znalazłem dodatkową informację przy Performance Enhance Mam podobne pamięci i właśnie na profilu xmp poszły. Ręczne ustawianie parametrów, voltów dawało taki sam efekt - czyli oc error przy uruchamianiu kompa. Sprawdzałeś czy płyta obsługuje te ramy, masz najnowszy bios? w konfiguratorze ram na stronie g.skill pokazało, że te ramy są kompatybilne dla mojej płyty. Bios najnowszy w wersji F10 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Report post Posted September 19, 2016 a na pierwszym profilu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Myfos 0 Report post Posted September 19, 2016 a na pierwszym profilu? pierwszy profil ustawia 1866MHz i też system nie chce wstać. Ustawiłem ręcznie na 1600MHz, system wstał. Ustawiłem ręcznie na 1866Mhz i system nie wstał. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Report post Posted September 19, 2016 ale niby pierwszy to 2133 wyjmij pamięci i spróbuj na 1 kosci [ albo reset biosu] Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klaus 2782 Report post Posted September 19, 2016 A masz obecnie tego gtxa z sygnatury czy na igpu lecisz? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Myfos 0 Report post Posted September 19, 2016 ale niby pierwszy to 2133 wyjmij pamięci i spróbuj na 1 kosci [ albo reset biosu] pierwszy to 1866 a drugi to 2133 mam gtx 770 msi z sygnatury Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klaus 2782 Report post Posted September 19, 2016 ok, teoretycznie korzystanie z igpu mogłoby obniżyć maxymalne taktowanie pamięci. Może spróbuj na jednej kości? Może któraś jest walnięta i nie chce robić zadanego taktowania. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Report post Posted September 19, 2016 to dlaczego cpuz pokazuje 2133? różnia się tulko 2T lub 1T cos dziwne Quote Share this post Link to post Share on other sites
Myfos 0 Report post Posted September 19, 2016 (edited) ale niby pierwszy to 2133 wyjmij pamięci i spróbuj na 1 kosci [ albo reset biosu] robiłem reset biosu i aktualnie robię memtest dla dwóch kości na raz. Edit. Memtest przeszedł pomyślnie w 100%. Ustawiłem ręcznie na 1666MHz i tak wygląda CPU-Z. Co bym nie robił przy 1866MHz (zwiększenie DRAM Voltage z 1.5V do 1.6V, Qpi/Vtt Voltage z 1.05V na 1.10V, wyłączenie obniżania taktowań procesora i cały czas pracował na 3,4GHz) wyrzuca błąd. Edit 2. sprawdziłem pojedynczo kości w różnych slotach z profilem 2 i wywala błędy Edited September 19, 2016 by Myfos Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiG29 261 Report post Posted September 20, 2016 Pokaż jeszcze zakładkę cpu-z Memory. Obecnie jadę na integrze procka, bo karta padła i nie miało to wpływu na szybkość pamięci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Myfos 0 Report post Posted September 20, 2016 (edited) Jest screen z zakładki memoryEdit. Znalazłem coś. Mianowicie gdy ustawiam profil x.m.p to timingi powinny wzrosnąć i w biosie pokazuje, że są większe ale gdy odpalam CPU-Z to tam pokazuje timingi dla podstawowej wartości. Dopóki ręcznie nie ustawie wyższych timingów w biosie to cpu-z nie pokaże wyższych. Edited September 20, 2016 by Myfos Quote Share this post Link to post Share on other sites
Myfos 0 Report post Posted May 25, 2018 Podbijam temat. Minęły prawie dwa lata a ja wciąż nie mogę ustawić tych pamięci. Ma ktoś jakiś pomysł? Quote Share this post Link to post Share on other sites
