Drizz Opublikowano 18 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2016 Zestaw: I5 4690K/4,5Ghz Asrock z97 PRO4 Corsair Platinum DDR 2400Mhz/1,65v/4x8GB PSU thermaltake Paris 550w Witam Panowie mam problem z pamięciami Corsair Platinum DDR3 2400Mhz/1,65v. Po wielu dniach poddaje się i muszę prosić o pomoc.Problem polega na tym ,że kiedy pamięci uruchomię z ustawieniami fabrycznymi na 2400/2133 lub 2000 Mhz,komputer uruchamia się ale robi się czarny ekran i zaczyna mrugać kontrolka od monitora,ale cała reszta wentylatory,pomka od WC,diody normalnie się włanczają , dyski też pracują, aż po jakiś 2/3 minutach następuje całkowity restart kompa.Komputer uruchamia się dopiero jak ustawie pamięci na 1866,1600 lub 1333Mhz.Próbwałem już chyba wszystkiego co mi przyszło do głowy.Bios w XMP widzi pamięci 2400Mhz/11/13/13/31 1.65 1.Ustawiałem profil XMP oraz próbowałem wszystko wklepać ręcznie.Zero efektu 2.Zwiększałem napięcie aż do 1.8v i podbijałem Timingi.Zero efektu 3.Wsadzałem po kolei każda pamięć osobno w każdy slot.Zero efektu 4.Mieszałem pamięci w slotach na przemian,jak tylko się dało i nic 5.Wgrywałem BIOS od najnowszego do najstarszego i odwrotnie.Zero efektu 5.Testowałem całego kompa przy ustawieniach pamięci na 1866Mhz w Aida/przechodzi 2h,ale jak komp,kiedyś robił OCCT+AVX bez problemu to teraz potrafi ale nie zawsze się zrestartować.Temperatury wynosiły CPU 71c Max./GPU 59c max. Memtest nic nie wykazał.Więc gdzie tkwi problem,moje kompy sa na DDR4 i nie ma jak sprawdzić tych pamięci I gdzie tkwi problem,niby pamięci ale wszystkie cztery byłyby uwalone??Testowałem każdą z osobna i nic to nie dało,płyta główna,może zasilacz nie wyrabia albo kontroler jest uszkodzony.Już sam nie wiem.Jak możecie dajcie podpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 19 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2016 Przekręcony proc. Ustaw go domyślnie i wtedy sprawdź pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drizz Opublikowano 19 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2016 Przekręcony proc. Ustaw go domyślnie i wtedy sprawdź pamięci. :D Zrobiłem to w pierwszej kolejności. Walcze dalej,na razie wgrałem najstarszy BIOS który widzi tego procka i pamięci poszły na 2000Mhz przy 1.65v.Diabli wiedza co warjuje,jeszcze tydzien temu na tym samym BIOSI-e powyżej 1866,była klapa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 19 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2016 Dopuszczasz możliwość uszkodzonych pamięci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drizz Opublikowano 19 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2016 Oczywiście że dopuszczam,ale wszystkie 4 kości byłyby uszkodzone??hmmm....trzeba chyba znaleźć drugieko kompa i zobaczyć czy pójdą na nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drizz Opublikowano 20 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2016 (edytowane) No to doszedł kolejny problem,teraz jak ustaawiam CPU na sztywno w Biosie czyli 45 komp startuje ale po załadowaniu Windowsa pokazuje mi w CPU-z i innych programach 39x100 czy 3,9 ghz. Czyli pamięci dalej nie przekraczają 2000Mhz i CPU bios utawia na max 39x100 czyli 3,9Ghz . Matko i córko co jest grane ??? Ps. Najnowszy bios i CPU poszedł na 4.5Ghz ale pamięci dalej nic Właśnie wróciłem od kumpla,ma kompa na AM3+/FX8320/ pamięci ruszyły na 2400Mhz ale Windows nie załadował się do końca,nie było czasu żeby pobawic się ustawieniami w Biosie.bo nawet na 1866Mhz Windows się nie ładował u niego.Ale postęp jest taki,że pamięci w ogóle załapały a na Z97 kompletnie nic się nie dzieje i teraz problem może być po stronie płyty czy może sam CPU jest problemem :( Edytowane 20 Października 2016 przez Drizz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
