Krzysiek_PL_
Jaka temperatura? WD RED 3TB
Witam, w moim domowym serwerze posiadam 5 dysków WD RED 3TB.
Chciałem sie dowiedzieć jaka jest jego optymalna jak i maksymalna temperatura podczas pracy.
Serwer stoi w malutki pomieszczeniu: głębokość 80cm, szerokość 75cm, wysokość 210cm.
Również interesuje mnie temperatura powietrza. Jaka jest taka optymalna temperatura?
Ostatnio zacząłem grzać w domu i temperatura powietrza w tym pomieszczeniu jest cały czas w okolicach 26-28*C.
Serwer to HP Microserver N54L G7
  • Upvote 1
26-28 stopni to dość dużo jak na temperaturę zewnętrzną w takich pomieszczeniach , trochę jak podczas upałów - wysoka temperatura zewnętrzna ma wpływ na temperaturę podzespołów w tym dysków .
Jak możesz to wyłącz ogrzewanie w tym pomieszczeniu albo ustaw na 20 lub mniej stopni .
Obstawiam że to pomieszczenie nawet nie ma komfortu posiadania grzejnika. Poza dmuchawą na front z jakimiś filtrami sprawdzanymi co tydzień... Słabo.
5x HDD? Widzę ze to urządzenie dedykowane jest na 4 dyski...
Edytowane przez Orgiusz
Można włożyć tam 6 dysków i tak właśnie mam.
W drzwiach do pomieszczenia mam 3 wentylatory z filtrami i 2 filtry bez wentylatorów.
Do tego mam 3 wentylatory jako wyciągi.
Pomieszczenie nie ma kaloryfera
Edytowane przez Krzysiek_PL_
Ciekawe jak włożyłeś tam 6 dysków skoro płyta ma tylko sloty dla 4 dysków i tyle samo jest miejsca w budzie , chyba że dodatkowe dyski masz podpięte do kontrolera SATA na PCI/PCI-E .
Co do konfiguracji wentylatorów - może tu leży problem , skąd biorą one powietrze - gdzieś z zewnątrz czy z innego pomieszczenia ?
Jak pomieszczenie jest przy jednej ze ścian zewnętrznych domu to spróbuj wybić otwory na zewnątrz i tam zamontuj wentylatory .
WD red to akurat są bardzo chłodne dyski jeśli chodzi o technologię, jak nie masz możliwości obniżenia temperatury w pomieszczeniu, to wybrałeś dobre dyski.
Piszesz, że chodzi o pomieszczenie w domu, no to radzę obniżyć temperaturę w domu do 21-22 stopni, bo 26-28 stopni to stanowczo za dużo do mieszkania. W dodatku pamiętaj, że wilgotność względna zależy od temperatury. A jak tak grzejesz to masz sucho straszliwie co nie jest zdrowe.
Temperatura w domu nie jest większa niż 23.5 stopnia. Niestety w tym pomieszczeniu jest dużo cieplej.
Stoi tam dokładnie: HP N54L G7, HP N36L G7, Raspberry Pi2, switch Netgear GS724T, KVM switch Belkin, UPS APC. To tyle.
Co do ilości dysków w miejsce DVD wstawiłem dysk i mam jeszcze na płycie gniazdo E-SATA. Wiec bez dodatkowych kontrolerów da sie to zrobić :)
Ciekawe co tak podgrzewa temperaturę w pomieszczeniu ?
Nie licząc serwerów i UPS-u to reszta elektroniki ma minimalny wpływ na temperaturę w pomieszczeniu .
Może coś innego ma wpływ - rury od C.O. lub coś w tym stylu , sąsiednie pomieszczenia mocno nagrzane albo pomieszczenie w którym jest piec sąsiaduje w z tym ( o ile to domek jednorodzinny a nie mieszkanie w bloku ) i może otwory wentylacyjne przechodzą do pomieszczenia z serwerami .
Te wentylatory o których piszesz w poście #5 to rozumiem że to jakieś przemysłowe , duże wersje a nie <span style='color: red;'>[ciach&#33;]</span>lniki do komputera .
Generalnie musisz dążyć do obniżenia temperatury w pomieszczeniu. Trzeba wykluczyć inne źródła ciepła jak sprzęt. Może jakaś ściana jest ciepła (rury C.O.). Generalnie nagrzane powietrze idzie do góry, więc wyciąg z pomieszczenia powinieneś mieć blisko sufitu, a pobierać powietrze z zewnątrz z wentylatorów bliskich podłogi (no chyba, że masz ogrzewanie podłogowe).
Edytowane przez barwniak
Wentylatory to APC 230V metalowe 12cm. Jak coś mogę sprawdzić dokładny model. Kupiłem je z serwerowni.
Wracając do zawartości. Mam tam jeszcze router Ubiquiti EdgeRouter Lite 3 i 2 zasilacze PoE również Ubiquiti
