piotrz
Niestabilny zestaw, błędy z Anti-Surge
Witam,
Mam problem ze stabilnością zestawu :
CPU: i5 6600K
Mobo: Asus Z170 PRO GAMING
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4, 16GB(2x8GB), 3000MHz
Grafa: MSI GeForce GTX 1070 Gaming 8GB
HDD: 1 SSD
PSU: Corsair VS 450W
CPU i grafika działają bez OC, podczas obciążenia w grze nr. Wiedzmin 2 lub w aplikacjach MSI Kombustor (obciążenie CPU i grafia jednoczenie lub sama grafa) system resetuje się z błędem :
"ASUS Anti-Surge was triggered to protect from unstable power supply unit".
Dodatkowo podczas testu Kombustor (obciążenie CPU i grafia jednocześnie) pojawiają się spadki po włączeniu obciążenia na CPU na :
- GPU Core Clock z 1885MHz do 1442
- GPU Load 97% spada do ~34%
- VDDC 1,05[V] spada do 0,76 [V]
po kilku minutach takiego testu system resetuje się z błędem Anti-Surge...
- temp na GPU stałe max 65^C
Podczas normalnej pracy w Windows nie ma problemów, problemy pojawiają się dopiero po obciążeniu. Podejrzanym wydaje się PSU - ma juz kilka lat, był używany wcześniej z starym kompie. Pytanko : czy faktycznie to jest wina PSU czy jakieś ustawienia w UEFI? Jeżeli to PSU to jaki polecacie do tego zestawu, docelowo też pod OC?
Dziękuje za jakieś sugestie.
miałem podobny problem z tym zasilaczem z dwa lata temu... - pomierz miernikiem co trzeba.
u mnie przy g3258oc i r9 270 oc +12V spadalo do 11,6V (12,0coś było w idle ) o ile dobrze pamietam. Odeslalem go na gwarancje i dostałem nowy, który sprzedałem jeszcze zapakowany.
Budżetówka budżetówką ale napięcia powinien trzymać , to nie jakaś chińska padaka czy od biedy Modecom Feel III .
Choć sprawdzenie kompa na innym PSU to dobry pomysł .
@Yogi311
11,6V na linii +12V to jeszcze nie tragedia , norma ATX przewiduje spadek nawet do 11,4 V czy skok do 12,6 V dla napięcia +12V , toleracja dla napięć dodatnich to 5 % i 10% dla napięć ujemnych .
tak, zdaję sobie z tego sprawę, że 11,6 to jeszcze nie było tak źle, ale biorac pod uwage, ze zasilacz był nowy i zasilal tylko dwa rdzenie i budzetową kartę to spadek przy obciazeniu ( nie wiem ile to moglo brac 200/250W ? ) o 0,4V byl musisz przyznac dosc duzy. Po zmianie na obecny zasilacz napiecia nawet nie drgnely, jakiego bym obciążenia nie zadal na kompa. Po r9 270 przewinely sie 7950 i teraz gtx 950 i wszystko jest elegancko.
PS: U mnie na VS'ie tez zdarzaly sie restarty.
Dziękuję za odpowiedzi, niestety nie mam akurat w tej chwili miernika pod ręką ale zweryfikowałem odczyty napięcia w HWMonitor dla linii 12V
- w idle min. 11.808V max. 12.000V
- podczas testu GPU w Kombustor spada do 11.328V
- podczas testu GPU + CPU w Kombustor spada do 11.040V i następuje restart
Sprawa jest chyba jasna, PSU do wymiany...
Informacyjnie, dziś zmieniłem zasilacz na model XFX Black Edition XTR 550W Fully Modular i problemy z restartami całkowicie ustąpiły, napięcia na linii 12V są stabilne nawet pod pełnym obciążeniem CPU i GPU (Kombustor oba testy na raz). Dziękuje za pomoc w rozw. problemu.
BTW: cewki nie piszczą, łożyska nie hałasują więc jestem zadowolony  :>
Temat do zamknięcia.
