Pancjusz
Plyta glowna nie dziala ? Jaka kupic
Witam, prawdopodobnie padla mi plyta glowna . Wszystkie USB nie dzialaja, gdy chce wejsc do biosu pojawia mi sie czarny ekran, nawet nie ma opcji trybu awaryjnego jak wlacze komputer bez zadnego klikania to wyskakuje blad "Rebot and select proper Boot device ".
Procesor intel G860
Karta graficzna : Iceq Radeon His 4850
Aktualna plyta : Gigabyte (?)
Ktos poradzi ? Z gory dziekuje ! :))
Z tego co napisałeś nie wynika, że płyta nie działa. "Rebot and select proper Boot device " świadczy tylko o tym, że dysk nie jest widziany.
Radzę.
1) Zresetuj bios, jak to zrobić masz napisane w instrukcji.
2) Wyjmij grafikę PCI-e i uruchom komputer na zintegrowanej.
Jak wszystko za działa, to włóż z powrotem grafikę.
Jak nie będzie wciąż działało, to wyjmij kabel zasilający z komputera poczekaj 20 sekund, potem wyjmij pamięci, oczyść z kurzu sloty, włóż i wyjmij pamięci 5 razy, tak aby przetrzeć styki.
Bios resetujesz albo zworką na płycie albo wymjmując baterię zasilającą bios na kilka minut .
Zresztą to powinieneś mieć opisane w instrukcji do płyty ( czy to wersja papierowa czy elektroniczna w postaci pdf-a ) .
Skoro komp się włącza i pokazuje info "Rebot and select proper Boot device " to nie koniecznie padła płyta - przynajmniej nie całkowicie ( bo padnięcie kontrolera USB lub SATA albo tylko awaria portów nie wykluczona - choć mało prawdopodobne aby padły wszystkie na raz ) .
Co do samego problemu - przepnij dysk na inny port SATA , dociśnij kabel danych i kabel zasilający , ostatecznie wymień na nowy kabel danych .
Możesz też użyć innej wtyczki zasilającej lub przejściówki molex/SATA .
Wybierz opcję pierwszą , płyta załaduje optymalne ustawienia ( optymalne wg. producenta ) albo wejść do biosu i wszystko poustawiać ręcznie jak umiesz .
BTW. Na razie temat średnio nadaje się do tego działu , może jakiś mod by go przeniósł .?
Dopisz resztę informacji z naszej rozmowy na PW , przyda się to innym .
Z tego co napisałeś to albo problem z dyskiem albo windows zaczął się sypać .
Ściągnij i wypal na płytce lub wgraj na pendriva MHDD lub Hiren Boot CD .
Odpal z płytki / pendriva i jak sie uruchomi MHDD to postępujesz wg. tej instrukcji .
Potem wynik skanowania dajesz na forum .
A wiec panowie tak, poprzedni blad z glowy po prostu botowaniie dysku bylo na disabled... teraz blad ktory byl przed tym bledem o ktorym jest temat i ktory znowu sie pojawil .... na pendrivie jest windows 7, dziala bo formatowalem laptopa, ustawiam botowanie w BIOS na usb komp sie odpala, ale na to wychodzi ze go nie czyta i wraca do bledu windows ( tak jak na zdjeciu ) co jest z tym s<span style='color: red;'>[ciach&#33;]</span>******* kompem
