Nitrogeni Opublikowano 6 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2016 W obudowie thermaltake core v1 mamy wentylator 200mm z przodu oraz 2 miejsca na wentyaltory 80mm z tyłu. Większość chłodzeń w moim zakresie budżetu (max 300) ma radiatory 120mm, jak np. corsair h45/50/60. Czy w celu montażu takiego CLC będzie konieczność demontażu 200mm? Czy mogę zamontować radiator z wentylatorem od chłodzenia wodnego po wewnętrznej stronie obudowy tak, aby 200mm mógł pozostać i zaopatrywać w niezłą dawkę powietrza z zewnątrz? Jesli nie, to czy istnieją konwencjonalne (i w miarę przystępne cenowo) chłodzenia wodne z radiatorami/wentylatorami 80mm np. w formie 2x80 aby zagospodarować tylne sloty obudowy? Chłodzony będzie i5-5675c lub i5-6600k, w planach najwyższy możliwy zegar przy 1.3 lub 1.35v. http://thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002373 Mimo, iż film na stronie producenta pokazuje możliwe opcje, moje wątpliwości nadal nie są rozwiane. Wielkie dzięki za wszelką pomoc w tym temacie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 9 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2016 Odpuść sobie <span style='color: red;'>[ciach!]</span>iane psedo WC i zamontuj porządne chłodzenie AC . Przy tym budżecie co masz możesz pozwolić sobie na chłodzenie w rodzaju TR Le Grand Macho RT za 285 zł lub BQ Dark Rock 3 za 289 zł , opcjonalnie dołożyć do wersji Pro . Albo jakaś Noctua . Co do wybory platformy to idź w kierunku 6600K , co prawda nieco słabszy niż 5675C ale to bardziej przyszłościowa platforma - DDR4 , Kaby Lake i ew. 10 nm Canon Lake potem można włożyć , do płyty na Z97 nie włoższych niczego nowszego niż Haswell czy Bradwell , do tego zostajesz na DDR3 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
