Ml1950
Tani monitor do gier
Ten co wysłałeś jest dużo lepszy od tego a i czy da się je podłączyć do GTX1050TI bo obecny jest dość wiekowy i nie pasuje wejście
https://www.morele.net/monitor-benq-gw2270h-779664/
Ewentualnie czy jest możliwość DVI-I podłączyć do DVI-D bo mi się wydaję że chyba nie, DVI-I ma 4 takie piny przy tym pinie podłużnym i one blokują wejście adaptera do końca
Edytowane przez Ml1950
Ten Benq też może być , inna ale też dobra matryca .
Żaden z monitorów nie ma złącza DVI , wieć jak chcesz podpiąć kartę ze złączem DVI to musisz uzyć przejściówki DVI-HDMI .
Albo natywnie podpinasz po HDMI bez zabawy przejściówkami - karta powinna mieć złącze HDMI .
  • Upvote 1
Jak masz lub kupujesz GTX1050Ti to podpinasz kartę do monitora za pomocą HDMI , tutaj nie ma sensu bawić sie w żadne adaptery .
Co innego jak chcesz kupić kartę lub monitor wcześniej - wtedy używasz przejściówki .
Jak kupisz kartę i masz tylko monitor z D-Sub ( czyli popularne VGA ) to muisz zwrócić uwagę aby karta miała DVI-I , opcjonalnie DVI-D ale to pierwsze powinno wystarczyć .
Wtedy uzywasz przejściówki DVI-VGA i gotowe , a jak kupisz nowy monitor to robisz tak jak na początku .
Co innego jak najpierw kupisz monitor a potem kartę - oba mają złącze D-Sub , jak twoja stara karta nie ma DVI lub HDMI to podpinasz poprzez D-Sub .
  • Upvote 1
To jeszcze raz mam adapter DVI-A  -VGA karta ma wejście DVI-D to bez tych kwadracików obok prostokątnego pinu, DVI-A  ma te kwadraciki i nie chce mi wejść w kartę bo się blokuje. Wiec co mam teraz zrobić czy to aż tak daleko nie trzeba wpinać żeby te śrubki po bokach dało się wkręcić
