Jump to content
Sign in to follow this
boxer
Jaki monitor wybrać 24', 25', czy 27' FullHD (przesiadka z 22')
Recommended Posts
Cześć, wprawdzie trochę już poczytałem na temat monitorów, ale ponieważ nie miałem styczności z większymi monitorami niż 22' to zakładam nowy temat.
Dojrzałem do zmiany monitora na większy, po polecacie, co na chwilę obecną będzie najbardziej opłacalne (cena/jakość) z panoram 24', 25' lub 27'
 Na chwilę obecną okazjonalnie używam komputera, głównie to gry rpg, czasem wyścigi, filmy i muzykę oglądam i słucham na tv 55' i kinie domowym, internet na laptopie lub smartfonie. Kompa używam jeszcze do obróbki zdjęć i filmów z wakacji i imprez.
Największy dylemat to na jaki rozmiar zmienić. Siedzę od monitora 60 do 70 cm i nie ma możliwości bardziej się oddalić no chyba że powieszę monitor na ścianie wtedy z 80 - 90 cm (ale jeśli nie będzie potrzeby do wolałbym tego nie robić).
Teraz nie wiem czy 24 czy 27. Podobno do 27 FHD trzeba przynajmniej 1m żeby obraz był zadowalający.
Jaka jest różnica pomiędzy 22 a 24 (ile cm na szerokość i wysokość między pełnym 22 a pełnym 24)
może http://www.x-kom.pl/p/283141-monitor-led-24-269-iiyama-x2483hsu-czarny.html  ?
i jeszcze znalazłem jakąś iyamę 25' na ips
http://www.x-kom.pl/p/256263-monitor-led-24-269-iiyama-xu2590hs-czarny.html#specification
Wymagania:
- matryca AMVA lub IPS
- dobre kolory i w miarę dobry kontrast
- odświeżanie minimum 75Hz
- flickerfree
- cienkie ramki
- czarny lub czarno srebrny
Aha budżet to jakieś 600 - 650 pln ale jeśli będzie warto to dorzucę do 800-850 pln do 27'
Co radzicie?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jak 27", to minimum z 1440p, więc odpuść ten rozmiar przy budżecie poniżej 1000zł. Lepiej postawić na jakość przy mniejszej przekątnej.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Ok w takim razie 24' lub 25' bo i tak karta nie zapewni mi wystarczającej ilości klatek przy wyższych rozdzielczościach na 27'
A nie zamierzam na razie inwestować większej gotówki w sprzęt.
Pozostałe pytania aktualne... w takim razie jaki 24' lub 25'  wziąć żeby spełnił moje oczekiwania i posłużył z parę lat?
Edited by boxer
Share this post
Link to post
Dell P2417H pomyśl o monitorach od Dell-a, będziesz bardziej zadowolony z jakości
Właśnie zauważyłem że na forum są często polecane monitory Della.
Czy Dell jest lepszy od Iiyamy?
Kto robi matryce dla Della?
W takim razie z poniższych, który będzie lepszy:
Dell P2417H na IPS
iiyama XB2483HSU-B2DP na AMVA z FlickerFree
iiyama XU2590HS 25' na AH-IPS
i jeszcze jedno czy te tańsze monitory są na tych samych matrycach co droższe modele tylko ew. bez pivot i dodatkowych wejść i bajerów bo jak analizuje specyfikację to są takie same jak tych droższych
Dell SE2416H na IPS
iiyama X2483HSU-B2 na AMVA
Share this post
Link to post
A ja polecę Ci monitory 27 calowe.
Korzystam z iiyamy prolite e2773hs, 27 cali, fhd.
Jakis czas temu przesiadlem się na 24 asusa, tez FHD (szybsza matryca i inne takie bajery). Niby fajnie, bo szybszy itp, ale jak wiemy czlowiek przyzwyczaja sie do wygody, wiec  z ogromna przyjemnoscia siadam do komputera, ktory ma 27 cali. Piksele ? To nie taki dramat jak wszyscy pisza.
Jesli chcesz grac, to szczerze polecam monitor 27 cali FHD. korzysam juz od 2-3 lat i jestem niezmiennie zadowolony z tego rozmiaru, a siedzę dosyć blisko ekranu - mi osobiście to nie przeszkadza, a taki rozmiar daje komfort i wygodę.
Niby tylko 3 cale różnicy, a wrazenia są całkowicie inne.
Share this post
Link to post
Byłem kilka dni temu w EuroRTV i chciałem zobaczyć monitory iiyamy i della porównać, niestety mieli tylko samsunga i lg. Natomiast różnica w rozmiarze miedzy 24' a 27' jest duża na korzyść 27', znacznie większa różnica niż pomiędzy 22 a 24 cale.
Muszę skoczyć do Media albo do Saturna obaczyć, podobno że mają Della i Iiyamę.
Chociaż ostatnio zacząłem się zastanawiać nad monitorami TN 144 Hz IIyama GMaster Red Eagle 24' Podobno że warto a i różnica w jakości obrazu pomiędzy nim a AMVA czy AH-IPS jest niewielka. Ale nie wiem ile w tym prawdy.
Nie ukrywam że chodzi mi tez o odświeżanie w grach przy FHD. Poczytałem ostatnio że standardowe monitory 24 czy 27' przy FHD maja tylko 60Hz, a nie 75 i nie zawsze da się je podkręcić na 75 Hz tak jak stare 22'
Jeśli warto to byłbym skłonny dorzucić 200 - 300 zł do 144Hz. Chociaż nie jestem przekonany do matryc TN (kolory i czerń). Znajomy mi mówił że Gmaster jest lepszy od zwykłych TN-ek.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
