CreatiV
Z170 problem z biosem
Witam, ok. 3 miesiące temu kupiłem zestaw komputerowy za ok 7000 zł. Na początku obyło się bez większych problemów, jednak przeczytałem, że moje pamięci ( o takie https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-2x4gb-3200mhz-cl16-f4-3200c16d-8gvkb-788179/ ) mogą chodzić na wyższych taktowaniach, wiec postanowiłem się tym zająć. Niestety gdy tylko włączam profil X.M.P. w biosie płyty ( https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-ga-z170-d3h-z170-dualddr4-2133-satae-hdmi-dvi-d-sub-type-c-atx-ga-z170-d3h-766004/ ) to wywala błąd bootowania. Stąd moja prośba o pomoc. Dodam jeszcze że na taktowaniach standardowych niema najmniejszego problemu ze stabilnością itp.
P.S. Jeszcze w ostatnim czasie FPS w Wiedzminie 3 spadły z 75-70 do mniej więcej 60. Czy to może mieć jakiś związek?
Edytowane przez CreatiV
Ustaw ręcznie 3 000 mhz CL15 lub inne wartości i sprawdź .
Możesz też podbić napięcie zasilające dla ramu , ew. inne napięcia .
Możesz też zaktualizować bios , może wpisy XMP dla 3200 mhz są skopane .
Co do spadku FPS-ów w Wiesku 3 - ustawienia cały czas te same ?
Nic się nie przegrzewa , z dyskami też OK czy coś się dzieje ?
manualna zmiana nic nie daje. Komputer startuje tylko na 2133 Hz zaraz spróbuje zaktualizować bios. A co do wieśka to wszystko jest tak samo jak wcześniej, temperatury też spoko, dysk siedzi na 3-4% zużycia. Wygląda to tak jakby karta przestała sobie radzić z hair works. Nie wiem o co chodzi.
Tylko mam pytanie, Jak dokładnie ustawic timingi w biosie? Srednio widze taka opcje.I jakie napiecia powinienem ustawic? X.M.P. Ustawialo 1.35.
Bios zaktualizowany, profil X.M.P dziala :D dziekuje bardzo za pomoc. A w sprawie tego wieska macie jeszcze jakies pomsly?
