maniek1310
Sapphire Nitro+ RX 470 4g - a moc zasilacza
Witam, mam zestaw jak poniżej i mam problem z kartą graficzną a mianiowicie, gdy miałem podłączoną kartę graficzną pod hdmi do monitora obraz czasami mrugał i pojawiały się artefakty. Teraz gdy podłączyłem pod gniazdo dvi w karcie graficznej z przejściówką na hdmi do monitora artefakty się nie pojawiają, ale jeszcze czasami mruga obraz. Może to być spowodowane zbyt słabą mocą zasilacza. Dodam jeszcze, że najczęściej działo się tak bez obciążenia. W grach tego nie zauważyłem, ale mało co gram.
Zestaw :
Intel i5-6400
Kingston 8 gb 2100 MhZ
Asrock H110M-HDV
Sapphire Nitro+ 4GB RX 470
XFX 550W
Dysk 1 : ssd 120 gb
Dysk 2 : hdd 500 gb
Skoro artefakty i mruganie pojawia się jak karta jest nieobiążona to odpada kwestia tego że zasilacz jest za słaby .
Nie napisałeś dokładnie jaki to model XFX bo firma ma kilka zasilaczy o tej mocy - stary Core , nowszy Core TS , XTR , XTS , TS ( który ma w dodatku 2 wersje ) etc.
Zasilacze XFX generalnie mają dużą moc na linii +12V , często powyżej 500W ( w przypadku modeli 550W ) .
500+ W to wystarczającą doa I5 6400 + Rx 470 skoro karta testowana na I5 4460 i zasilana przez BQ DP Pro 10 1200 W bierze ~85 W w idle i ~250W podczas testu w Crysisie 3 ( cały zestaw + straty na PSU ) .
Po odliczeniu strat na PSU ( sprawność ~90% ) wychodzi 76W / 225 W .
Choć problem z zasilaczem nie wykluczony , tyle że to nie problem z za małą mocą .
Dalej idąc - jak temperatury karty ?
Temperatura między 30 - 55 stopni. Ogólnie nie wiem jak to jest z tym dodatkowym zasilaniem 8 pin bo w zasilaczu mam dwie różne wtyki. Pierwsza ma 3 x 12V i 5 x GND a druga 4 x 12 V i 5 x GND. Z tego co były opisane wtyczki to ta pierwsza jest właśnie do pci, więc tą mam podłączoną. Jeżeli chodzi o zasilacz to jest to XFX Core 550W 135mm 80+. Dodam jeszcze że zaczęło się to dziać po zmianie podzespołów (cpu, mobo, ram, gpu), na starym zestawie (amd apu) wszystko było ok.
