mgit
Pierwsze wodne chłodzenie - co tu wybrać
Witam
Przymierzam się do złożenia swojego pierwszego chłodzenia wodnego... po przeczytaniu kilku artykułów pojawił się dylemat co wybrać. Pomijam kwestie czy warto się w to pchać - już się zdecydowałem na takową zmianę chłodzenia... No ale na początek:
Aktualna konfiguracja:
Obudowa: Corsair 400R
Procesor: Intel i7 2006k
Płyta główna: MSI Z77A-GD65
RAM: 4 x 8 GB Hyper DDR3 1866 CL10
Karta graficzna: MSI GTX 970
Karta WiFi: TP Link AC1900
Dysk SSD: Samsung 850 Pro
Dysk klasyczny: 2 TB WD
Napęd optyczny: Pioneer BDR-S09
Zasilacz: be Quiet! Pure Power L8-CM-730
System: Windows 10 Pro x64
Aktualne chłodzenie:
Chłodzenie procesora: Noctua NH-D14
Chłodzenie obudowy: 2 wentylatory z przodu + 1 z tyłu - standardowo dodawane do odbudowy
Co chce zwodować:
Na początek tylko CPU, ale nie ukrywam, że w późniejszym czasie chciałbym zestaw rozbudować o chłodzenie GPU, więc dobrze jak by sobie poradziło również z GTX970 w przyszłości
Co chce osiągnąć:
- Zależy mi na ciszy, musi być cichszy niż NOCTUA, która jest dosyć głośnia
- Wydajność chłodzenia - musi być na podobnym poziomie co w NOCTUA, aktualnie procek jest po OC do 4,2 Ghz
- Wygląd: fajnie jak by było białe podświetlanie, w ostateczności niebieskie, bloki oczywiście przezroczyste, wszystkie komponenty chciałbym zmieścić w obudowie, jeśli obudowa nie da rady, najwyżej zmienię obudowę na większą
Budżet:
Powiedzmy, że maksymalny mój budżet to 2 tyś, ale nie jest on sztywny, i jak trzeba się go zwiększy
I pytanie zasadnicze... w co warto teraz uderzać, co by spełniło moje wymagania. A może lepiej od razu wodować też GPU? Jaki blok wodny dla GTX970 byłby najodpowiedniejszy? Czy EK-FC970 GTX TF5 to dobry wybór? Warto pchać się od razu w dwie chłodnice? Jedną na górę, a jedną w miejsce fabrycznych wentylatorów? Czy lepiej na początek odpuścić sobie dwie chłodnice i pozostać przy jednej? Ponadto jak to jest z barwieniem płynu w układzie? Nie obawiać się tego czy lepiej szukać gotowych już zabarwionych...
Edytowane przez mgit
1. Nie warto wodować GTX970 bo chłodzenie ma ciche i wydajne a poza tym Fullcover to obecnie połowa ceny samej karty.
2. Jedna chłodnica 3x120/140 w zupełności starczy na CPU i GPU
3. Co do koncentratu to masz podane jakie proporcje zrobićaby uzysk
4. Podświetlenie sam robisz, bo bloki powinny mieć miejsce na diody
5. http://www.angela.pl lub http://www.cooling.pl
Jeszcze co do grafiki to nie baw się w tak zwane uniwersalne bloki, bo chłodzą tylko sam rdzeń a reszta elektroniki będzie się smażyć. Do układu warto brać węże o średnicy co najmniej 14mm oraz rezerwuar ułatwiający napełnianie i odpowietrzanie.
Edytowane przez .PaVLo.
Z tymi wężami min. OD 14mm to nie przesadzaj. Jak masz dużą budę i nie będzie ciasnych łuków na wężach, to 10/13 będą w sam raz, a i łatwiejsze w prowadzeniu. W wypadku mocniejszego ich zginania pokusiłbym się wtedy o 10/16.
Co do reszty, to się zgadzam z powyższym, a ze sklepów dorzuciłbym jeszcze aquatuning.pl.
  • Upvote 1
Aktualnie wybrałem:
Chłodnica: EK Water Blocks CoolStream SE 240
Wentylatory do chłodnicy: Noctua NF-P12-PWM - 2 sztuki
Blok na procesor: EK-Supremacy EVO BLUE Edition
Na inną chłodnice 3 x 120 nie mogę sobie pozwolić, nie mam tyle miejsca na górze obudowy...
Obawiam się trochę - czy ta chłodnica wystarczy, jak bym się zdecydował na wodowanie karty GTX, ale patrząc na ceny dedykowanych bloków, chyba sobie na tą chwilę odpuszczę wodowanie karty
Warto pchać się w panel sterujący? Skoro i tak wszystkie wentylatory z PWM?
Jaki brać rezerwuar? czy 100 / 110 a może kombinować na 150? Jaka pompka? Czy od EK będzie dobrym wyborem? Zależy mi na jak najciszej pracy
W jakie węże celować? Jakich producentów? Jakie średnice? Czy naprawdę trzeba uderzać w 14 czy w 10/13 straczą w zupełności?
Jakie złączki będą najlepsze do tego zestawu? Mowa o producencie - co by nie były jakieś noname... które zaczną puszczać...
Chłodnica do samego procka powinna wystarczyć, najwyżej będziesz miał parę stopni większą temperaturę po oc. Niemniej wstawiłbym tak dużą jak tylko zmieści się do obudowy bo chłodniej =ciszej. Rezerwuar to samo im większy tym większa pojemność cieplna układu, nie ma to takiego znaczenia jak chłodnica ale z doświadczenia wiem że większy=lepszy. Węży osobiście używam 10/13 i jest ok, ale mam dużą budę(Xigmatek Elysium). Miałem okazję testować większość dostępnych na rynku pompek i uważam że najlepsza jest D5 w wersji PWM. Dzięki PWM mam ciszę i wydajność jak trzeba oraz nie potrzebuję żadnych paneli do sterowania. Nie kupię też więcej dedykowanego bloku GPU. Wystarczy znacznie tańszy EK VGA-uniwersal lub jeszcze taniej chiński:) wtedy trzeba oczywiście radiatory i nawiew na sekcję zasilania i kości pamięci. Dwa razy zdarzyło mi się że pociekły mi złączki od EK, raz była to kątowa 90 stopni drugim razem 45 stopni.
Edytowane przez Oktawian
Jeśli chcesz ciszy to chyba lepszym wyborem na chłodnice byłaby Nemesis 360 GTS (http://www.xtremerigs.net/2015/02/11/hardwarelabs-nemesis-360-gts-radiator-review/2/). Ta od EK ma 22 fpi, a GTS 16 fpi. To jednak spora różnica. Zresztą sam zobacz test pod linkiem.
Edit. Sorry ale nie wiem dlaczego myślałem o chłodnicy 360 mm, natomiast to nie zmienia faktu że Nemesis 240 GTS raczej również będzie lepszym wyborem.
Edytowane przez mseredin
  • Downvote 1
No i chłodzenie wodne zmontowane
Nie podobają mi się jeszcze dwa kable od zasilacza... no ale to rozwiążą przedłużki... plus dojdzie jeszcze podświetlanie LED :)
Na tą chwilę prezentuje się to tak:
Co ciekawe czy to normalne, że pompka ma 4955 - 9202 obrotów? Nie powinna to być bardziej stała wartość - po ustawieniu na 50%? Temperatura w spoczynku 36st... czy nie powinno być trochę mniej? A może to wina... dopiero co skręconego układu i musi trochę pochodzić co by lepiej się odpowietrzyło...
A do czego masz ją podłączoną (chodzi o zasilanie)? Pompek nie wolno wtykać pod mobo, ponieważ to zbyt duże obciążenie dla ścieżek na płycie, chyba, że jest to gniazdo specjalnie pod takie zastosowanie (np. nowe Asusy mają gniazda 3/4pin, które zniosą ok. 20W urządzenie)
Witam
Planuje LC w moim blaszaku.
Ale, ze robie to po raz pierwszy bylbym wdzieczny za rady.
Nie bylby ktos tak mily i podpowiedzal by co moglbym kupic tak do kwoty 800-1000 zl(caly zestaw).
Chodzi mi o chlodzenie samego procesora i7 8700(bez k).
I nawet nie ze wzgledu na wysokie jakies temperatury ale bardziej chodzi o sam wyglad takiego chlodzenia.
Co myslicie o takim zestawie
Pompka:
https://www.aquatuni...-version?c=6303
https://www.aquatuni...lexi-top?c=6303
Rez:
https://pl.aliexpres....381017b8x46cG2
Blok:
https://www.aquatuni...ntel/amd?c=6226
Chlodnica:
https://www.aquatuni...radiator?c=6327
Myslalem tez ewentualnie  o takiej pompce
https://pl.aliexpres...mStoreLevelAB=5
lub
http://angela.pl/p13494,xspc-ion-pump-reservoir-white.html
Mam tez mozliwosc wykorzystania swojego aio Fractal Celcius s24
Myslalem o wymianie wezykow na tuby i dodanie malego reza ewentalnie
ale mowie jestm laikiem i nie wiem czy mialo by to rece i nogi.
Pozdrawiam
