bub Opublikowano 28 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Jak w temacie, przyjechala do mnie druga kosc ddr4 8b (Kingston HyperX 8G), czyli taka sama jak 1, ktora mialem i okazuje sie, ze nie moge odpalic tych pamieci razem w dual channelu, bo nie dziala dimm1 i dimm2 na mobo. Myslalem to wadliwa kosc, ale dziala sama w dimm3 lub 4. Obecnie obie pamieci sa w single channel na dimm3 i dimm4, nie mam kompletnie pojecia co moze byc przyczyna. Resetowalem bios i nadal nic. Macie jakies rady? :sad: z gory dzieki wszysztkim Edytowane 30 Grudnia 2016 przez bub Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 28 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2016 Sprawdź czy nie pogiąłeś pinów w podstawce cpu w trakcie montażu kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bub Opublikowano 28 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2016 (edytowane) W dniu 28.12.2016 o 21:56, Klaus napisał(a): Sprawdź czy nie pogiąłeś pinów w podstawce cpu w trakcie montażu kompa. Patrzylem w AIDA64, ze producentem jednej kosci jest Micron a drugiej SK hynix i myslalem, ze tutaj moze byc jakis problem ale po zamontowaniu tylko 1 kosci w pierwszym slocie czy drugim, komputer nadal sie nie odpala poza wentylacja i miga lampka na plycie, ze albo problem z CPU albo z DRAM :/ Jeszcze widze, ze przy 1 z kosci pamieci w AIDA64 wyswietla sie DRAM stepping a w drugiej nie, czymkolwiek to jest :P Edytowane 30 Grudnia 2016 przez bub Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 Aktualizacja uefi? Chociaż wątpię, by to rozwiązało problem, od tego bym zaczął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bub Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 (edytowane) W dniu 29.12.2016 o 00:18, Klaus napisał(a): Aktualizacja uefi? Chociaż wątpię, by to rozwiązało problem, od tego bym zaczął. Najnowszy ami bios c.9 jest, ktory wgralem miesiac temu jak dostalem kompa, nie ma nowszego. Mozliwe ze mechanicznie mi uszkodzili przy montazu, lub po prostu wadliwa plyta? Jako ciekawostke dodam ze jak komp przyjechal do mnie zlozony, to ta 1 kosc znajdowala sie w dimm3, co mnie troche zdziwilo przez moment, ale olalem sprawe edit: resetowalem tez bios i nie pomagalo :( Edytowane 29 Grudnia 2016 przez bub Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 W takim razie płyta na gwarancję. Porób sobie fotki socketu, by nie zarzucili ci, że pogiąłeś piny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bub Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 W dniu 29.12.2016 o 06:31, Klaus napisał(a): W takim razie płyta na gwarancję. Porób sobie fotki socketu, by nie zarzucili ci, że pogiąłeś piny. Ehh, ciekawe ile sobie poczekam na zwrot plyty :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 w 2017 powinna wrócić :sad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bub Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 (edytowane) W dniu 29.12.2016 o 16:45, tesel napisał(a): w 2017 powinna wrócić :sad: Hehe, pocieszajaca mysl ;) Dzieki za pomoc Klaus. Tak swoja droga, jako ze lubie teorie spiskowe, to cos mi sie zdaje, ze podczas montazu taka sytuacja miala miejsce, gdzie monter/serwistant po zlozeniu calego sprzetu tez dostrzegl problem, ale z racji tego ze nie chcialo mu sie wyciagac wszystkich bebechow z obudowy (micro), bo jest przy tym zawsze wiecej roboty, to uznal ze sprawdzi reszte dimmow i tym sposobem zamiast w dimmie2 kosc znalazla sie w dimm3. Nie ma to jak profesjonale podejscie do pracy, ktora sie wykonuje :P EDIT: Zastanawiam sie czy wybrac opcje zwrotu jako zwykla reklamacje towaru, ktory nie jest sprawny, czy zwrot do 14 dni bez podania przyczyny. Chyba w takiej sytuacji przy drugiej opcji dostane szybszy zwrot pieniedzy na konto, anizeli mialoby to miejsce w drugim przypadku i bede mogl sobie kupic nowa plyte. Mozna tak w takim wypadku? Edytowane 29 Grudnia 2016 przez bub Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 opcja 2 wydaje się lepsza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 W dniu 29.12.2016 o 18:30, bub napisał(a): Nie ma to jak profesjonale podejscie do pracy, ktora sie wykonuje :P Chyba błędnie rozumujesz termin "profesjonalnie" ;) Internety się tu nie znajo. Profesjonalnie to znaczy "zarobkowo", że się utrzymujesz z tego. Teraz się zastanów ile czasu na montaż jednego kompa musi mieć gostek, skoro masz montaż z wysyłką za 1 zł. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bub Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 W dniu 29.12.2016 o 22:22, Klaus napisał(a): Chyba błędnie rozumujesz termin "profesjonalnie" ;) Internety się tu nie znajo. Profesjonalnie to znaczy "zarobkowo", że się utrzymujesz z tego. Teraz się zastanów ile czasu na montaż jednego kompa musi mieć gostek, skoro masz montaż z wysyłką za 1 zł. Pod terminem profesjonalnie mialem na mysli "będący na wysokim poziomie w danej dziedzinie" :P tutaj tego poziomu najwyrazniej zabraklo. Dla mnie to slabe wytlumaczenie, ze montaz z wysylka w takiej cenie i stad taka fuszerka, bo skoro swiadcza takie uslugi, to powinny byc na jakims akceptowalnym poziomie, a jesli bylo tak jak napisalem, ze 2 pierwsze sloty zostaly kompletnie zignorowane podczas montazu gdy sie okazalo, ze nie dzialaja i dziala 3 slot, gdzie zostaly umieszczone pamieci to bardzo zle swiadczy o osobie, ktora ten komputer montowala. Gdybym wiedzial, ze takie podejscie tam jest do montazu, to sam bym zlozyl calego PC i mialbym go jeszcze szybciej w domu. Przez jakis czas pracowalem w sklepie komputerowym i widzialem podejscie montazysty do swojej pracy i naprawde wykonywal ja rzetelnie, a byl bombardowany zestawami do zlozenia naprawde mocno, nawet aktualizowal kazdy bios, co tez jakims wyczynem nie jest, ale tutaj tego nie uswiadczysz, no przynajmniej ja nie mialem okazji :) Najsmieszniejsze, ze na samej plycie glownej jest narysowane, ze sloty 2 i 4 sa "FIRST", ehhh. W przyszlym tygodniu bede zalatwial, przez weekend jeszcze BF1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
