Meow89
Crucial MX100 256 GB - Problem z przeglądarkami
Witam
Mam problem, że mi się przewijanie "rolką myszki" zacina na 40-80 sek i przeglądarki wolno działają, czasami trzeba dać "zrestartuj w firefoxie" jak np. sprawdzę ok 10 stron, a czasami nawet jak tylko 3 sprawdzę, teraz jak ten komentarz pisze to też zwolniło. Nie ważne czy dodatki mają jakieś dodatki czy nie.
Nie ważne czy to Firefox, Opera czy Chrome.
Jak przeglądarki zainstaluje na HDD czy na innym SSD to jest to samo, robiłem format i dalej nic, zmiana z Win 7 na Win 10 też nic nie dała.
Czy może jest to wina płyty głównej, bo była naprawiana bo padł mostek północny, bo uszkodziłem przy wyjmowaniu grafiki ścieżki co są koło slotu PCI-Express, bo mało było miejsca między chłodzeniem procka a tym zatrzaskiem i wkrętak mi poleciał kilka razy na ścieżki, ale serwis MSI mi to naprawił. Dodam, że wszystko inne programy, gry działają, jedynie te przeglądarki.
Komp z podpisu - sterowniki najnowsze oraz najnowszy bios do płyty.
Pozdrawiam
Edytowane przez Meow89
TSRules
W trybie awaryjnym jak i w grach oraz w innych programach wszystko jest OK.
Może Emet coś się skisił, ale dałem ustawienia rekomendowane.
Avast czy jest włączony czy nie tak samo przeglądarki zwalniają i przewijanie się zacina.
  W dniu 12.01.2017 o 22:48, TSRules napisał(a):
jak tylko przeglądarki to problem softu, jak opalasz przeglądarkę zobacz w manager zadań który proces zajmuje CPU
To miałeś na myśli czy co, bo nie kumam :D
Jak najbardziej. Przykro to mówić ale jak masz coś uwalonego to nie dziw się że jednostka nie działa prawidłowo.
Orgiusz
Ja myślałem, że to wina SSD, bo z serwisu przyszła naprawiona.
Płyta jest jeszcze na gwarancji do września 2017r, jak coś to wyślę ją do serwisu, że są ścinki w działaniu na Windowsie.
Bo teraz jak przypinałem skróty programów do "menu start" to znowu firefox zwolnił.
