Mucha_bn
AmD Duron 850 - help
Posiadam Durona 850 i jakas tania plyte ecsa. Komp mi sie odpala na magistrali 8.5 x 133 co daje bodajrze 1133mhz przy napieciu 1,85V. Proc przy napieciu 1,85 i fsb 116x8,5 (986mhz) ma temperature 28-35 stopni celcjusza. Jak wrzucam na 133 x 8,5 komputer wlacza sie ale przy wlaczeniu biosu pada. Niewykrywa rowniesz dysku i dziwne rzeczy wypisuje. Czym to jest spowodowane jesli temperatura jest w granicach normy??? Mam rowniez odblokowany mnoznik w duronie, ale w biosie plyty niemoge zmienic, i poprzez zworki tesh niemoge. Czy ktos potrafi mi pomuc zeby odpalic kompa na 8,5 x 133mhz??? A jesli nie to czy istnieje soft z zmiana mnoznika w duronie??? Pomocy
powinienes troche poszukac
proc ci nie pojdzie na fsb133 na 1.85v ,do takiej czestotliwosci (1130) potrzebowalbys conajmniej napiecia 2v
po drugir nawet na takim napieciu wcale nie musi chodzic na 1130
trzecia sprawa to mnoznik - nie ma softu do zmiany ,ale mozesz sprobowac drut moda na nozki,tylko musisz uzyc odpowiedniego schematu ,poszukaj, na jakiejs niemieckiej stronie widzialem laczenie nozek na T-bird ,strona to jakos tak: ocno... (znajdziesz linki na tweaku,z tego co pamietam w wypowiedziach Mechl!na byly,tylko patrz od konca wypowiedzi)
Ale przeciez d850 na szynie 133mhz przy takim napieciu powinien jakos pujsc... jak jush mowie to komp sie wlacza i pisze 1,133ghz. Jesli bede manipulowal tymi pinami to moge potem je spowrotem odgiac do standardu?? Niechce sobie spieprzyc procka bo planuje go sprzedac i kupic jakiegos celeronika
tak sprzedaj tego Durona i kup sobie celeronika ,bo zal dupe sciska :lol:
P.S. mozna wrocic do standardu po drut modzie
Co .... drutmod na Durona... ???To co pisze Mech!n to jest na T-Breda i jush tego probowalem (tylko zmiana napiecia działa) Weź mi to KGB znajdź prosze, bo jeśli to prawda to na moim athlonku tesh podziała :D
na tej stronie ocno... byl schemat do T-bird,T-bred i Barton (takie fajne,wybierasz mnoznik i pojawiaja ci sie ustawienia ,cos niecos animacja)
sam se poszukaj :P
No qrna z tego robiłem http://ocinside.de/index_e.html , założyłem o tym topic ... i kupa. To nie działa na T-Birdach i Duronach.
wlasnie o tym mowilem,ale skoro nie dziala to trudno
jest jeszcze jedna mozliwosc: na stronach o modernizacji ecs k7s5a jest schemat lutowania DIPow do socketa by moc zmieniac mnoznik
z tego schematu trzeba odczytac ktore nozki sa polaczone przy danym mnozniku i wykonac drut moda wlasnie laczac nozki w ten sam sposob
no to rysuj mostki!!!!
Łatwo powiedziec... malowanie to tam betka, ale rwanie to jush sztuka... Ty ziomek brałes sie kiedys za to ze tak se poprostu gadasz "rysuj mostki" Narysowac to Ala może kota ...
rwanie? wiecej szczegolow... prosze...[/q]
Rwanie to poprostu cięcie lub palenie mostkow, bo żeby otrzymać porzadnany mnoznik to trzeba niektore mostki zamalowac a niektore przeciac. Malować można ołowkiem albo lakierem do łaczenia sciezek na szybach ogrzewanych w samochodzie .... a rwac mozna albo skalpelemżyletką albo przepalac iskra wywolana zwarciem 2 kabelkow podlaczonych do baterii R20. A nastepnym razem to zaczerpnij troche wiedzy zanim coś powiesz ... ok ?
np stary, zdarza sie szczegolnie o tej porze.. :)
a z durniem to bylo tak ze pomalowalem mostki L1 oloweczkiem delikatnie, zeby sie nie postykalo, i nic (12x)
wyjalem CPU i poprawiam, wkladam jeszcze raz - nic (12x)
no to jeszcze raz - nic(blank screen)
zmazalem wszystko - nic(blank screen)
no to sie wqr.wilem wlaczylem bez fana opapralem pasta srebrna i oddalem do reklamacji ze nie chodzi - dostalem nowego i go juz nie mam :)
Jak bedę miał kiedys laboratorium i łapki mi sie przestana trzasc od nadmiaru alkoholu to może sie za to wezme :P A narazie to musze sie meczyc z tym co mam, bo z kasa krucho a na wymiane sprzetu trza dac przynajmniej z 1000 zeta.
Oj ale masz problem z tym Duronem. 850 MHz to neiwiele, więc można troche eXPerymentować. Ja u brata bawiłem się dość długo tym Duronem 850 na płycie K7VZA rev 2.0. Początkowo ustawiłem mu przez zamalowane mostki napięcie 1,82V (ECS trochę zaniza). Później załozyłem opornik 14kOhm. Walnęłem FSB133 i zjchałem szybko na 124. Znudzony wreszcie tą błazenadą walnełem 12kOhm... 11 i wrescie 10 z kawałkiem (tak dla pewnosci, bo na równej 10tce spaliłem sobie mojego XPka Palomino).
W oecnej chwili na oporniku 10.? i FSB127 proc chodzi prawidłowo (ponad 4 miesiące) na frequency 1105 MHz. Efektownie mnapiecie wynosi 2,08V, ale nie powiedziane czy nie poszedłby na równym 2V i FSB130. Na 133 narazie nie liczę, ale może jak skończą się wszytkie południowo-amerykańskie telenowele to się za tego Duraka zabiorę :D
