ppp1992
nowy komputer - nic nie działa
Kupiłem nowy komputer:
Aorus Gaming k5
2x8 GB RAM Corsair Vengeance LED 3200
I7 7700k
Dark Rock 3
Iridium Pro 240
Msi 1080 Seahawk (miała być gaming x, ale cena była prawie taka sama)
Corsair 750RMX
NZXT H440 v2
AOC Agon AG271qg
1 kość RAM nie działa - będę musiał oddać do sklepu.
Chłodzenie - wszyscy polecali i miało być bardzo ciche (wystarczy, że włączę internet albo coś i zaczyna być takie głośne, że nie da się wytrzymać, po kilku sekundach znowu robi się ciche, za chwilę znowu głośne itd). Czytałem, że ten procesor ma wysokie temperatury, ale nie myślałem, że chłodzenie będzie aż tak głośne. Da się coś z tym zrobić czy mam wymienić na 6700k albo zmienić chłodzenie? Czekałem na 7700k, żeby kupić komputer, ale nie da się tak przy nim siedzieć.
Karta graficzna - nieważne czy mam coś włączone czy nie - słychać z niej coś bardzo dziwnego (a miała być jedną z najcichszych i najlepszych kart). To z moją jest coś nie tak czy one tak mają? Chciałem kupić MSI Gaming X, ale z ceny 3000zł zrobili 3400zł, a SeaHawk - z 4000zł zrobili 3500zł, więc wybrałem "lepszą". Chciałem kupić chłodzenie na procesor H115i, ale jak działa tak jak ta karta graficzna, to na pewno go nie wezmę.
Wentylatory od obudowy - podłączyłem do płyty głównej, zaczęły działać ciszej, ale i tak są bardzo głośne (chciałem je później wymienić na ML120 PRO red, ale to dopiero za kilka miesięcy, więc chciałbym, żeby teraz działały trochę ciszej).
Słuchawki Corsair Void Hybrid - podłączę z przodu obudowy - działają bardzo dobrze; z tyłu - są baaardzo ciche; przez dołączony adapter USB - też bardzo ciche; podłączone do Xonar u7 - też ciche; podłączone do laptopa normalnie i przez USB - ciche.
Jak głośniki podłączę do Xonara u7, to też są bardzo ciche (wcześniej miałem inny komputer i działały idealnie z xonarem).
Da się coś zrobić z tym komputerem czy będę musiał wszystko oddać do sklepów?
Monitor ma bleeding, ale pewnie nie da się trafić lepszego (sprawdzałem w internecie i inni mają jeszcze gorsze), więc chyba go zostawię. Na czarnym ekranie w rogach trochę to widać, ale nie chce mi się odsyłać z 10 razy, żeby trafić lepszy.
  • Downvote 2
Nie ten dział .
Chłodzenie - BQ DR3 powinno być ciche , na 100% RPM poziom hałasu to nieco ponad 20 dB - albo jest coś skopane u ciebie albo masz bardzo wrażliwy słuch .
Karta - opisz dokładnie co dziwnego słychać , czy to chłodzenie karty czy to co innego np. piszczące cewki .
W BIOS powinieneś mieć opcje chłodzenia - nie wiem, jak są opisane w asusach. Albo osobno ustawiasz docelową temperaturę i zakres bezwładności pomiaru, albo będzie tam coś w rodzaju skali sumarycznej. Z opisu wygląda to tak, jakby były ustrawione bardzo ostre parametry i bios rozkręcał wentylator na max przy najmniejszym skoku temperatury.
Druga opcja jest taka, że chłodzenie źle siadło a trzecia, że IHS jest krzywy/źle siedzi na jednym rdzeniu i temperatura skacze, ale nie dowiesz się, dopóki nie wyśledzisz konkretnie co się dzieje z temperaturami jakimkolwiek softem - czego ewidentnie nie zrobiłeś, bo popędziłeś napisać płaczliwego posta. To nie facebook.
  • Upvote 3
To jest Aorus, a nie Asus. Mam nastawione na najcichsze ustawienia jakie były. Temperatury sprawdzałem programem CPUID HWMonitor, nic nie mam włączone (tylko to forum) i pokazuje temp. min. 36 max. 59°C
Przy ustawieniu Quiet jest coś takiego:
ale to chłodzenie nawet przy 100% miało być ciche
Edytowane przez ppp1992
Nie ma takiej firmy jak Aorus , jest Asus albo Asrock .
Stawiam na tego pierwszego , po prostu pomyliłeś nazwę , z drugiej strony dajesz screen z uefi GB .
4K rpm dla wentylatora 120+ mm to bardzo dużo , pierwsze słyszę o takim wentylatorze , może to 92 mm lub mniejsze - tam jest większa szansa na takie obroty .
Generalnie 4k RPM to bardzo dużo , stąd pewnie taki hałas - sprawdź który to wentylator i albo go odłącz albo ustaw mu mniejsze obroty np. przez PWM lub bios .
Zamień wentylatory - wykręć jeden z wentylatorów z budy i wstaw go na chłodzenie CPU a wentylator od DR3 wstaw do budy i podłącz go tak jak są podłączone wentylatory obudowy .
Jak dalej będzie tyle RPM to odsyłasz chłodzenie na gwarę .
Może wentylator od DR3 jest felerny , coś nie chce mi się wierzyć w te 4k RPM .
Możliwe że to problem z płytą .
Generalnie wentylator zaprojektowany do pracy z RPM 1000-1500 obrotów nie powinien działać z 4+ k RPM , nie wiem czy by w ogóle tyle wytrzymał - zarówno mechaniczne jak i elekrycznie .
Taki odczyt masz tylko w HW Monitora czy inny soft podaje tak samo lub podobnie ?
Jakim innym programem mogę sprawdzić? SpeedFan pokazuje tylko temperaturę.
po włączeniu wentylatorów od obudowy, słychać jeszcze jakieś trrrrrrrr....
Teraz w tym HWMonitor mam max 2000 RPM, ale jest tak samo głośno jak wcześniej przy 4000.
jaką masz obudowe? jesli typowo z siateczkami i kratkami pod przeplyw powietrza to sie nie dziw ze wszystko w niej slychac mialem cooler mastera mastercase pro 5 i wystarczylo ze odpalilem kompa to nawet na przedpokoju byl oslychac, polecam wiciszane obudowy
NZXT H440 v2
Odłączyłem wentylatory od płyty głównej, podłączyłem przez sam zasilacz i są jeszcze głośniejsze.
Nie jest najgorsze to, że słychać wentylatory, tylko to, że 5 sekund ich nie słychać, później 5 sekund chodzą najszybciej jak się, później znowu nie słychać itd.
"Dzięki wentylatorowi SILENT WINGS poziom dźwięku, przy najwyższej prędkości obrotowej, nie powinien przekroczyć 21,1dB(A)!"
Zainstalowałem jakiś program na telefon, żeby zmierzyć dźwięk (wiem, że może nie być dokładny) i pokazywało 42dB.
Jak zrobić, żeby 100% było 1400 RPM (tyle ma max. Dark Rock 3) zamiast 2000 RPM? Przy prędkości 1400 działa cicho, a u mnie się robi 2000, a to już jest bardzo głośne. Mogę tam coś pozmieniać, ale to i tak się nie zapisuje i zostaje te 2000.
Zrobiłem, żeby przy większej temperaturze robiło się te 2000 RPM, włączyłem grę i jest cicho (bez wentylatorów od obudowy i karty graficznej), ale jak temperatura się zwiększy, to znowu się zrobi te 2000 RPM i będzie bardzo głośno, a także może się zepsuć chłodzenie jak jest zrobione, że powinno działać max 1400 RPM.
Powietrze jest strasznie głośne.
a co to ma być te 4000+RPM? To ten wentylator tak działa? Nie mam teraz podłączonych tych od obudowy.
Patrząc po tym screenie, z temperaturami CPU wszystko OK.
Natomiast dziwne jest to, zwłaszcza jeżeli masz tylko jeden wentylator, że DR3 wyświetla się w sekcji FANS, a nie PWM poniżej.
- albo program źle czyta i jest to fan VGA - tylko wówczas gdzie CPU?
- albo bios tego mobo jest dziwny
- albo gdzieś w bios jest opcja ustawiania trybu wentylatora CPU na Voltage/PWM, a Ty masz go na voltage - ale to i tak nie tłumaczy odczytu 4000RPM
Rozpoznaj temat i upewnij się, że wentylator jest ustawiony na PWM. Spowolnij go palcem i sprawdź, jak zmieni się prędkość obrotowa w tym sofcie - czy to na pewno ten.
Niemożliwe, żeby wentylator 1400RPM działał na 4000RPM. Coś jest powalone. Może ktoś wentylator na tym DR3 zeswapował?
No właśnie chciałbym jakoś zrobić, żeby nie było prędkości 100% - 2000 RPM, ale nie da się tego zmniejszyć.
Chłodzenie jest bardzo ciche jak działa normalnie, ale max. to 1400 RPM, a u mnie się robi 2000 RPM.
Włączyłem AutoTuning i samo ustawiło napięcia i 4.8Ghz. Jak sam ustawiłem na 5Ghz, to komputer się nie włączał.
Mam w biosie ustawione PWM (teraz ten program pokazuje 2000 zamiast 4000, ale to i tak za dużo).
Teraz widzę, że wentylator masz podłączony do CPU_OPT. To gniazdo jest dla coolerów z dwoma wentylatorami, konkretnie dla wentylatora PULL - tak, jak jest w DR3PRO. Chgw jak się zachowuje automatyczna regulacja by BIOS, jeżeli na CPU nie ma wentylatora, a na CPU_OPT jest. Przepnij wentylator na CPU i ewentualnie zrób sobie taką krzywą, żeby obroty nigdy nie dobijały do 100%.
Wcześniej miałem tak podłączone i nie było żadnej różnicy.
a z kartą graficzną można coś zrobić? Wentylator ma 3 pin, podłączyłem go pod hub od obudowy i działa ciszej, ale i tak bardzo głośno słychać coś innego.
na stronie msi jest napisane, że wentylator od karty graficznej ma zmienną prędkość obrotową, a jak podłączyłem normalnie do płyty głównej, to cały czas kręcił się z max. szybkością.
Dostałem informację ze sklepu, że karta graficzna miała uszkodzony układ chłodzenia i dlatego była taka głośna. Cały czas mieli je w promocji (chyba z miesiąc), a teraz zamiast wysłać mi nową, to zwiększyli cenę i napisali, że musiałbym dopłacić, żeby przysłali mi działającą. Napisałem, żeby oddali mi pieniądze i teraz nie wiem czy kupić (oczywiście w innym sklepie) kartę MSI 1080 Gaming X czy Zotac AMP Extreme (ta druga jest 100 zł droższa), a może lepiej wybrać coś jeszcze innego?
Bzdura totalna. Jesli stwierdzili, ze cos jest uszkodzone (w tym wypadku chlodzenie) to musza usterke usunac albo jesli to niemozliwe - dac inny egzemplarz karty. Ostatecznie zwrocic pieniadze. A jesli podrozaly to Cie to nic nie obchodzi - sztuka, jest sztuka,nie moga zadac doplaty :) - w tym momencie moga po prostu oddac Ci pieniadze
Swoja droga co to za syfiarski sklep, bo wiem z doswiadczenia, ze renomowane sklepy daja druga sztuke (zapewne za sprawa producenta i ich polityki) karty nawet jesli podrozaly od momentu zakupu
Edytowane przez eNeSik
