CyriC
Czyszczenie nagrzewnicy
Soker ->
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Wyglada bardzo podobnie, jedynie uklad rurek nieznacznie inny.
Szerokosc i grubosc bedzie raczej taka sama, odnosnie dlugosci nie mam pewnosci.
Nagrzewnica tez byla oklejona tak samo czarna gabka.
Calkowite wymiary zewnetrzne bez rurek podalem tutaj
Gość Soker
Soker ->
Wielkie dzięki za wymiary :) Jeśli będe chciał udomowić kompa to idealnie wejdzie mi do budy ;)
PS. Rozlutowywałeś ją?
Jeśli tak to co w niej zastałeś i czy trudno sie składało :)
Jeśli nie to bój się boga ;)
Gość mariush190
niestety na corolle nie mieszcza sie 2x120, brakuje jakies 1-2cm :?
Z kumplem taka rozlutowywalismy, ma trzy rzedy po iles tam kanalow. W porownaniu do poloneza latwo sie rozlutowala, miekksza cyna w niej jest.
Sorry za brak polskich znakow ale linux co teraz uzywam nie ma..
Edytowane przez mariush190
Soker ->
Rozlutowalem i lezy.
W miare czysta jest, jak na swoj wiek. Zaden kanal nie jest zapchany, i sa dosc czyste.
Jedynie troche wiecej osadu jest w zbiornikach i na deklach.
Odnosnie zamocowania dwoch 120 mm wentylatorow:
Sam rdzen od zbiornika do zbiornika ma dlugosc ok. 22 cm.
Gość Soker
Soker ->
No to w takim wypadku myśle że nie powinno być dużych problemów z zamocowaniem 2x120mm ;)
Co do czyszczenia to prawdopodobnie tez rozlutuje żeby być 100% pewnym :)
Jeszcze jedno pytanko :) Po odlutowaniu tych rurek zostają dziurki - jaka średnica - da rade tam jakieś króćce przylutować? ew. mufke i na nią króciec?
Gość Soker
Soker ->
Otwor ma srednice 17 mm. "Kawalek" tego prawie idealnie pasuje.
Dzięki za namiar :)
Nigdy wcześniej nie lutowałem nagrzewnicy więc prosze wszystkich o pare porad :)
Jaka najlepiej cyna?
Palnik planuje kupić 3 sztuki "pencil torch" myślę ze wystarczą
A na jakiej zasadzie cyna chwyci chromowaną mufke?
Soker ->
Chrom z tej mufy trzeba usunac papierem sciernym, schodzi bez problemu.
Cyna normalna, najtaniej wychodzi na wage (laski).
Dobrze jest miec paste do lutowania. Polecam degufit 3000, bardzo dobra pasta.
A jesli chodzi o samo lutowane: dobra lutownica (150W- 200W).
Latwiej zapanowac nad ciepelkiem. :)
Edytowane przez piteq
Gość mariush190
te te chromowane sie nie nadaja. lepiej kup mosiezne, sa tansze i zaoszczedzisz sobie problemu. Kumpel do takiej wlutowal przejsciowki z 1/2 na 3/8" i jest gites. Jedyne co to spilowal szlifierka troszka gwint z tej 1/2''
PS.. lutownica??? powodzenia ;D
heh, ciekaw jestem jak to bedzie potem wygladac, jak dla mnie to trzeba niezle grzac palnikiem mappa albo zwyklym gazowym z butli.
A dlaczego niby ta niklowane się nie nadają?
Chyba drogi panie specjalisto nie wiesz, o czym mówisz. Jeżeli chcesz użyć palnika mapp do zalutowania nagrzewnicy i "nieźle" nim grzać to życzę powodzenia, mama się cieczy z nowego durszlaka.
Edytowane przez muciek
sory, ale troche piszesz lekko mowiac bzdury...........
do cyny wystarczy nawet ten pencil torch choc jest to gowno :) lepiej kup za 40zl pierwszy lepszy palnik ktory pewnie chwycisz lapa i podlaczysz do butli z jakim tylko chcesz gazem (propan-butan bedzie gut)
mapp... do cyny e..
z tego co mi ktos mowil (heh...) przy mapp'em to sie srebro lutuje :)
Wydaje mi się ze lutownicą 150-200W było by dużo schludniej polutowane?
Myle się?
lutownica nie zagrzejesz miedzi mosiadzu o duzej powierzchni ;] cyna bedzie sie topic na lutownicy ale nie bedzie przylegac do powierzchni lutowanych
Mam tego pencila i prawdę mówiąc zanim to maleństwo dobrze rozgrzeje większą powierzchnię to urodzić można :-|
Niezbędne jest dobre nagrzanie łączonych powierzchni aby lut się dobrze trzymał,lutownicą tego się nie osiągnie.Bałbym się stuknąć w krociec przylutowany zwykłą lutownicą...
Gość mariush190
ciekaw jestem jak rozlutujesz nagrzewnice lutownicą... z palnikiem (normalnym do gazu z butli) ciezko jest rozlutowac poldka. Trzeba niezle ciągnąc za zbiorniki. W toyoci praktycznie jak sie mocno zagrzeje to prawie samo zejdzie, no dla zaoszczedzenia czasu i gazu ciągnełem i wyszło.
Po co kupowac niklowane (chromowane) i potem zdzierac z ten chrom?? Lepiej kupic gołe, mosięzne, tansze i nie zdzierać.
Palnikiem tylko nagrzewasz powierzchnie do zalutowania, przykładasz cyne i sie topi.
nigdy sie nie zgodze z tym ze lutowanie lutownicą jest lepsze, szybsze, ładniej wygląda itp.
Gość lukas_gab
zwykła bo zwykła jak ktoś ma lutownice z grotem stożka o średnicy 3cm to może lutowac może pużniej zażuce fotki ... ona naprawde jest duża .... ALe żeczywiście zwykłą do kabelków to cienko a nawet niemożliwie...
Gość mariush190
lutownica do kabelkow to juz totalny hardcore.
Jak ktos woli lutownicą to niech robi. Ja osobiscie wole palnik. mozna rozgrzac dobrze miejsce do lutowania, a nie dotykac grotem. Grot 3cm raczej chyba jest za wielki. Jak sie nagrzewnice złozy i przygotuje do lutowania to przy lutowaniu są miejsca trudnodostempne (taka blaszka mosiezna to utrudnia, do ktorej sa przylutowane kanały)
Palnikiem wystarczy nagrzac i przytykac do nagrzewnicy cyne.
I wydaje mi sie ze zwykła najzwyklejsza cyna nie bardzo sie nadaje. Strasznie duzo jej pujdzie, z kolegą jak zabrakło nam takiej twardszej (co styka na 2,5 nagrzewnicy- 13-14zł) to wzielismy zwykłą zeby dokonczyc tą co do niej zabrakło twardszej.. i poszło jej bardzo duzo a zalutowane zostało niewiele. Napewno fiolka za 6zł nie wystarczy do zalutowania połowy nagrzewnicy (łacznie z mufkami) potrzeba około dwie takie, wiec jest drozej i lepiej kupic twardszą.
zwykła bo zwykła jak ktoś ma lutownice z grotem stożka o średnicy 3cm to może lutowac może pÓżniej zaRZuce fotki ... ona naprawde jest duża .... ALe żeczywiście zwykłą do kabelków to cienko a nawet niemożliwie...
no to czekamy ;]
Cięzko rozlutowac ? nie wiem co masz, ale mi idzie jak masło zwykłym palnikiem na butle z allegro. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Co do niklowanych, wcale nie trzeba go zdzierać, dobrze trzyma nawet na samym odłuszczeniu, nie trzeba "matowić" jezeli mozna to tak nazwać.
Co do cyny, nie idzie jej tak strasznie dużo, na jednego poldka idzie mi około 190cm spoiwa lutowniczego 2mm, płace 3,50 za opakowanie 2 metrowe. Edytowane przez muciek
Gość mariush190
u mnie z fiatem nie szło łatwo, grzałem palnikiem na ogniu ok 15cm około 20minut jeden tylni zbiornik (ten bez wlotow) i nie chciał zejsc, musiałem szarpac sie z nim kombinerkami. Moze masz lepszy palnik.
Co masz za cyne?? Podaj nazwe, gdzie mozna kupic??
http://allegro.pl/item104760547_palnik_gaz...t_c_od_ss_.html
Co rozumiesz przez ogień "ok 15cm" ?
Pisze że spoiwo lutownicze coś tam, z Leszna. Ot zwykły drut cynowy z zintegrowana kalafonią. Kupuje to w lokalny sklepie majsterkowo-rupieciarskim, ale w castoramie dostaniesz podobne po 5zł za 3 metry.
Ostatnio kupiłem taką cynę: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=99826547. Wybralem ją bo jest bez kalafoni i jest z dodatkiem ołowiu, który obniża temperature topienia znaczniej niż dodatek miedzi czy srebra który teraz się stosuje ze wzgledu na trójące właściwości ołowiu (nie będę przecierz pił płynu z nagrzewnicy). Będe stosował też pastę Defugit 3000. Jak myślicie dobry zestaw do lutowania Poldków?
Gość mariush190
OO zorientuje sie za tym spoiwem.
Palniik mam bardzo podobny.
Płomien na 15cm chodzi mi o długosc płomienia. Wiadomo ze jak wikszy to cieplej.
Obydwa sposoby lutowania sa dobre, zarowno lutowanie palnikiem
gazowym jak i lutownica (nie mam na mysli lutownicy do lutowania malych oporniczkow :) ).
Chodzi przeciez o lutowanie blach o niewielkich przekrojach i niewielkich elementow,
a nie czegos o gabarytach i objetosci szyny kolejowej.
Lut S-Sn63Pb37 (LC63), ktory zakupil bellon ma teperature topnienia 183C
( w sumie jest to zle okreslenie) w polaczeniu z jakas pasta lutownicza
(np: Degufit 3000, Cynel-SnCu3, pozostalosc obydwu past po lutowaniu mozna zmyc woda),
jest dobrym wyborem. Nie tylko do lutowania "poldka"
Przy wykorzystaniu tego lutu (miekkiego) nie ma potrzeby nagrzewania lutowanych
elementow do wysokich temperatur, "wystarczy" ok. 320C zeby wykonac
prawidlowe (pewne, szczelne, estetycznie wygladajace) polaczenie lutowane.
Zalezalo to bedzie od wprawy (doswiadczenia, umiejetnosci) poslugiwania sie palnikiem lub lutownica.
Ps. Mufka ktora wskazalem byla tylko przykladem, dokladnie taka w momencie
pisania o srednicy otworu mialem w rece przylozona do otworu w "pokrywce" nagrzewnicy.
Nie znaczy to tez, ze nie mozna jej zastosowac :).
Gość mariush190
witam!
dzis kupilem se nagrzewniczke od Tico.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
I mam pytanie. Chce wlutowac mufy.. Ale problem tkwi w tym jak zrobic zeby sie harrison nie rozszczelnil. Bo szkoda mi takiej ladnej i czystej w srodku sztuki.
