Doh
dobrze ofiltrowana obudowa atx
Poszukuję obudowy która zmieści chłodzenie 165mm, będzie miała w miarę łatwy montaż filtrów, które będą na wszystkich wlotach, opcjonalnie może być wyciszona ale to nie ma większego znaczenia, okno czy nie, to też bez znaczenia, jeśli chodzi o wentylatory, to też nie ma znaczenia gdyż mam swoje i będę je montował (wiec teoretycznie im mniej tym taniej powinno być :P), rozmiary to max szerokość 22cm, wysokość 45cm, głębokość 53cm
przeglądam głównie na morelach, bo tam rozmiary są w miarę nieźle opisane, mimo wszystko, sporo obudów nie ma opisane jaka max wysokość chłodzenia dla proca wejdzie, wiec pomyślałem, że może ktoś się orientuje bardziej ode mnie i mógłby mi pomóc.
Jeśli chodzi o cenę, to szczerze mówiąc, po tym czasie który zmarnowałem na szukanie obudowy w odpowiednim rozmiarze, jestem w stanie zapłacić tyle ile trzeba...
nadszedł dzień zakupu i widzę że nikt nie ma propozycji :(
znalazlem taką http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-c
jednak jej wadą jest to ze jest bardzo krótka, gdyby było chociaż te 5cm więcej to by była po prostu idealna, nie rozumiem czemu producent nie zrobił jej troche głębszej, a wersje mini mogl skrocic :(
Edytowane przez Doh
jesli to ma byc zabawne to ci cos pyklo
True that. W ostateczności możesz szukać obudów nieposiadających fabrycznie zainstalowanych filtrów powietrza. Po zakupie dodasz je samemu. Jest obecnie sporo filtrów montowanych na magnes (np DEMCiflex). Łatwo je zdjąć do czyszczenia. W ten sposób będziesz miał do wyboru więcej obudów.
Zauważ, że obudowa nie ma zatoki na napęd cd. Jeśli używasz oczywiście.
