Jump to content
Swimming8912
Pcet do filmow i grania 9000pln
Recommended Posts
Witam, jak widac w opisie poszukuje komputera dla gracza z monitorem bez windowsa za max 7500pln zestaw bedzie kupowany na morele.net wiec prosze o prpozycje z koszykami takze na takiej stronie moja propozycja to http://www.morele.net/inventory/info/B4MI6g/         aha i zapomnialem dodac w budzet tez wchodzi karta sieciowa bez tego bf1 co tam jest gry se meoge przeciez pozniej dokupic ;)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tylko ten jego MSI 1070 będzie chyba znacznie cichszy od Inno 1080 przy tych samych temp - nie patrz tylko na sam układ GPU, bo to nie wszystko, jeśli ktoś jeszcze zwraca uwagę na np. kulturę pracy.
Mnie osobiście głównie razi smętny monitor na TN 24" FHD.
Kolejna sprawa wielkość SSD - 128GB nadaje się nieźle do PC biurowych (takie przynajmniej zamawiałem), ale do komputera dla gracza, to tam niewiele się zmieści (system i dwie gry na krzyż?). No chyba, że wszystko będzie ładowanie głównie na talerzowca, choć ja talerzowce traktuję jako magazyny na archiwum, a nie aby na to ładować programy/gry. Swoją drogą kupować chłodzenie na CPU niemal w cenie kupowanego SSD świadczy chyba o nie najlepszym rozłożeniu pieniędzy.
Edited by Kyle
Share this post
Link to post
Nie mam pojęcia czy jest głośniejsza ale jest to w pełni uzasadnione gdyż różnica w wydajności jest spora. A gdyby była nieznośna to zawsze można zwrócić lub nawet zareklamować. Co do monitora to domyślam się że chodziło o jak największe odświeżanie i najkrótszy czas reakcji do szybkich fps'ów. Można pójść krok dalej i kupić 144Hz
https://www.morele.net/monitor-lg-24gm77-b-667851/
trochę tańszy ale równie wydajny zestaw (bazowany na tym z purepc)
http://www.morele.net/inventory/info/peYn2Y/
Edited by Crescendo1
Share this post
Link to post
Zestaw troszkę nieprzemyślany. Ja polecam:
https://www.morele.net/inventory/info/1VbDiA/
i7 7700K + GTX 1080 +  16 GB RAM + SSD 256 GB. I do tego monitor Dell'a IPS. Lepszy niż  ta padaka na TN.
Zabrakło tylko BF1 i dałem nieco tańsza obudowę bez okna. Ew dozbieraj i kup tą obudowę. BF1 można kupić osobno. Możliwe że na Allegro dostaniesz nieco taniej.  GTX 1080 jest dodany kosztem zasilacza, który wybrałem tańszy ale dobry.
Edited by Devil
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Trzeba być chyba nie dokońca mądrym żeby do 7700K+GTX 1080 polecać 1080p/60Hz.
Lepiej wsadzić tam R5 1600 i kupić 1440p/60Hz 27" albo 24" 1080p/144Hz jak do BF1.
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
A gdzie przy takim budżecie z i7 7700K kupi dobry monitor powyżej fullhd i 144hz . Jak już to brać GTX 1070 i tego ew Ryzena, ale do gier też bym go nie brał.  Ale nie lepie brać padake na TN dla 144hz i lub 2.5K (2560x1440p). Widzę że wrociłeś i na siłe próbujesz się z każdym kłócić. Bo nie tylko ze mną jak widać po twojej reputacji.   Nawet z moderatorem się wykłucałeś w jednym temacie. Proponuje iść  na PCLaba i tam do każdego pyszczyć, bo  w tym przypadku tez  trzeba być  nie do końca mądrym tak się zachowując...
Edited by Devil
Share this post
Link to post
W takim razie GTX 1070 zamiast GTX 1080, oszczędza 500zł i kupuje https://www.morele.net/monitor-iiyama-prolite-xb2788qs-b1-1175939/. Monitor ma freesync,więc jest też opcja poczekania na Vegę (Bóg wie ile,ostatnio czytałem że może dopiero być dostępna w Lipcu). TN to TN,wiadomo że jest do gier i własciwie tyle,nie ma IPS-owych kolorów ale coś za coś bo gra przy 144hz i +100 fps jest o niebo lepsza niż w 60fps/60Hz.
Wolno pisać na tym forum to wolno,nie wiem czego oczekujesz 100 razy wysyłając mnie na inne fora.. że może za 101 razem poskutkuje ? Ton był jednak nieodpowiedni za co Cię przepraszam.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Ja Cie nie wyganiam. Dałem swoją propozycje zestawu i zacząłeś od zdania że trzeba być niemądrym.  Ale ok.
Poleciłem tego GTX 1080, bo jednak cene  ma ciekawą, a  on chciał MSI GTX 1070 za prawie 2000 zł. Więc różnica w cenie nieduża. A z Ryzenami jak widać bywa różnie w grach.  Chyba że tylko myśli o BF1 to ok. W innym wypadku zdecydowanie wolałbym wziąć i7 7700K.   Zrobi jak będzie chciał. Ja proponuje Novice wyluzowac bo takie "przepychanki" do niczego nie prowadzą.  Z mojej strony luz od tej pory i licze na to samo.
Jak by to dobrze przekalkulować i przemyśleć to starczyło by i na i7 (np bez OC)i  do tego płyta na B250 + 16 GB DDR4 2400 mhz +  GTX 1070 + dobry monitor 24' 144 hz na IPS.  Do tych pamięci i procka bez K GTX 1070 będzie w sam raz. Ale czy osiągnie 144 FPS w BF1 to raczej przy niższych detalach.
Na purepc.pl są gotowe zestawy. W tym dziale na forum jest cale mnóstwo propozycji. Wystarczy samemu poczytać i coś złożyć. To było do autora tego tematu.
Edited by Devil
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Na purepc są często stosunkowo nieopłacalne zestawy,a jest to spowodowane drastycznymi zmianami cen
http://www.morele.net/inventory/info/7pKfz8/ +monitor 144hz od lg masz za 1100 (?)
Czy ktoś chce mieć za 1100zł ips
Fhd 60hz,czy tn 144hz to osobista sprawa,choć ja skłaniałbym się do 144hz,z powodu odświeżania
A gtx 1070 w tym budżecie to jakieś nieporozumienie
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
hhttp://www.morele.net/inventory/info/rSkaL8/ + DDR4 2400 Geil EVO + napęd 45zł (nie wiem czemu ale nie chce mi zapisać koszyka z tymi pamięciami)
http://i.imgur.com/Hkyr5Yk.jpg
Ufff.. tylko 300zł ponad 7500zł, nie jest źle, za to masz:
1. Monitor 1440p 75Hz IPS zamiaist 1080p 60Hz IPS
2. HDD 2TB
3. Modularny zasilacz z 7 latami gwarancji
4. Piękną obudowę
5. Lepsze chłodzenie na grafice (TF5)
kosztem:
właściwie to kosztem różnicy między 7700K 4.8-5GHz + DDR4 3000 a 7700K 4.2GHz DDR4 2400. Wydajność i tak będzie super.
Edited by Novice
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Ufff.. tylko 300zł
ludzie ja moze lepiej wam wytlumacze chce gtx 1080 plyte na chipsetcie z270 i7 7700k 1tb + 128 gb dysk ssd albo wiecej karta sieciowa monitor 24 albo 23,8 zoll zeby byl dobry i ogolnie wiadomo pamiec ddr4 pasta termoprzewadzaca i zasilacz prosze zrobicie mi jakis zajebisty zestaw za 7500Zl serio nie moge wiecej wydac wiec nie piszczie to tylko 300 plus bo serio ludzie macie podana kwote jasno prosze o pomoc ;) devil nawet fajny zestaw zrobil ale ogolnie ludzie ja tez chce zeby to wszystko ladnie wygladalo ale nie kosztem wydajnosci ;)
Share this post
Link to post
Rozumiem,7500zł max i ani grosza więcej, myślałem że +4% nie zrobi różnicy.
Można zawsze z tego mojego zestawu ściąć HDD do 1TB,wziąć tańszy zasilacz,tańszą obudowę,tańszą GTX 1080 a 7700K + Z270 zamienić na 6700K + Z170. Staram się zrobić tak żeby do nowej i7-ki i GTX 1080 nie dawać ci monitora 1080p/60 bo to nie ma sensu chyba że planujesz nowy monitor po jakimś czasie ale nic nie pisałeś o tym. Inaczej to chyba tylko żeby się chwalić bo przy 1080p/60Hz to GTX 1080 będzie chodzić może w porywach na 60% swoich możliwości.
Przy Thermaltake'ach masz pastę w zestawie.
Edited by Novice
Share this post
Link to post
Witam, chcialbym kupic nowy komputer maksymalna kwota jaka moge wydac to 7500PLN moja propozycja to : http://www.morele.net/inventory/info/hI9WWs/
Komputer kupie 20.07.2017 zebym juz go mial na wakacje ;)  Czego od was wymagam ?
- Czy wszystko jest kompatibylne ze soba
- Ocena cena/jakosc od 0 do 10
- czy mozna kupic cos lepszego w tej cenie
- czy komputer bedzie glosny
- i jakies protipy ;p
Prosze o wysylanie koszykow tylko i wylacznie na morele bo ten sklep preferuje bo jest tak jakbym najmilszy i najlatwiejszy w obludze ;D
Z gory dzieki ;)
Edited by Swimming8912
Share this post
Link to post
Ceny mogą ulec zmianie bliżej wakacji. Nie wspominając o premierze kart AMD.  Wróć pod koniec czerwca to coś złożymy, bo teraz nie ma to większego sensu.  Co do Morele to nie jest wcale taki hmm najmilszy, ale nie ja jestem od oceniania tego sklepu tu na forum. Na ceneo można poczytać sobie opinie.
Link do koszyka jest zły.
Edited by Devil
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
fakty są okrutne
intel zapowiedział na koniec sierpnia nową generację  :banana: następcy Kaby lake [ i maja być 6 rdzeniowe też]
a na poczatku czerwca ma być platforma na x299 - ale to może byc drogo - platforma dla entuzjastów
Edited by Guest
Share this post
Link to post
fakty są okrutne
NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE dlaczego
Share this post
Link to post
Witam szukam zestawu komputerowego w ostatnim poscie pisalem ze kupuje komputer na wakacje jednak plany sie zmienily bo jestem coraz lepszy w szkole ;> dlatego kupuje komputer na ferie ktore sie zaczynaja 06.06.2017 dlatego za tydzien chce cos juz kupic :DDDDDDDD Okej ale na czym mi zalezy zapytacie sie ? napewno na wydajnosci ale na wygladzie tez mi bardzo zalezy ;) moja propozycja  http://www.morele.net/inventory/info/JopAnG/  aha zapomnialem dodac ze budzet to 9000PLN ale sprzedam monitor i mojego kompa i sluchawki to dostane te 1500zl na luzie a jak nie to jakos to bedzie ;P wiem wiem gtx 1070 ale prosze was czy ma sens kupywanie 1080 albo 1080 ti jesli kupujesz monitor 1920x1080 full hd i tak wszystkie gry bede smigaly na ultra a technika i tak i tak idzie do gory caly czas i wychadza volty, vegi itp
jak bedzie mi zamalo to mozna ta 1070 podkrecic ;p Co myslicie ?
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Gratulujemy super ocen ale na prawdę tutaj wcześniejszy zakup działałby na twoją niekorzyść. Założę się że w lipcu składalibyśmy zupełnie coś innego niż początkiem czerwca.
Zapomnij też o monitorze fullhd w zestawie za 9K. Za 2000zł czy nieco więcej są karty które przechodzą przez rozdzielczość 1440p jak piła motorowa przez masło. 1400zł kosztuje monitor iiyama 1440p 75Hz z Freesync, do tego ładnie wpasowała by się Vega o ile dostępność będzie dobra i nie trzeba będzie się na nią zapisywać przez kasę chorych na AMD (przepraszam za niewykwintny żart ale musiałem :D )
http://x3.cdn03.imgwykop.pl/c3201142/comment_gI3CfVV1e9NtWt1jxkcqhKAyg6Jt69kk.jpg
Uwierz mi że monitor o wyższej rozdzielczości zwiększy ci jakość obrazu dużo bardziej niż jakiś włączenie jakiegoś ultra efektu dymu czy mgły na 1080p który wpie****i ci 30 fps. Wydaje mi się że ustawienia Ultra są teraz tak sztucznie zawyżane (gameworks na dzień dobry) żeby tylko naciąć kogoś na kartę za 3500zł do obsłużenia "Ultra" FullHD kiedy tak na prawdę wystarczyła by mu taka za 1700zł.
Edited by Novice
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Tyle że dobrych FHD 120+ Hz jest jak na lekarstwo , większość ma matryce TN - co prawda niby te lepsze ale to nadal TN .
Najtaniej to Samsung LC24FG70FQUXEN za 1,5 k zł z matrycą VA i odświeżaniem 144 hz .
Dobre monitory 1440+p 120+ hz też swoje kosztują .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
