Jump to content
kogy
MSI GF GTX 1070 - Problem z pomiarem w 3DMark po OC
Recommended Posts
Witajcie.
sytuacja wygląda tak, że po overclockingu procesora (i5-6600k) do 4.5 GHz podkręciłem swojego MSI GTX 1070 do taktowania 2076 MHz na rdzeniu oraz 4404 MHz na pamięci. Testy po OC w Valley Benchmark oraz 3DMark wypadły (chyba) dobrze, temp. nie przekroczyła 74 C i nie było żadnych rzeczy w stylu artefaktów czy innych anomali.
Punkty Osiągnięte w 3DMarku wyglądają tak:
15 246 IN Fire Strike (V1.1)
Graphics score 19 993
Graphics test 1 95.45 FPS
Graphics test 2 79.81 FPS
Physics score 9 208
Physics test 29.23 FPS
Combined score 8 484
Combined test 39.46 FPS
a w Valley Benchmark tak:
Unigine Valley Benchmark 1.0
FPS: 149.1
Score: 6237
Min FPS: 46.7
Max FPS: 223.2
I tutaj powoli przechodząc do sedna. Otóż 2076 MHz to było dla mnie mało, dlatego chciałem osiągnąć te 2.1GHz na rdzeniu nie ruszając wcześniej osiągnietych 4404MHz, bo wyższe wartości na pamięci powodowały już artefakty w Valley Benchu. Ustawiłem więc 2100/4404 i ruszyłem z benchem najpierw w Valley'u. Tutaj wynik był (również chyba) dużo lepszy, sugerując się punktami (score), bo aż:
FPS: 157.9
Score: 6608
Min FPS: 49.2
Max FPS: 236.3
No i sedno. Odpalając Bencha FIRE STRIKE w 3DMarku, tak jak poprzednio, następuje crash szybko po rozpoczęciu testu, po czym pojawia się informacja, iż "SystemInfo data is incomplete. (Some of the data could not be parsed)", gdzie przy 2076MHz wszystko śmiga.
Jakieś sugestie, co może być tego powodem? Złe ustawienia OC czy może problem programu?
A tutaj screenshot z dokładnymi ustawieniami z MSI Afterburnera: https://ibb.co/hmZSVv
No i z góry dzięki za wszelaką pomoc, pozdrawiam ^_^
a tutaj cała specyfikacja PC:
MOBO: ASRock Z170 EXTREME4
CPU: Core i5-6600K 3.5GHz
GPU: MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8GB GDDR5
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2x8GB 3000MHz
PSU: EVGA SuperNOVA G2 550W
Edited by kogy
Share this post
Link to post
Share on other sites
No sprawa jest banalnie prosta, karta jest na granicy stabilności. Przy OC to nawet 5mhz wpływa na stabilność albo jej brak. I tyle :) Osiągasz maks tego GPU po prostu. Dodatkowo te 2076 nie będzie w 100% trzymane stabilnie, zależnie od gry oraz temperatur - Będą spadki zegarów. Np. do 2062/2050/2037/2022/2012 itd.
Chcesz mieć lepsze OC i temperatury, woduj. Na moich kartach takty w boost z automatu podskoczyły (bez ruszania niczego) o 63 mhz. Dodatkowo zrzucanie zegarów jest minimalne. Obecnie z 2025 na 2012/1999.
Wcześniej z 1974 na 1960/1944/1922/1911/1898.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
